MT goes Rigid - Antwortthread
#61 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Bei dem Preis überkommt mich das Gefühl den Sponsor von picc-Sel unterstützen zu müssen.
						T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf,  Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
				M3LON
#62 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Schreib dem Herren mal ne PN, der kann dir sicher helfentoper hat geschrieben:Bei dem Preis überkommt mich das Gefühl den Sponsor von picc-Sel unterstützen zu müssen.
#63 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Welchen meinst Du jetzt. Den von EXM oder den von Outrage?
				M3LON
- HubiMatthias
#65 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Woher hast du den Outrage Kopf?
lg Matthias
						lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
						Logo 600 SE V-Stabi
#67 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
vielleicht wurde es schon behandelt, aber was kann man sich vom stretchen eigentlich versprechen?
mehr stabilität? weniger drehzahl? weniger verbrauch? was sind die nachteile davon?
< The Umlüx Project >
T-Rex 600 ESP @ 8S, Scorpion 4025-890, Castle Phoenix ICE 100, Savöx 1258TG, LTG6100 + LTS6100, FF-7 FASST
				M3LON
#68 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Naja, du kannst größere Blätter fliegen wodurch der MT zu nem ganz anderen Heli wird.
Außerdem hast du mehr Druck aufm Heck was das Servo zum Einen entlastet, zum Anderen einfach mehr Fun bei Fliegen macht.
Ohne Umrüstung auf 4s und dickeren Motor ist das Ganze aber eher unsinnig, da der MT durch das längere Heckrohr ziemlich hecklastig wird, was man dann mit den 4s Lipos perfekt ausgleichen kann. Desweiteren kann man 350mm Blades mit 3s von der Power her vergessen, das bricht zu sehr ein.
Jan
Jan
#69 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
aber 350 dürfte sich doch fast auch noch mit dem normalen heckrohr ausgehen oder? zumindest wenn ich bei mir mal 350 dranhalte ist da noch viel luft..
#70 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Du musst aber bedenken, dass die Rotorebene sich neigt. Wenn sie bei 350ern und normalen Heckrohr nach hinten unten geht, streiten sich die Haut- und Heckrotorblätter.
Maik
						Maik
				M3LON
#71 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Tja, kommt ganz drauf an was man damit fliegt, aber ohne gestretchtes Heck ist das wirklich riskant weil suich wie Maik schon sagt die Rotorebene stark bewegt.
Jan
Jan
#72 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
wenn ich mal schnell noch 2,5cm zu meinem dazuhalte siehts noch nach viel platz aus, aber vermutlich habt ihr recht. danke
#73 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
grüße  Michael
				M3LON
#74 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
Uhh, das ist übel, geht bestimmt verdammt geil
Und du Drecksack hast ihn auch noch vor mir .... Naja, noch knapp 6 Wochen bis ich auch Rigid bin
Jan
Jan
- HubiMatthias
#75 Re: MT goes Rigid - Antwortthread
@Mataschke, HAMMER GEIL!!!!!!!!!!!!!!
was is das für ein kopf?
meiner wird nämlich auch demnächst oben ohne rumfliegen
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
						Logo 600 SE V-Stabi
