Seite 5 von 9
#61
Verfasst: 12.02.2005 16:47:12
von Bishop
wow chickes ding
#62
Verfasst: 12.02.2005 17:09:22
von dieter
Allso theoritsch kann ich meine Empfänger umbauen, aber
ob ich das mit meinen Wurstfingern hinbekomme !?
http://home.tiscalinet.de/fred-froehlic ... ?d_rcv.htm
#63
Verfasst: 12.02.2005 18:09:38
von Shadowman
Also, um das mal klarzustellen, ich fliege mit meinem Eco 8 OHNE irgendwelche komplizierten Gaskurven.
Ich regel die Drehzahl die ich will über einen Schieber ein, den ich auf Kanal 5 an der FX 18 angesteckt habe.
Der BL-Regler hängt am Empfänger auf Kanal 5!
Der 5. Kanal ist nicht mit dem Revomixer verbunden, sondern mit einem Programm im Menü bei der FX. Dort gibt es die Funktion "KRSL" (Kreisel) mit dem man die Empfindlichkeit am Sender programmieren kann, aber
wenn man diesen %-Wert auf 0 läst, gibts da auch keine Probleme!!
Noch Fragen??
#64
Verfasst: 12.02.2005 18:15:25
von Jonas
Soweit ich weiß hat der Eco 8 aber auch keine 120° Anlenkung!
Sobald du so eine verwendest brauchst du ein Heliprogramm! Bei der FX 18 kannst du die Kanäle leider nicht frei zuordnen, so dass erst Kanal 7 wieder frei belegbar ist!
#65
Verfasst: 12.02.2005 18:33:45
von Shadowman
Ich verwende aber die 120° Anlenkung.
Heliprogramm braucht man sowieso. Wegen dem Pitch!
#66
Verfasst: 12.02.2005 18:35:19
von Jonas
Ja also, dann ist, zumindest wurde mir das so gesagt, der Kanal 5 nicht nutzbar für einen Schieber!
#67
Verfasst: 12.02.2005 18:38:04
von Shadowman
Wieso denn nicht??
Der Pitch ist auf K 1, 2 und 6 bei 120°!
Gas auf 5.
Was ist bei Dir auf K 5, dass Du den nicht nutzen kannst??
#68
Verfasst: 12.02.2005 18:44:41
von Danny-Jay
Hoi
Bei der FX 18 ist dort Kreiselempfindlichkeit, dafür gibt es im Menü einen extra Punkt um diese einzustellen, mit nem Externschalter/Schieber kannst du dann dort die eingegebenen Werte abrufen, nicht mit dem Schieber selbst regeln...
Verfasst: 12.02.2005 18:46:34
von Shadowman
ja, aber wenn man dort den %-Wert auf 0 lässt hat das doch keine Wirkung und man kann den Kanal zum Beispiel für die Gasregelung
nehmen, oder??
#70
Verfasst: 12.02.2005 18:47:08
von Jonas
Ich dachte bis jetzt, dass da zwar Motorgas draufliegt, aber das ständig mit Pitch gemischt wird und man das nicht abstellen kann!
#71
Verfasst: 12.02.2005 18:50:26
von Shadowman
Nee, das Gas ist auf 3, wenn das mit Pitch gemixt ist!
5 ist frei!
#72
Verfasst: 12.02.2005 18:53:44
von Jonas
Danke!
Dann hätte die ganze Aktion ja gar nicht sein müssen...
Aber naja, so kann ich noch ein Beleuchtungsmodul etc. steuern!
#73
Verfasst: 12.02.2005 20:49:12
von Shadowman
Bitte, Bitte!!
#74
Verfasst: 12.02.2005 20:55:10
von Jonas
Noch was!
In der Anleitung der FX 18 steht, dass auf Kanal 5 die Kreiselempfindlichkeit ist! Ist aber dann doch wie ein ganz normaler Kanal!?!
#75
Verfasst: 12.02.2005 21:02:40
von Shadowman
Ja, im Helimode hast Du einen "KRSL" Menüpunkt!
Wenn Du da irgendwas einstellt z.B. -43%/+23.....also irgendas über oder unter 0 dann hast Du einen "Kreiselkanal"! Das ersetzt quasi den Linearkanal oder Drehkanal den Du für den GY-401 zum Empfindlichkeit einstellen benötigst!
Wenn Du 0% programierst, hast Du einen ganz normalen 5 Kanal, den Du dann für einen Regler o.ä. verwenden kannst!
