Entscheidungshilfe Sender
flyingdutchman
#61 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von flyingdutchman »
tracer hat geschrieben:Warum schaltest Du ihn denn auch mit AuRo aktiv an?
Weil man in der Regel den Auro-Schalter nach dem fliegen auf AURO EIN stellt, ihn dann nicht mehr benutzt und wenn der Sender das nächste mal eingeschaltet wird, steht der Schalter immer noch auf EIN. Mich nervts auch, andererseits wird man immer nochmal dran erinnert, den Schalter zu kontrollieren und hängt nicht den Akku dran, wenn AURO AUS ist :mrgreen:
tracer hat geschrieben:OK, da fehlt bei der FF7 einfach eine Flugphase für Dich.
Warum ... ? Er hat doch alle drei an der FF7 ?!?
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
flyingdutchman
#62 Re: Entscheidungshilfe Sender
adrock hat geschrieben: FPK hat geschrieben:Und selbst wenn man die V-Heli-Funktion Motor-Aus missbrauchen würde
Wie geht das denn für einen E-Heli? Immerhin kann man dafür den Schalter frei zuweisen. Aber irgendwie habe ich diese Funktion bisher nicht wirklich verstanden glaube ich.
Ich auch nicht !!! Und ich habe echt probiert. Weiß jemand definitiv, wie es beim E-Heli funktioniert ????
Dirk
Futaba T8FG
echo.zulu
#63 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von echo.zulu »
Ist doch völlig egal ob E-Heli oder Verbrenner. Bei Betätigung vom Motor-Aus wird der Gaskanal in eine vorgegebene Stellung gebracht. Ist doch egal, ob an dem Kanal nen Servo oder nen Regler hängt. Der Effekt ist der gleiche. Nur da es ein Taster ist, würde ein E-Motor beim loslasen wieder anlaufen. Ein Verbrenner bleibt üblicherweise aus.
worldofmaya
#64 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Deswegen fährt man ja auch den Verbrenner auf Standgas und nicht auf ganz aus. Bei eHelis hast Anlaufzeit, daher kann man auch da auf Nummer sicher gehen und nicht ganz abdrehen!
-klaus
Team heligarage.at
flyingdutchman
#65 Re: Entscheidungshilfe Sender
echo.zulu hat geschrieben:Nur da es ein Taster ist, würde ein E-Motor beim loslasen wieder anlaufen.
Jetzt weiß ich, warum es bei mir nicht funktioniert .... :lol:
Dirk
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 8 Mal
#66 Re: Entscheidungshilfe Sender
flyingdutchmen hat geschrieben:Weil man in der Regel den Auro-Schalter nach dem fliegen auf AURO EIN stellt,
Ich weiss nicht was "man" macht.
Aber ich stelle nach dem Fliegen auf "Norm", und so schalte ich die Funke auch ein und aus.
worldofmaya
#67 Re: Entscheidungshilfe Sender
Ich sehe es als Unart an im Normal-Mode in einem eHeli Gaswerte zu programmieren. Sanftanlauf gibt es in praktisch jedem besseren Regler, und Schewebekurven sieht man nur selten in einem Sim. Ein Anfänger sollte sich das gleich gar nicht angewöhnen...
-klaus
ps.: wenn man nicht unbedingt Norm mit Motor Aus auf einem Schalter mit IDE 1/2 haben will kann man auch einen anderen nehmen. Dann kann man wenigstens auch 1 - 3 nutzen :wink:
Team heligarage.at
flyingdutchman
#68 Re: Entscheidungshilfe Sender
tracer hat geschrieben:Ich weiss nicht was "man" macht.
Deswegen ja auch in der Regel .... :wink: also mehr die Faulen, Anfänger, Vergesslichen .... so wie ich. :cry:
Dirk
Futaba T8FG
#69 Re: Entscheidungshilfe Sender
worldofmaya hat geschrieben:Ich sehe es als Unart an im Normal-Mode in einem eHeli Gaswerte zu programmieren.
Habe ich aber, 0-0-0-0-0 :-)
worldofmaya
#70 Re: Entscheidungshilfe Sender
Wenn man weiß was man macht dann ist das auch okay! Normalerweise sollte der Regler bei alles andere außer einem definiertem AUS ja auch nicht initialisieren geschweige den scharf und damit ein schalten.
-klaus
Team heligarage.at
#71 Re: Entscheidungshilfe Sender
worldofmaya hat geschrieben:Wenn man weiß was man macht dann ist das auch okay! Normalerweise sollte der Regler bei alles andere außer einem definiertem AUS ja auch nicht initialisieren geschweige den scharf und damit ein schalten.
Genau das hat man, wenn norm = Motor aus, weil genau dann keine Warnung kommt.
bastiuscha
#72 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von bastiuscha »
fehler
mfg Basti
mucwendel
#73 Re: Entscheidungshilfe Sender
Beitrag von mucwendel »
Habe ich bei mir genau so.
Norm 0-0-0-0-0
Geht bis jetzt wunderbar.
FF10
http://www.mcwendel.de
Zurück zu „Sender“
