Seite 5 von 23
#61 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 09.04.2009 22:15:09
von Crizz
Man muß halt damit rechnen das man Billigservos auchbisl schneller schrottet - oft sind die Getriebe midnerwertiger. Von daher muß man überlegen, ob man in Reservegetriebe investiert oder bei den Servos vielleicht doch 25 - 30 Euro / Stück ausgibt, dann dürfte man schon ebbes besser bedient sein. Muß ja auch nicht der teueste Gyro sein, Piezo schickt auch als Trainermodell. Einfach mti nem maroden Akku, den man eh nicht mehr zum fliegen nimmt, das ganze "vorgeheizt" ( also einfach RC an und 5 minuten stehen lassen, dann Akku wechseln und fliegen ), dann hat man auch die Temp.-Drift von nem Piezogyro ganz gut ausgebremst.
Mit Motor kann ich nicht mitreden, ich hab nur TT, JGF 500 TH und Scorpion 2221-8 bisher im 450er gehabt, aber die Turnigy sollen ganz brauchbar sein. Als Regler würde ich nen CC Phoenix nehmen, der ist sehr gut und im Vergleich zu Kontronik erheblich billiger - aber man hat was vernünftiges mit Governor. Ich flieg halt net gern nach Gaskurve, aber auch das würde für nen Least-Cost-Heli ausreichen.
#62 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 09.04.2009 23:11:38
von Lutscher2k7
Das Problem ist einfach, von aussen einbaute Servos, das das Gestänge dann nicht senkrecht verläuft sondern etwas versetzt.
Also geht nur Chassie zerlegen und dann servos rein?
#63 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 09.04.2009 23:37:21
von Crizz
Lutscher2k7 hat geschrieben:Das Problem ist einfach, von aussen einbaute Servos, das das Gestänge dann nicht senkrecht verläuft sondern etwas versetzt.
Ich würde das anders betrachten : bei nem Heli für den Preis ist mir das recht egal, ob das Gestänge wirklich gerade läuft, denn für nen Trainer wirste das nicht unbedingt merken. Und wenn du richtig 3D bolzen willst wirst du wahrscheinlich nach was anderem schaun als diesem Floh - oder ?
Solange da nicht ein Versatz in der TS-Steuerung mit CCPM-Interaktion die Folge ist würde mich das ehrlich gesagt nicht sonderlich kümmern - ich besser bei nem 1000.- Euro-Auto auch keine Steinschläge im Lack aus.
#64 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 10.04.2009 01:18:08
von Lutscher2k7
Ok ist ein Argument. Kommt eh ein Rumpf drum
#65 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 10.04.2009 09:54:06
von Futter73
@Lutscher2K7:
Ich habe die Servos innen eingebaut. War etwas Fummelei, aber geht. Ich musste halt nur ein paar Schrauben lösen, dann konnte ich das Chassis auseinanderbiegen und die Servos einsetzen.
Was der Heli jetzt gekostet hat, müsste ich kurz zusammenschätzen.
Bausatz 40$, TS-Servos ca. 4$/Stk, Motor 17$, Regler ca 33$. Porto für alles ca 45$
Für Gyro/Heckservo habe ich ca 120€ bezahlt.
Macht komplett grobe 230€ + Lipo + Empfänger.
Mit billigem Gyro gehts natürlich viel günstiger, aber da wollte ich was Gescheites!
Tobi
#66 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 10.04.2009 17:36:15
von Lutscher2k7
So,
hab die Servos jetzt auch innen angebracht. Dazu hab ich das Servo gehäuse aufgeschraub und im Heli wieder zusammen
Man was hab ich geflucht....
Nächtes Problem, der Motor vom Belt CP passt nicht, die Welle ist zu kurz und greift nicht ins Zahnrad. Also noch neuen Motor bestellen.
#67 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 10.04.2009 17:44:55
von asassin
hab noch nen turnigy hier. sollte passen.
für'n 10er + Versand ist er deiner...
#68 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 10.04.2009 18:02:38
von Lutscher2k7
Kannst du mir sagen was das für einer is. Dicke der Welle z.b. weil ich da noch ritzel für kaufen will.
#69 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 10.04.2009 18:13:27
von asassin
3,2mm Welle, hat ein goldenes Gehäuse.
Sollte mal im meinen MT, aber ist nie passiert...
#70 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 10.04.2009 20:14:21
von Lutscher2k7
nehm ich dann^^
alles weitere per pn
#71 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 10.04.2009 20:25:44
von Futter73
gute Wahl!
Wenn es der X500 ist, geht der ab wie die Sau!!!
Habe ich im Mini Titan und im HK450....
Aber Du brauchst ein kleines Ritzel! Am besten ist ein 10er, aber im HK habe ich ein 11er, das geht auch ganz gut!
Tobi
#72 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 10.04.2009 20:48:01
von Lutscher2k7
ich hab nen Set mit 11er, 13 und 15er Ritzel bestellt.
#73 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 12.04.2009 23:25:00
von Heli Up
was habt ihr für Komponenten da rein gebaut ? Regler,Servos und so. Der Motor Turnigy E500 scheint ja nicht der schlechteste zu sein.
Wenn man mal Preis und Leistung vergleicht
Möchte mir den dann in einen schönen Rumpf packen, also nur für Rundflug
#74 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 13.04.2009 02:28:05
von Lutscher2k7
hab nen X500, Xfly 25A regler (erstmal), 3x Tower Pro SG90 an TS, KDS800 Gyro an FS61 Speed Carbon
Für nen Scaleheli sollte das reichen. Kommt aber noch nen 40A regler rein. Billig und gut wenns geht
#75 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Verfasst: 16.04.2009 15:08:30
von Lutscher2k7
So Heli ist komplett aufgebaut. Mal schauen ob ich heute noch zu einem test komme. Sag euch dann wie es war.
Werde erstemal mit deppengestell alles ausloten.
Am weekend dann auch ein Video davon.
