BTW: Shit happens
Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
#61 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
ok...
Hab' das Problem jetz auch mal Conrad geschildert (da habe ich noch Garantie). Es besteht nur die Möglichkeit alles umzutauschen (das ganze Modell inkl. Fersteuerung etc.). Dooof aber immerhin...
BTW: Shit happens
Wie gedenkst du das zu flicken...?
BTW: Shit happens
Mein Hangar:
kyosho EDGE 540 RED BULL
kyosho MINIMUM Christen Eagle II
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
#62 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Bissi CA-Kleber und Füllmittel....blaue Farbe....richtig weg wirds wohl nimmer gehen...aber egal....patroe hat geschrieben:BTW: Shit happensWie gedenkst du das zu flicken...?
#63 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
So, Conrad hat mir nun nach einigen Tests mitgeteilt, dass tatsächlich etwas mit der Sender/Empfänger-Einheit nicht stimmt (frisst tw. zu viel Strom, unkontrollierte Ruderauschläge etc.). Jetzt habe ich 2 Varianten: Entweder komplett neues Flugzeug oder eine neue Fernsteuerung (Futaba FF-6) für CHF 200.- die inkl. Akku normalerweise CHF 280.- kosten würde...patroe hat geschrieben:ok...Hab' das Problem jetz auch mal Conrad geschildert (da habe ich noch Garantie). Es besteht nur die Möglichkeit alles umzutauschen (das ganze Modell inkl. Fersteuerung etc.). Dooof aber immerhin...
Mein Hangar:
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
#64 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Hi Patroe. das hört sich doch gut an...Seh zu dass du dich von dieser RTF-Funke und Empfänger verabschiedest...lass dir evtl die Kohle auf den Preis der ARF-Version rückerstatten und hol dir ne vernünftige Funke....ZB MX-16 oder so was....Hauptsache du kannst Expo etc programmieren....
#65 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Also bei meiner stehen die Flügel auch so als wenn sie V-Form "andersrum" (dachform) haben....vielleicht so gewollt...wie ists beim original?
Ja das mit dem Akku ist echt bekloppt gelöst...dafür wirst du aber niemals den Akku im Flug verlieren können....
#66 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Spannend... da ich jetzt zum ersten mal über eine Computer-Funke verfüge (Futaba FF-6ex) habe ich das auch. NUR: Was nützt mir das?Crusher hat geschrieben:Ich hab was nützliches rausgefunden ->> Motorbremse ein/aus programieren
Noch eine weitere Frage: Bei meinen Benzinern hatte ich auf Standgas (logischerweise) immer noch einn wenig Gas drin, sodass der Motor nicht abstellt. So komme ich beim Anflug auch besser zurecht. Der Elektromotor hingegen stellt ja auf Standgas komplett ab. Wie macht ihr das? Trimmung so einstellen, dass der Motor trotzdem leicht weiterdreht oder einfach 2 Rasten Gas drin lassen?
Danke und Gruss, patroe
Mein Hangar:
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
#67 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Deshalb Motorbremse "AUS" , dann dreht der Prop mit "Windmill Effekt". Ist besser , da ein stehender PROP in der Größe sehr bremst.patroe hat geschrieben:Noch eine weitere Frage: Bei meinen Benzinern hatte ich auf Standgas (logischerweise) immer noch einn wenig Gas drin, sodass der Motor nicht abstellt. So komme ich beim Anflug auch besser zurecht. Der Elektromotor hingegen stellt ja auf Standgas komplett ab. Wie macht ihr das? Trimmung so einstellen, dass der Motor trotzdem leicht weiterdreht oder einfach 2 Rasten Gas drin lassen?
Motorbremse ist sinnvoll für Klapplatten bei Motorseglern , sobald der Motor steht und die Bremse aktiv ist , klappen die Latten zum Rumpf. Ohne Bremse würden die Latten angeströmt werden und nicht einklappen und somit unnötig bremsen.
Ausserdem sieht ne Motormaschine mit stehendem Prop bei der Landung "kaputt" aus
grüße Michael
#68 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Bremse aus kommt besser...
#69 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Alles klar - danke an alle für die AntwortenEvo2racer hat geschrieben:Bremse aus kommt besser...
war heute fliegen, hatte zwar starken Seitenwind aber der Reiz war zu gross. Bei der letzten Landung knickte dann das Fahrwerk weg, sons ist aber nix passiert. Bisschen Leim & alles ist wieder gut...
Mein Hangar:
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
#70 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Meine Edge hat ihre Spitzenposition bei den Lieblingsfliegern an die MPX Funcub abgeben müssen!
#71 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Also was super funktionieren soll ist Heisskleber, hab schon alles Durch , EPP Seku , Epoxy... also Nächstes werde ich den Heisskleber versuchen ...patroe hat geschrieben:Bisschen Leim & alles ist wieder gut...
grüße Michael
#72 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
OK, versuche ich als nächstesMataschke hat geschrieben:Also was super funktionieren soll ist Heisskleber, hab schon alles Durch , EPP Seku , Epoxy... also Nächstes werde ich den Heisskleber versuchen ...
Und noch eine Frage: Ich fliege die EDGE mit einem Zusatzakku (2200 mAh, 25C). Das Flugzeug fliegt gut getrimmt mit 0 bis 3/4 Gas schön gerade & ruhig. Wenn ich jedoch Vollgas gebe, steigt es in einem ca. 45° Winkel nach oben.... Kann man da was machen?
Mein Hangar:
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
reely WACO II
E-flite Blade mSR
E-flite Blade CX2
E-flite Blade mCX
E-flite Blade mCX2
#73 Re: Kyosho Edge 540 Red Bull-Airrace EPP...Endlich da!
Wenn du mittlerweile ne Computerfunke hast, kannste bei Vollgas einfach etwas Tiefe zumischen...
