#61 Re: Tolle neue T8FG und kurz vorm durchdrehen!
Verfasst: 16.12.2009 08:18:25
Warum musst Du ans Ladegerät, bevor Du ins Bett gehts? *WIchMichWunder*
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Ladestrom 170 mAhER Corvulus hat geschrieben:Warum musst Du ans Ladegerät, bevor Du ins Bett gehts? *WIchMichWunder*
Grüsse wolfgang
Weil der Akku wohl bei Debian immer leer istdebian hat geschrieben:Ladestrom 170 mAh, hatte noch kein anderes Ladekabel, das von der FF-6, FF-7 und FF-9 paßt ja leider nicht weil es ein 3,5 mm Klinke ist, und die T8 braucht 2,5 mm Klinke.
TREX65 hat geschrieben:ER Corvulus hat geschrieben:Warum musst Du ans Ladegerät, bevor Du ins Bett gehts? *WIchMichWunder*Weil der Akku wohl bei Debian immer leer istdebian hat geschrieben:Ladestrom 170 mAh, hatte noch kein anderes Ladekabel, das von der FF-6, FF-7 und FF-9 paßt ja leider nicht weil es ein 3,5 mm Klinke ist, und die T8 braucht 2,5 mm Klinke.
Erst lesen dann meckern...debian hat geschrieben:Warum musst Du ans Ladegerät, bevor Du ins Bett gehts? *WIchMichWunder*
Nee Du.TREX65 hat geschrieben:Lag echt an den Mischern der ff9.....
Sackhelihopper hat geschrieben:Nee Du.TREX65 hat geschrieben:Lag echt an den Mischern der ff9.....
Das war es nicht.
Bei der neuen Funke sind die Rückstellgfedern für Roll und Nick stärker eingestellt. Da überträgt sich das leichte Alterszittern nicht so leicht.
Glaub mir. Ist bei meiner EVO auch besser geworden, seitdem ich die Federn strammer gestellt habe
Ach was..... Halle wird auch kalt sein----> LaUhoeinpackPeterLustich hat geschrieben:P.S.: Das ist ja mal echt saukalt draussen!!!!
Zwischen meinen beiden 1210ern habe ich diesen Mischer stehen und zum Glück überhaupt keine Probleme mit der TS!!!TREX65 hat geschrieben:Es liegt nicht an den Federn, an den Mischern!!!!!!!!!!
Einpacken bringt nix, anziehen musst du die! Oder willst du uns da mit nem Strip beeindrucken? Wenn ja, organisier ich noch ne Stange!TREX65 hat geschrieben:Ach was..... Halle wird auch kalt sein----> LaUhoeinpackPeterLustich hat geschrieben:P.S.: Das ist ja mal echt saukalt draussen!!!!
Welche?? kannst mal paar Beispiele nennen??!!SethHamburg hat geschrieben:bin aber der Meinung, dass sie in der Programmierung einige eklatante Schwächen aufweist.
Ich habe da nichts gefunden, auch diese piepserei beim Programmieren nervt gewaltig......SethHamburg hat geschrieben:Ist es möglich das nervige Gepiepse auszuschalten wenn die Timer eine
volle Minute durchlaufen?
Schau nochmals genau, irgendwo wirst Du doch einen Seitenschneider habenTREX65 hat geschrieben: Ich habe da nichts gefunden, auch diese piepserei beim Programmieren nervt gewaltig......
FPK hat geschrieben:Schau nochmals genau, irgendwo wirst Du doch einen Seitenschneider habenTREX65 hat geschrieben: Ich habe da nichts gefunden, auch diese piepserei beim Programmieren nervt gewaltig......
