Kreischendes Geräusch beim MT
heli123
#61 Re: Kreischendes Geräusch beim MT
Beitrag von heli123 »
Das Kreischen bleibt auch z.T. beim 12er Ritzel.
Beim Turnigy-Motor wars dann komplett weg.
Ich denke, dass es auch mit dem TT-Motor zusammen hängt.
hel123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
schöli
#62 Re: Kreischendes Geräusch beim MT
Beitrag von schöli »
Es kann noch eine weiter Ursache für das Kreischen geben. Speziell bei Scorpion-Motoren!! Die Motoerwelle ist etwas zu dünn für den Kugellager-innenring und läuft somit nicht 100%ig rund. Das macht anfangs eigentlich garnix, weil es hier im Bereich <1/10mm ist. Aber nach und nach schlägt die Welle aus und sowas passiert dann mit der Welle. Wohlgemerkt, die Welle ist eigentlich im Motor überall gleich dick!
Abhilfe schafft scheinbar nur die noch jungfräuliche Welle mit Wellen- und Nabenkleber am Innenring des unteren Kugellagers zu fixieren. Gesagt, getan... und das Kreischen war weg :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
-Didi-
#63 Re: Kreischendes Geräusch beim MT
Beitrag von -Didi- »
Ist das Zerlegen des Scorpions ein Problem? Vorgehensweise?
Didi
schöli
#64 Re: Kreischendes Geräusch beim MT
-Didi- hat geschrieben:Ist das Zerlegen des Scorpions ein Problem? Vorgehensweise?
nee, geht eigentlich problemlos :) oben beide madenschrauben rausmachen und die glocke abziehen.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Zurück zu „Thunder Tiger“
