Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Bayernheli01
#61 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Beitrag von Bayernheli01 »
Jawoll ja :P
genau die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht :)
- länger fliegen
- wesentlich mehr Leistung
- wesentlich weniger Wärme
8)
für meinen Hurri gibbet keinen anderen Motor mehr
so!!!
Basta :D :D :D
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
F1ow
#62 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Beitrag von F1ow »
So das 11er Ritzel ist heute eingetroffen, ist auch schon eingebaut nur leider bin ich heute nicht mehr zum Fliegen gekommen. Egal morgen gehts dann mal ab - hoffe ich zumindest. Hab meinen Hurri vorhin noch ein bisschen aufgeräumt von der Kabelverlegung usw. Jetzt müsste bei mir alles so passen. Mal gespannt.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
-andi-
#63 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Beitrag von -andi- »
Bayernheli01 hat geschrieben: - länger fliegen
Mir kommt der Ganze Hurri auch noch leiser vor...
Mit dem Motor is schon angenehm - da musst beim Akkuwechsel nicht aufpassen das ja nicht am Motor ankommst um verbrennungen zu vermeiden :twisted:
Den 1500W Orginal Motor allerdings kannst super in einem Föhn einbauen - Da sparst du dir die Heizspirale ;-)
(meiner war nach 04:30 so heiß das ich ihn nicht anfassen konnte)
cu
Andi - jetzt Z-Power fan ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
LC4Peiniger
#64 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Beitrag von LC4Peiniger »
danke für die Antworten... na dann weiß ich schon was als nächstes in meinen Dicken reinkommt...
sollte also jemand einen Abnehmer für einen herumliegenden Z20 suchen... bei mir wird er fündig ;-)
LG
Wolfgang
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit :-)
bravesurfer
#65 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Beitrag von bravesurfer »
Sind jemandem Bezugsquellen für den Z-Power Z20A 1470kv in DE bekannt oder bekomme ich den nur im Ausland?
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
-andi-
#66 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
bravesurfer hat geschrieben:Sind jemandem Bezugsquellen für den Z-Power Z20A 1470kv in DE bekannt oder bekomme ich den nur im Ausland?
Ich hab den von Flying Hobby
War binnen ner Woche da - mit dem billigem, langsamen Versand :-)
zudem brauchst noch ein anderes Frontgear / Ritzel. Wenn noch ein, zwei Ersatzteile dazubestellst zahlt sich das schon aus :-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
-andi-
#67 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
LC4Peiniger hat geschrieben:sollte also jemand einen Abnehmer für einen herumliegenden Z20 suchen
offensichtlich hat auch Wolfgang einen zu verkaufen :?:
cu
Andi - der aber denkt das sich Wolfgang vertippt hat und den GAUI 1500W Motor meint ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Oli K.
#68 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Beitrag von Oli K. »
welche Ritzel/Übersetzungsverhältnisse wären mit dem Z20 KV1470 bei 5s empfehlenswert? Drehzahl sollte so ca. zwischen 1800 und 2000 U/Min liegen. Oder wäre da der 980er besser geeignet?
Gruß Oli
-andi-
#69 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Oli K. hat geschrieben:welche Ritzel/Übersetzungsverhältnisse wären mit dem Z20 KV1470 bei 5s empfehlenswert? Drehzahl sollte so ca. zwischen 1800 und 2000 U/Min liegen. Oder wäre da der 980er besser geeignet?
Sers!
Ich denke mit einem 15Z Ritzel, 60 front Gear, 19Z Freilauf sollte das recht gut passen. Damit hast, wenn man spannungseinbrüche, wirkungsgrade, reibungsverluster usw. alles vernachlässigt max ~2100 am Kopf.
Bei 80% Regeröffnung könnte die DZ in den von dir gewünschten Bereich fallen.
Ich würde aber noch ein 14Z mitbestellen, fals mit 15Z die DZ doch zu hoch is - kost nicht die Welt und du bist sicher :-)
cu
Andi
EDIT: beim 980ger müsste das Ritzel deutlich größer werden.
Den würd ich aber nicht nehmen, da er, laut Hersteller einen leicht schlechteren Wirkungsgrad hat... Denke der 1470KV is ein guter Kompromiss aus Leistung und Flugzeit
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
LC4Peiniger
#70 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
ToxicTear hat geschrieben:
cu
Neneeee ... ich suche einen Z20... dachte vielleicht das jemand der "Motorentester" die Scorpions, OBL´s, Z20 etc schon drinnen hatten,
einen rumliegen haben 8)
LG
Wolfgang
-andi-
#71 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
LC4Peiniger hat geschrieben:Neneeee ... ich suche einen Z20... dachte vielleicht das jemand der "Motorentester" die Scorpions, OBL´s, Z20 etc schon drinnen hatten,einen rumliegen haben
Ich sollte nicht ohne Kaffe posten..... :oops:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
F1ow
#72 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Beitrag von F1ow »
Mal wieder zum Thema :oops: : Hab jetzt mit dem 11er-Ritzel bei 65% Öffnung ne Drehzahl von knapp über 1800 RPM.. Ich finds schon ganz gut. Etwas höher werde ich noch gehen. Jetzt hab ich allerdings ein problem mit dem Heck, mal schauen ob ichs selber lösen kann. Außer dem Heck läuft er jetzt schon sehr gut.
T14SG
Was soll da's?
F1ow
#73 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Beitrag von F1ow »
Hab nun den 4. Flug hinter mir und jetzt fliegt er praktisch schon wie er soll. Voll genial, das Heck steht wie ne Eins, driftet kein bisschen, goiler Sound usw... :D
Jetzt bin ich richtig happy. Hurricane rules! :lol:
Ich hoffe das Wetter erlaubt es heute nochmal zu fliegen.
Edit: Anhang
so sieht er jetzt aus
T14SG
Was soll da's?
Bayernheli01
#74 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
goil 8)
sieht sauber gebaut aus..
kannst du mal bitte genau deine Heckeinstellungen posten???
Will man vergleichen ;)
Carsten
F1ow
#75 Re: Kaufberatung Hurri - einige Fragen
Beitrag von F1ow »
Jo klar gerne.
Limit: ca. 105 wenn ich das richtig abgelesen hab.
Delay: 0
Sense: 78%
Servoweg anner Funke (Heckgeschw.): 65%
Dat wars glaub ich.
T14SG
Was soll da's?
