schöner Bericht!
eine Frage: warum fängst du nicht im 3D Mode an einzustellen, dann hast du nicht das Problem das du alles nochmal machen musst
Wir fangen an wie bei jedem CP Heli. Knüppel mittig, erstmal im Normalmodus.
haha, da musste ich lachen! aber wissen wir das nicht vorher?Uns eröffnen sich neue Dimensionen, huch, da gibt's ja negativ Pitch ?!
kan man doch, wenn du mit der einstellung im 3d mode anfängst.Die Pitchmitte kannst du beim 4G3 nur minimal beeinflussen, einmal im Normalmode indem du am rechten Drehregler drehst. (Da verstellst du aber eigentlich die Pitchbeimischung im Verhältniss zum Gas).
drum fange ich lieber im 3D modus an und stelle den pitch knüppel in die mitte (dann braucht man auch die motoren nicht abzuklemmen)
1. servosarme abschrauben und so horizontal wie möglich anbauen (eventuell untereinander taushen)
2. taumelscheibe zentrieren (sollte gleich viel weg nach oben und unten haben und natürlich möglichst waagrecht sein)
3. stabistange in dem Schlitz vom rotorkopf zentrieren! ganz wichtig
4. Jetzt den Pitch auf 0 einstellen (alles mechanisch)
5. alles ausschalten. v1 und v2 auf 0 drehen, dip 11 auf on. alles wieder anschalten.
6. jetzt kann man mit v2 den maximalen pitch auf +11 bez -11 einstellen.
7. so, jetzt auf normal mode schalten (vorsicht, knüppel nicht in die ganz untere position bringen sonst initialisieren die motoren!)
8. ungefähr schwebe pitch geben und mit v1 den pitchwert für den bereich der knüppelmitte einstellen um das springen beim umschalten vom normal mode in den 3D mode zu verhindern.
9. zuletzt noch den minimal pitch im normal mode auf -2 oder -3 stellen. pitch knüppel ganz runter und mit v2 einstellen (vorsicht finger)
10. zum speichern den dip 11 wieder auf aus.
11. im flug (3D MODE) testen und gegebenenfalls pitch einstellungen anpassen.
das wars zum kopf.
ist nur ein Verbesserungsvorschlag, wie gesagt ich finde es toll wenn sich jemand die Mühe macht und einen so ausführlichen Bericht schreibt.
DIP 10 hat in verbindung mit dem RX-2605 laut Walkera gar keine funktion! die funktion wure nie richtig in den empfänger implementiert. der sender schickt zwar das signal mit expo und die gaskurven, der empfänger kann aber nichts damit anfagen. also keine EXPO und keine GASKURVEN möglich. desshalb funktioniert meiner meinung nach bei der neuen 2801 im 2601 mode die expo und gaskurven einstellung nicht. dies wurde in der RX-2601A version behoben.
Wichtig bei den DIPS ist die reihenfolge. v1 / v2 auf 0 drehen, dip an, einstellen, dip aus (speichern) v1/v2 wieder auf 0, nächsten dip an ....usw
gruß
dennis
kurz meine notizen vom letzten kopf einstellen, mit meinen dip schalter erklärungen.
(übersetzen muss ich das glaub nicht)
MECHANICAL SETUP:
IN 3D AT CENTER STICK
- CENTER SERVO ARMS
- CENTER SWASHPLATE
- CENTER FLYBAR
- SET PITCH TO 0
TRANSMITTER SETUP:
IN 3D AT FULL POS PITCH
- LIMIT PITCH MAX TO +11 (DIP 11 V2)
IN 3D AT FULL NEG PITCH
- LIMIT PITCH MAX TO -11 (DIP 11 V2)
TEST POSITIVE PITCH IN FLIGHT (CANNOT BE TOO MUCH BECAUSE TAIL WONT HOLD)
FIND AND REMEMBER HOVERING POSITION IN 3D MODE
AT HOVERING STICK POSITION
- ADJUST PITCH AROUND CENTERSTICK IN NORMAL MODE THAT IT DOESENT JUNP WHEN SWITCHING MODES (DIP 11 V1)
IN NORMAL MODE AT LOWEST STICK PISITION
- ADJUST PITCH TO -3 DEG (DIP 11 V2)
THE DIPS:
DIP 10 (DOES NOT WORK WITH RX-2601)
V1 THROTTLE CURVE
+ RISES THROTTLE AT CENTER STICK
V2 EXPO
+ MORE SENSITIVE
DIP 11
V1 PLT
PITCH AT CENTERSTICK IN NORMAL MODE
V2 PIT
ADJUSTS PITCH MAXIMA
DIP 12
V1 GYRO SENS
+ FIXES CCW TAIL ROTATION AND TAIL SHAKING (WALKERA)
- FIXES CW TAIL ROTATION (WALKERA)
V2 REVO MIX
+ INCREASES RUDDER MIX
(DOES NOT AFFECT NEGATIVE PITCH?)
