Seite 5 von 6
				#61 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 03.05.2010 16:10:24
				von frankyfly
				Momentan würde ich wohl auch zur T8 greifen, die DX7 reicht zwar im Prinzip auch , aber es fehlt einfach am Komfort und die T8 bietet meiner Meinung nach momentan ein sehr gutes und beinahe unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis.
dazzlingly hat geschrieben:Kann man denn hier die Daten des Satellitenempfängers auswerten?
Was willst du denn da genau auswerten ? meinst du das "Flight Lock" system? das geht wohl, aber mehr geht nicht.
				#62 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 03.05.2010 16:15:28
				von schöli
				frankyfly hat geschrieben:die T8 bietet meiner Meinung nach momentan ein sehr gutes und beinahe unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis.
Eben, und man darf nicht vergessen: bei der T8 gibt es nen 6008HS dazu, der kostet auch net grade wenig!
				#63 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 03.05.2010 18:42:30
				von Pacco85
				Wenn Spektrum würde ich auf die DX8 warten.
				#64 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 03.05.2010 19:08:51
				von TREX65
				tracer hat geschrieben:dass es auch mit Spektrum keine Probleme gibt.
War bei uns am Platz anders. 3 schöne Flächen ( Doppeldecker von 1975 mit Schiebevergaser und 1,80 Spannweite) und einen Heli nachweislich!! durch Störungen bei Spektrum verloren.Spektrum fliegt bei uns keiner mehr nur noch FASST oder eben mit Stäbchen.
				#65 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 03.05.2010 19:24:58
				von helihopper
				Ich persönlich kann nur von Spektrum abraten.
Mal stehen die Servos nach dem Initialisieren merkwürdig,
Mal krachen Flieger einfach so unsteuerbar runter (da möchte ich einschränkend hinzufügen, dass die Empfänger auch schon mal den Boden geküsst haben) Mal steigt das Empfangssystem wegen Unterspannung komplett aus.
In meinen Augen ist die angegebene Betriebsspannung zumindest für viele BEC Systeme deutlich zu niedrig. Bei nem Einbruch, z.B. wegen Blockierströmen am Servo steigen die Teile ab und zu aus. Die Angabe von Minimum 3,5V glaube ich inzwischen nicht mehr.
Aber jeder so, wie er meint.
FASST ist absolut zuverlässig, aber veraltet. Die Programmierlogic der Sender für mich als MPX-Verwöhntem undurchschaubar. Neuentwicklungen sehe ich keine. Telemetrie mit günstigen Sensoren wäre ein guter Schritt in die Zukunft.
Aber das gibt es ja bereits. Bei Jeti preisgünstig (Bastellösung). Bei MPX für mich unbezahlbar und noch lange nicht da, wo andere stehen.
				#66 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 03.05.2010 19:43:49
				von TREX65
				helihopper hat geschrieben:Mal stehen die Servos nach dem Initialisieren merkwürdig,
 Genau wie bei uns..... echt komisch. Kontrolle mit FASST und anderem Modell (dort hingegangen, wo die Störungen und Abstürze waren) nichts..keine Zucker an den Servos, alles tutti.
				#67 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 04.05.2010 11:30:35
				von freddyfly
Wenn, dann möchte ich natürlich die Flugbahn inkl. GPS Höhenangaben loggen und am PC grafisch darstellen - war doch genial - ein einfacher GPS Höhenmesser.
Ein Traum wäre es dann noch z.B. die Höhe in Realtime auf dem Display der Fernsteuerung zu haben.
				#68 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 04.05.2010 11:33:33
				von freddyfly
Was ist denn deiner Meinung nach neuer als FASST? Das M-Link von Multiplex?
Die Evos sind im Prinzip schick - vielleicht hast du hierzu mal ein paar Infos, was denn so toll an der Sendersoftware ist?
				#69 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 04.05.2010 11:42:00
				von freddyfly
				Habe gerade etwas sehr interessantes gefunden: Telemetriedaten z.B. Höhe/Vario (Steig-/Sinkrate) direkt in Realtime auf der Multiplex-Funke!
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... sor_m-link
Dafür ist natürlich ein Multiplex Sender inkl. Empfänger mit Rückkanal voraussetzung.
Ich weiß - eigentlich ist das Spielerei - macht trotzdem einen sehr zeitgemäßen eindruck??
Die Empfänger haben sogar eine PC-Schnittstelle...
Glaube wir können gleich einen Weiteres Thema eröffnen....
				#70 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 04.05.2010 11:48:19
				von face
				Veraltet, was ist denn daran veraltet?^^ Die Technik ist es nicht, das Design auch nicht... Ich bin immer noch der Meinung das es nichts besseres gibt als FASST, gerade im Bereich Übertragungssicherheit und Geschwindigkeit. Wenn du Telemetrie willst würde ich mir die Aurora 9 holen, da ist die mMn unschlagbar, wenn das jetzt alles funktioniert.
				#71 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 04.05.2010 11:56:01
				von freddyfly
				face hat geschrieben:Veraltet, was ist denn daran veraltet?^^ Die Technik ist es nicht, das Design auch nicht... Ich bin immer noch der Meinung das es nichts besseres gibt als FASST, gerade im Bereich Übertragungssicherheit und Geschwindigkeit. Wenn du Telemetrie willst würde ich mir die Aurora 9 holen, da ist die mMn unschlagbar, wenn das jetzt alles funktioniert.
Die Auora9 fällt aufgrund schlechter Latenzzeit für mich raus - kannst du hier im Forum nachlesen.
				#72 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 04.05.2010 16:55:53
				von Oli K.
Objektiv betrachtet gebe ich dir recht. Man sollte es frei nach Lust und Laune von 0-100% einstellen können, so wie man es haben möchte. (Bei der FF-7 und T10 ist es ja frei einstellbar.) Warum die das rausgenommen haben weiss ich auch nicht.
ich hab das bei Robbe angefragt. Die sagen, 'Motor aus' ist nur für Verbrenner gedacht. Da macht es dann auch Sinn, dass man den Motor nicht versehentlich ausschalten kann, wenn der Knüppel nicht im unteren Bereich steht. Man kann den 'Abschaltbereich' übrigens bis 50% einstellen, nicht wie hier bereits geschrieben bis 25%! Für E-Motoren soll man das über den Flugzustand Autorotation lösen.
Hier mal ein Auszug aus der Mail von Robbe:
die Funktion Motor-Aus dient der Abschaltung eines Verbrennermotors. Die
Wirkweise bzw. Funktion ist also von Standgas auf Motor aus zu schalten. Die
17% lassen sich zwischen 0-50% einstellen. Bei Knüppelstellungen über 50%
wird dieses aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
Um einen Motor in jeder Situation auszuschalten (Notfunktion) dient die
Autorotation! Diese ist allen Gasvorwahlen übergeordnet.
Eine andere Alternative: Wählen Sie einen anderen (separaten) Geber für Gas
aus.
Gruß Oli
				#73 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 04.05.2010 17:32:52
				von FPK
				Oli K. hat geschrieben:Um einen Motor in jeder Situation auszuschalten (Notfunktion) dient die
Autorotation!
Das ist Riesenbullshit, sorry
 Wer das geschrieben hat, hat noch nie einen Verbrennerheli geflogen. Oder gibt's tatsächlich Leute, die den Motor in einer Auro komplett ausmachen? Außerdem: wenn ich den Sender so programmiere, dass Auro den Motor ausschaltet, warum brauch ich da noch eine separate Motor Aus-Funktion?
Naja, Robbe halt ...
				#74 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 04.05.2010 17:35:38
				von FPK
				Oli K. hat geschrieben: Da macht es dann auch Sinn, dass man den Motor nicht versehentlich ausschalten kann, wenn der Knüppel nicht im unteren Bereich steht. Man kann den 'Abschaltbereich' übrigens bis 50% einstellen, nicht wie hier bereits geschrieben bis 25%! Für E-Motoren soll man das über den Flugzustand Autorotation lösen.
Nachtrag: Und mit Auro kann man ihn mit der "Robbe-Einstellung" (Auro=Motor aus) nicht ausversehen ausschalten
				#75 Re: Robbe/Futaba 10CG 2.4GHz vs. 8FG 2.4GHz
				Verfasst: 06.05.2010 15:02:51
				von Oli K.
FPK hat geschrieben:Oli K. hat geschrieben:Um einen Motor in jeder Situation auszuschalten (Notfunktion) dient die
Autorotation!
ich glaub , da hast du was falsch verstanden!
  Die Aussage : "Um einen Motor in jeder Situation auszuschalten (Notfunktion) dient die Autorotation!" bezieht sich natürlich nur auf E-Motoren! Bei Verbrennerhelis schaltet die Autorotation den Motor in Leerlauf während die 'Motor aus'-Funktion dann komplett abschaltet.
FPK hat geschrieben:Oli K. hat geschrieben: Da macht es dann auch Sinn, dass man den Motor nicht versehentlich ausschalten kann, wenn der Knüppel nicht im unteren Bereich steht. Man kann den 'Abschaltbereich' übrigens bis 50% einstellen, nicht wie hier bereits geschrieben bis 25%! Für E-Motoren soll man das über den Flugzustand Autorotation lösen.
Im Lichte des oben erklärten ist dein Nachtrag natürlich Käse, das Abschalten eines Elektromotors im Flugzustand Autorotation ist ausdrücklich erwünscht!
Gruß Oli
