Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
#61 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Man muß halt damit rechnen das man Billigservos auchbisl schneller schrottet - oft sind die Getriebe midnerwertiger. Von daher muß man überlegen, ob man in Reservegetriebe investiert oder bei den Servos vielleicht doch 25 - 30 Euro / Stück ausgibt, dann dürfte man schon ebbes besser bedient sein. Muß ja auch nicht der teueste Gyro sein, Piezo schickt auch als Trainermodell. Einfach mti nem maroden Akku, den man eh nicht mehr zum fliegen nimmt, das ganze "vorgeheizt" ( also einfach RC an und 5 minuten stehen lassen, dann Akku wechseln und fliegen ), dann hat man auch die Temp.-Drift von nem Piezogyro ganz gut ausgebremst.
Mit Motor kann ich nicht mitreden, ich hab nur TT, JGF 500 TH und Scorpion 2221-8 bisher im 450er gehabt, aber die Turnigy sollen ganz brauchbar sein. Als Regler würde ich nen CC Phoenix nehmen, der ist sehr gut und im Vergleich zu Kontronik erheblich billiger - aber man hat was vernünftiges mit Governor. Ich flieg halt net gern nach Gaskurve, aber auch das würde für nen Least-Cost-Heli ausreichen.
- Lutscher2k7
#62 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Das Problem ist einfach, von aussen einbaute Servos, das das Gestänge dann nicht senkrecht verläuft sondern etwas versetzt.
Also geht nur Chassie zerlegen und dann servos rein?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#63 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Ich würde das anders betrachten : bei nem Heli für den Preis ist mir das recht egal, ob das Gestänge wirklich gerade läuft, denn für nen Trainer wirste das nicht unbedingt merken. Und wenn du richtig 3D bolzen willst wirst du wahrscheinlich nach was anderem schaun als diesem Floh - oder ?Lutscher2k7 hat geschrieben:Das Problem ist einfach, von aussen einbaute Servos, das das Gestänge dann nicht senkrecht verläuft sondern etwas versetzt.
Solange da nicht ein Versatz in der TS-Steuerung mit CCPM-Interaktion die Folge ist würde mich das ehrlich gesagt nicht sonderlich kümmern - ich besser bei nem 1000.- Euro-Auto auch keine Steinschläge im Lack aus.
- Lutscher2k7
#64 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Ok ist ein Argument. Kommt eh ein Rumpf drum
Mfg Patrick
#65 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
@Lutscher2K7:
Ich habe die Servos innen eingebaut. War etwas Fummelei, aber geht. Ich musste halt nur ein paar Schrauben lösen, dann konnte ich das Chassis auseinanderbiegen und die Servos einsetzen.
Was der Heli jetzt gekostet hat, müsste ich kurz zusammenschätzen.
Bausatz 40$, TS-Servos ca. 4$/Stk, Motor 17$, Regler ca 33$. Porto für alles ca 45$
Für Gyro/Heckservo habe ich ca 120€ bezahlt.
Macht komplett grobe 230€ + Lipo + Empfänger.
Mit billigem Gyro gehts natürlich viel günstiger, aber da wollte ich was Gescheites!
Tobi
Tobi
T-Rex 500, HK-450, SJM 180, Walkera 4#3b
SebArt Katana S50 E
MPX "AggroMaster", Funjet, Twinstar2, Magister, Elektro Fox
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Robbe Charter, Webra 40 + Reso
Futaba T8FG
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
- Lutscher2k7
#66 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
So,
hab die Servos jetzt auch innen angebracht. Dazu hab ich das Servo gehäuse aufgeschraub und im Heli wieder zusammen
Man was hab ich geflucht....
Nächtes Problem, der Motor vom Belt CP passt nicht, die Welle ist zu kurz und greift nicht ins Zahnrad. Also noch neuen Motor bestellen.
Mfg Patrick
#67 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
hab noch nen turnigy hier. sollte passen.
für'n 10er + Versand ist er deiner...
- Lutscher2k7
#68 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Kannst du mir sagen was das für einer is. Dicke der Welle z.b. weil ich da noch ritzel für kaufen will.
Mfg Patrick
#69 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
3,2mm Welle, hat ein goldenes Gehäuse.
Sollte mal im meinen MT, aber ist nie passiert...
- Lutscher2k7
#70 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
nehm ich dann^^
alles weitere per pn
Mfg Patrick
#71 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
gute Wahl!
Wenn es der X500 ist, geht der ab wie die Sau!!!
Habe ich im Mini Titan und im HK450....
Aber Du brauchst ein kleines Ritzel! Am besten ist ein 10er, aber im HK habe ich ein 11er, das geht auch ganz gut!
Tobi
Tobi
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
- Lutscher2k7
#72 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
ich hab nen Set mit 11er, 13 und 15er Ritzel bestellt.
Mfg Patrick
#73 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
was habt ihr für Komponenten da rein gebaut ? Regler,Servos und so. Der Motor Turnigy E500 scheint ja nicht der schlechteste zu sein.
Wenn man mal Preis und Leistung vergleicht
Möchte mir den dann in einen schönen Rumpf packen, also nur für Rundflug
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
- Lutscher2k7
#74 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
hab nen X500, Xfly 25A regler (erstmal), 3x Tower Pro SG90 an TS, KDS800 Gyro an FS61 Speed Carbon
Für nen Scaleheli sollte das reichen. Kommt aber noch nen 40A regler rein. Billig und gut wenns geht
Mfg Patrick
- Lutscher2k7
#75 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
So Heli ist komplett aufgebaut. Mal schauen ob ich heute noch zu einem test komme. Sag euch dann wie es war.
Werde erstemal mit deppengestell alles ausloten.
Am weekend dann auch ein Video davon.
Mfg Patrick
