also hab zuvor alle schrauben etc. überprüft u mit erschrecken festgestellt das an dem gelben ics gehäuse genau unter dem hauptzahnrad links u rechts an der seite im plastik lauter kleine risse sind.... u nun muss ich erstmal abwarten was tt oder mein händler sagt... sieht so aus als wenn die platine nach außen drückt...
sonst find ich das set nicht schlecht da man ja auch alle einstellungen die man an dem heli macht gleich an den sim übertragen kann u testen...
accu zwang is klar schlecht aber bin davon überzeugt das man das gehäuse des accus aufbekommt u man dann falls der accu defekt ist neue zellen einlöten kann, beim lapi geht das ja auch ohne probleme
