Seite 5 von 6
#61 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 22.08.2010 23:22:57
von kortos
Hi Oliver,
fliegt dein twin t-rex mittlerweile? Es gibt ja nicht sehr viele von den Kisten, würde mich über Infos freuen :)
Grüße,
Matthias
#62 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 23.08.2010 12:00:20
von kortos
Gestern hatte ich nochmals einen Testflug, den ich ebenfalls nach wenigen Sekunden abbrechen mußte. Die vordere Hauptrotorwelle hat durch die gelöste Taumelscheibe einen Schlag abbekommen, die muss ich nun erst mal tauschen. Gestern Abend habe ich nochmals den Kopf zerlegt und genau untersucht. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Blattlagerwelle schon wieder minimal Spiel hat. Ich werde später mal die Blätter abnehmen und die Schrauben an der Blattlagerwelle kontrollieren. Irgendwie soll es nichts werden, mit so vielen Problemen hätte ich echt nicht gerechnet :(
#63 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 23.08.2010 13:55:39
von Groucho
kortos hat geschrieben:Hi Oliver,
Ähh, ist kein Twin, sondern ein banaler Single-Engine Rex mit Agusta Body :oops:
Hätte ich vielleicht erwähnen sollen :shock:
Oliver
#64 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 23.08.2010 14:06:51
von kortos
Ah okay, schade :oops:
Grüße,
Matthias
#65 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 25.08.2010 09:48:47
von kortos
Dank Jürgen (yogi von www.microhelis.de) ist mir nun klar warum die Probleme mit dem vorderen Rotorkopf auftreten. Der vordere Rotorkopf läuft links herum, somit müssen auch alle Komponenten am Rotorkopf spiegelverkehrt angebracht werden. Da hätte ich auch selber drauf kommen können, aber da habe ich einfach nicht dran gedacht :(
#66 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 25.08.2010 20:05:16
von kortos
ich bin gerade dabei den vorderen Rotorkopf auf einen Linksdreher um zubauen. Dazu habe ich alle Komponenten des Rotorkopfes spiegelverkehrt herum angebaut.
Hier mal ein Foto des Rotorkopfes:
Wenn ich nun die Paddelstange bewege, bewegen sich die Blätter in die andere Richtung.
Ich bin mir absolut unsicher, ob das so passen kann. Vielleicht kann mir nochmal jemand auf die Sprünge helfen :?
#67 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 25.08.2010 20:31:26
von dilg
m.E. sind die oberen Mischerarme falsch herum - So gibt ein kleiner Weg der Ts einen großen Winkel am Blatthalter.
Seitwärts hat in seinem UH-1 Baubericht ein schönes Vergleichsbild :wink:
#68 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 25.08.2010 20:42:29
von frankyfly
dilg hat geschrieben:m.E. sind die oberen Mischerarme falsch herum
Sind sie definitiv
#69 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 25.08.2010 20:55:02
von echo.zulu
Hallo Matthias.
Du musst wirklich den ganzen Kopf spiegelverkehrt aufbauen. Dazu gehört dann auch der Pitchkompensator. Alle Hebel müssen auch mit der Rückseite nach außen montiert werden. Schreib doch mal ne PN an Jörg Nickel. Ich denke, dass er Dir da ein paar Tipps geben kann.
#70 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 25.08.2010 21:15:51
von kortos
danke euch für die Hilfe, ja die Flybar habe ich vergessen :(
Grüße,
Matthias
#71 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 04.09.2010 19:09:39
von kortos
heute war Hochzeit der CH-47, ich habe mal probeweise die Mechanik in den Rumpf eingebaut.
Der Rumpf ist soweit lackiert, Aufkleber und Details fehlen aber noch.
Hier Fotos:
Auch der Erstflug der Mechanik steht noch aus.
Grüße,
Matthias
#72 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 05.09.2010 12:59:58
von Maik262
Hallo Matthias,
ich habe das original deiner Chinook gestern im Fernsehen gesehen auf Kabel1 bei den Heli Loggers). Mit dieser Chinook werden Holzstämme transportiert, nächste Woche Samstag gibt es wieder eine Folge und da ist sie auch wieder zu sehen.
Maik
#73 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 05.09.2010 18:21:04
von kortos
Hallo Maik,
ja, die Dokumentation läuft schon ein einige Wochen. Habe ich natürlich aufgenommen :)
Hier nen Link aus Youtube:
Grüße,
Matthias
#74 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 09.09.2010 10:44:58
von kortos
Moin zusammen,
der Aufbau des Rumpfs geht weiter, hier ein Konzept für die Beleuchtung:
Im Original habe ich nur einen Antikollisionsblitzer unterhalb mittig, die Scheinwerfer vorne und die Positionslichter links/rechts gesehen, mal schauen ob ich noch auf youtube Filmmaterial finde, auf der ich noch mehr Scheinwerfer oder Blitzer finde :)
Fällt euch dazu noch was ein?
Für die Scheinwerfer habe ich folgenden Händler gefunden (http://www.cs-scale-concepts.de)
Die Beleuchtungsmodule von yogi (microhelis) würden mich auch interessieren, sind aber glaube ich zu groß für meine Bedürfnisse. Ich brauche ja nur einen Blitzer.
Kennt ihr noch andere, bei denen man die Scheinwerfer + Elektronik für die Blitzer beziehen kann?
Grüße,
Matthias
#75 Re: CH-47 in ziviler Nutzung
Verfasst: 09.09.2010 11:13:27
von torro
kortos hat geschrieben:Fällt euch dazu noch was ein?
eigentlich nur WOOOOOOW!!
