VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
#61 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Bei mir hat ja alles gepaßt - nur halt nicht die Live-Anzeige zum Pitchstick. Aber das dürfte heute auch nicht mehr das Problem sein, nur gestern hat´s einfach gelangt, war bisl viel auf einmal
#62 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Pitch im Sender umpolen und dann den Haken "Pitch Reverse" setzen. Und dann noch ein allgemeiner Tipp. Bei den Eingabefeldern werden die Werte erst dann zum V-Stabi geschickt, wenn man auch Enter drückt. Einfach mit der Maus in ein neues Feld zu gehen reicht nicht aus!
#63 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Schon klar, trotzdem ein nicht unwichtiger Hinweis, Egbert.
Im moment überlege ich noch, ob ich´s mir nicht ganz einfach mache, und die Blatthalter drehe. Dann hätte ich die Senke für die Halteschraube wieder unten. Auf der anderen Seite : wie oft wechselt man die Blades....
Denke ich geh den aufwändigeren Weg, dann lernt mand ie SW gleich besser kennen
#64 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Söderle.......
grad mal nen Trimmflug im Hof gemacht, Steuerverhalten war merklich besser als gestern - ist schon so wie du sagst, Egbert : wenn das System "ahnt" was kommt kann es die erforderliche Aktion früher einleiten um Latenzzeiten zu kompensieren.
Leider war der Trimmflug nicht erfolgreich ( Ampel auf "Rot" ), führe ich aber darauf zurück das ich auf den paar Metern hinterm Haus einfach zu früh oder zu kräftig gegensteuern muß, was beides dem Abgleich des Systems nicht gerade förderlich ist.
Mal schaun ob ich heut mittag mal paar minuten finde, denke aber es wird morgen nachmittag, bis ich raus auf den Platz komme, heut liegt noch ne Menge Arbeit an, da wird´s wohl kaum klappen. Denke mal ich nutze die Zeit, um das Savox an´s Heck zu nageln. Selbiges war heute um einiges besser als gestern, nachdem ich feststellte das 1.) ein Blatthalter etwas locker war ( Drucklager freuen sich ) und 2.) der Umlenkhebel für die Anlenkung etwas viel Spiel hatte. Beides nicht gerade für ne präzise Heckanlenkung von Vorteil, wie ich gemerkt habe. Aber da wird wohl die nächste Investition liegen ( Alu ).
Auf jeden Fall ist das ganze System schon nicht schlecht, es ist aber mitunter recht stressig, da man es nicht gewohnt ist. Sonst hat man ja die Funnelei am Sender und zusätzlich die Frickelei am Gyro, nun erstmal den Sender quasi auf "null" setzen und alles über die Software machen ist einfach ungewohnt - führt außerdem schnell dazu, das man was übersieht, wenn man sich nicht die erforderliche Zeit nimmt, um alles 2x nachzuprüfen und letzte Fehlerchen zu erkennen. Preset laden und losfliegen ? Wohl in den allerwenigsten Fällen, wenn zufällig alle Komponenten denen entsprechen, mit denen das Preset erstellt wurde. Vor allem wenn Funktionen am Sender umgekehrt weren 8 wie bei mir jetzt Pitch ) läuft man schnell Gefahr, das man die Servomitte und die Endpunkte am Sender vergißt anzugleichen.
Ich bleib mal gespannt wie es mit dem Trimmflug wird, hoffe mir mehr Platz ( für späteres und sanfteres gegensteuern ) wird der auch noch erfolgreich. Bin schließlich schon neugierig wie er sich dann fliegen läßt. Darf nur nicht vergessen danach alle Bänke neu zu kopieren, sonst wird´s beim umschalten wieder lustig......
- chrischan57
#65 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Ich hab ja auch alles verdreht gehabt, aber der eine Trimmflug den ich machen konnte (zufällig aktiviert) hat mir auch so ne grüne Ampel beschert.
Jetzt mal Butter bei die Fische, ist die Richtung Taumelscheibe Pitch jetzt wichtig oder kann ichs so lassen?
Chrischan
Chrischan
#66 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Normalerweise brauchst Du die Bankumschaltung nicht. Wird eigentlich nur interessant, wenn Du verschiedene Parameter testen willst. Den Trimmflug brauchst Du eigentlich auch nur für das letzte bisschen Genauigkeit. Geht ebenfalls ohne. Ich würde erstmal die Bankumschaltung rauslassen und nur mit einem Parametersatz fliegen. Wenn Du dann ein Gespür dafür hast, welcher Paramater welche Änderung im Flugverhalten bewirkt, dann kannst Du diese zum Einsatz bringen.
#67 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Ich würde es ändern, ist ja nur ein Mausklick und einmal Sevoreverse im Sender.chrischan57 hat geschrieben:Jetzt mal Butter bei die Fische, ist die Richtung Taumelscheibe Pitch jetzt wichtig oder kann ichs so lassen?
- chrischan57
#68 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Naja, und die Blatthalter rumdrehen... oder nicht?
Chrischan
Chrischan
#69 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Hallo Crizz,
Wenn man dazu z.B. noch linkes und rechtes Rollservo vertauscht aus Versehen ist der Gau vorprogrammiert.
Ich empfehle deshalb UNBEDINGT den Kopf mit Align-Schriftzug nach oben zusammenzubauen, so wie im Preset vorgesehen.
Guten Flug !
Grüße Bernd
Genau das ist der Grund warum ich kritisiere, dass Mikado den Kopf mit falscher bzw. misverständlicher Anleitung ausliefert. Man sollte davon ausgehen können, dass ein Preset von vorne herein stimmt, wenn ich mich an die Vorgaben halte.Crizz hat geschrieben:Eben ist mir dann eingefallen, das bei mir Pitch invertiert ist, durch die vorlaufende Blattanlenkung. D.h. wenn ich pos. Pitch gebe geht in er Software die Anzeige auf neg.Pitch, läuft also invers. Ergo hab ich den Fehler gemacht, das die Trimmung granicht auf "learn" stand, denn "Vollpitch" hies für das VStabi in dem moment ja "MinPitch" !
Guten Flug !
Grüße Bernd
#70 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Nö wieso das? Du stellst den Sender so ein, dass die Liveanzeige mit der Knüppelbewegung übereinstimmt. Wenn die zyklische Steuerung nicht passen sollte, weden die Servos entsprechend umgepolt und dann evtl. noch Pitch Reverse aktiviert. Dann passt doch alles. Egal ob die Ansteuerung vor oder hinter dem Blatt ist.
#71 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Hallo Egbert,
leider nein. Man kann auch Pitch und Roll falschrum ansteuern, dann die Rollservos vertauschen und Nick umkehren. Ist leider schon passiert.
Irgendwie fliegt der Heli dann, ich aber bezweifle dass die Regelkreise ordentlich arbeiten.
Mir ist es ja egal wierum ihr eure Blatthalter dranbaut.
ich finde nur dass zu einem Produkt eine ordentliche Anleitung gehört.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
#72 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Hallo Bernd.
Im Prinzip meinen wir beide das Gleiche. Wenn ich das vorgegebene Setup benutzen will, dann muss ich den Heli un den Sender daran anpassen, wenn ich das vorgegebene Setup verändere, dann muss natürlich auch die Mechanik/Steuerung angepasst werden.
#73 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Wobei natürlich das Preset auch abhänbgig davon ist, mit welchem Sender es erstellt wurde. Deshalb meine Anmerkung, das es nur in den wenigsten Fällen passen wird, nämlich dann wenn die Hardware drumherum eben auch zu dem Preset paßt
#74 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
*Senf*Crizz hat geschrieben: Im moment überlege ich noch, ob ich´s mir nicht ganz einfach mache, und die Blatthalter drehe
meine mal gelesen zu haben, dass Rigid-System unbedingt vorlaufend angelenkt sein sollten
#75 Re: VStabi 4.0 im Rex 500 - diverse Fragen
Mir egal, ich steh eh auf vorlaufende Anlenkung.
Eben nochmal Testflug gemacht nachdem ich das Savox 1290 ans Heck gedübelt hab. Immer noch rote Ampel, hab einfach zu wenig Platz hier. Heck dreht noch langsam nach rechts ( wandert rechts raus ), werd ich wohl doch die Vorspur wieder etwas erhöhen müssen. Ergo wird heut nixmwehr mit Testflug, muß der Vogel halt auf morgen warten.....
