Seite 5 von 6
#61 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 09.12.2012 00:01:06
von Almigurt
Hauptsache es geht.. irgendwie
Also kann man zusammenfassend sagen:
Drücken=an
rechts halten=aus
kabel ran, rechts kurz drücken=Transfer Mode?
#62 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 09.12.2012 08:33:35
von TREX65
Almigurt hat geschrieben:Also kann man zusammenfassend sagen:
Drücken=an
rechts halten=aus
Jup, so ist es bei mir.
#63 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 09.12.2012 10:06:21
von schneipe
Na dann, können die nächsten Flüge kommen......Hab leider kein Flug mehr auf dem Speicher in der Iisi. Sonst könnte ich es gleich testen.
#64 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 09.12.2012 11:21:01
von Trirota
Ganz
wichtig dabei!
Marcell
#65 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 27.02.2013 18:33:06
von Harry1953
Was mache ich falsch ?
Wenn ich das IISI mit Logview auslesen will, bekomme ich immer nur "
Datensatz ohne Grafikdaten" angezeigt.
Ohne Grafikdaten nützt mir das leider nicht viel.
Gruß Harry
#66 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 27.02.2013 20:17:16
von TREX65
Das hatte ich noch nie.....kannst du den wirklich auslesen?? Verbindung zwischen LogView und IISI wird auch unter Auswahl angezeigt?? Ist der Loger im IISI an?? Nach der Verbindung mit LogView musst du ja einmal auf den Bedien/Auswahlknopf des IISIs drücken um eine Verbindung mit LV zu haben das geht auch?? Dann würde ich mal im LV Forum um Hilfe bitten....
#67 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 20.10.2013 18:32:24
von schneipe
Hat schon jemand mal versucht, unter Windows 8.1 das Iisi auszulesen? Geht nicht mehr. Schöner Scheiß. Iisi wird nicht mehr erkannt. Logview erkennt es auch nicht mehr. Gibt wohl kein treiber dafür.
hallo! Die hersteller der Hardware wissen doch schon lange, das w8.1 kommt. Mit W8 ging alles noch.
Anfragen bei LogView und Iisi bis jetzt erfolglos
#68 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 20.10.2013 18:50:18
von don_king
Bei mir funktionierts...
Gruß Stefan
#69 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 20.10.2013 18:56:12
von schneipe
Hast du irgendein treiber neu installiert? Wird dein Iisi im Gerätemanager angezeigt? Wenn ich LV aufmache, kann ich bei Anschluß auswählen nichts anklicken, weil nichts drin steht
#70 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 20.10.2013 19:23:56
von torro
hab grade das problem, daß der kleine lipo im cockpit bläht und das gehäuse aufdrückt...
werd mal sls anschreiben, ob die was passendes haben. platz wäre für 40x20x6mm lipo.
verbaut ist ein 1S 250mAh
#71 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 20.10.2013 19:38:20
von torro
Oder Crizz?!?
#72 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 20.10.2013 19:48:07
von torro
So sieht das aus
#73 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 20.10.2013 20:14:30
von BoFrost
Mcpx Akku ?
#74 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 20.10.2013 20:18:07
von torro
nö, nix mit stecker. hab schon ein paar händler angeschrieben. zur not HK, aber das dauert halt ewig
#75 Re: IISI Telemetriesystem
Verfasst: 20.10.2013 20:44:45
von BoFrost
Na ja, kannst ja einen passenden Stecker dran machen. Das ist ja nun kein Problem.
