IISI Telemetriesystem
Almigurt
#61 Re: IISI Telemetriesystem
Beitrag von Almigurt »
Hauptsache es geht.. irgendwie :-)
Also kann man zusammenfassend sagen:
Drücken=an
rechts halten=aus
kabel ran, rechts kurz drücken=Transfer Mode?
#62 Re: IISI Telemetriesystem
Almigurt hat geschrieben:Also kann man zusammenfassend sagen:
Drücken=an
rechts halten=aus
Jup, so ist es bei mir.
schneipe
#63 Re: IISI Telemetriesystem
Beitrag von schneipe »
Na dann, können die nächsten Flüge kommen......Hab leider kein Flug mehr auf dem Speicher in der Iisi. Sonst könnte ich es gleich testen.
Trirota
#64 Re: IISI Telemetriesystem
Beitrag von Trirota »
Ganz wichtig dabei!
Marcell
T-Rex 450 pro DFC
Raptor E720 G4
DJI F450
Horizon Gedöns
HC3SX, MSH Brain, Naza-H, Naza-M
T8FG mit IISI
Licht vom Schmid und VoBo
- Tod allen Simulatoren -
Harry1953
#65 Re: IISI Telemetriesystem
Beitrag von Harry1953 »
Was mache ich falsch ?
Wenn ich das IISI mit Logview auslesen will, bekomme ich immer nur "Datensatz ohne Grafikdaten" angezeigt.
Ohne Grafikdaten nützt mir das leider nicht viel. :(
Gruß Harry
Compass Warp 360, Voodoo 400, OXY 3+ Qube, ALZRC Devil Fast 380
Multiplex FunCub, Dogfighter, Skipper All Terrain Airplane,
Race Copter 250
#66 Re: IISI Telemetriesystem
Das hatte ich noch nie.....kannst du den wirklich auslesen?? Verbindung zwischen LogView und IISI wird auch unter Auswahl angezeigt?? Ist der Loger im IISI an?? Nach der Verbindung mit LogView musst du ja einmal auf den Bedien/Auswahlknopf des IISIs drücken um eine Verbindung mit LV zu haben das geht auch?? Dann würde ich mal im LV Forum um Hilfe bitten.... :(
schneipe
#67 Re: IISI Telemetriesystem
Hat schon jemand mal versucht, unter Windows 8.1 das Iisi auszulesen? Geht nicht mehr. Schöner Scheiß. Iisi wird nicht mehr erkannt. Logview erkennt es auch nicht mehr. Gibt wohl kein treiber dafür.
hallo! Die hersteller der Hardware wissen doch schon lange, das w8.1 kommt. Mit W8 ging alles noch.
Anfragen bei LogView und Iisi bis jetzt erfolglos
don_king
#68 Re: IISI Telemetriesystem
Beitrag von don_king »
Bei mir funktionierts...
Gruß Stefan
schneipe
#69 Re: IISI Telemetriesystem
Hast du irgendein treiber neu installiert? Wird dein Iisi im Gerätemanager angezeigt? Wenn ich LV aufmache, kann ich bei Anschluß auswählen nichts anklicken, weil nichts drin steht
torro
#70 Re: IISI Telemetriesystem
Beitrag von torro »
hab grade das problem, daß der kleine lipo im cockpit bläht und das gehäuse aufdrückt...
werd mal sls anschreiben, ob die was passendes haben. platz wäre für 40x20x6mm lipo.
verbaut ist ein 1S 250mAh
Gruß, Flo
torro
#71 Re: IISI Telemetriesystem
Beitrag von torro »
Oder Crizz?!?
Gruß, Flo
torro
#72 Re: IISI Telemetriesystem
Beitrag von torro »
So sieht das aus
Gruß, Flo
BoFrost
#73 Re: IISI Telemetriesystem
Beitrag von BoFrost »
Mcpx Akku ?
Hier geht es zum Baubericht Seaking 500'er: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=79684
Und hier zum Antwort/OT-Thread zum Baubericht: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=80028
Tarot 500, Motor aus der Box, Regler CC ICE 100, 12'er Ritzel, 3x Taumelscheibenservo Tarot (Hitec HS-82??), KDS 900 Gyro Combo mit KDS N-590 Servo, 2x 3s LiPo 2200 mAh 35c, und nun mit 2x 4s P-FePo 2200 mAh 25c (geht super!)
torro
#74 Re: IISI Telemetriesystem
Beitrag von torro »
nö, nix mit stecker. hab schon ein paar händler angeschrieben. zur not HK, aber das dauert halt ewig
Gruß, Flo
BoFrost
#75 Re: IISI Telemetriesystem
Na ja, kannst ja einen passenden Stecker dran machen. Das ist ja nun kein Problem.
Zurück zu „weitere Ausrüstung“
