Seite 5 von 1010
#61 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.12.2010 18:33:07
von heinrich
bei WII bin ich neu,ich habe und fliege TT-Copter und möchte mich an einemTRI-WII versuchen.
Als Erstes habe ich mir über EBAY beide WII-Dinger besorgt für Dollar 17.-.Uber den Bau des Gestells mit Reglern und Motoren
mache ich mir keine Gedanken,weil ich ja schon denTT-Quadrocopter gebaut habe.Aber mir graut vorm programmieren,das habe ich noch nie gemacht,und so hoffe ich,daß ich hier fragen kann bei Problemen.
ich werde erst mal weiter eure Diskussion verfolgen,ich freue mich ,daß ein deutschsprachiges Forum hier existiert.Es ist nervig,Dinge,die man deutsch kaum versteht,in englischsprachigen Foren zusammenzuklamüsern.
Ich freue mich ,weiter hier zu lesen.
heinrich
#62 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.12.2010 19:30:14
von Crizz
Ich will mir auch noch nen Tri basteln, vor dem proggen hab ich weniger bedenken, das werden wir scho hinkriegen :D
#63 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.12.2010 20:12:16
von fireball
Mist... ich brauch Prop-Adapter für 3mm Motorwellen... einer ne Bezugsquelle?
#64 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.12.2010 20:33:38
von calli
Gibt es schon Erfahrungen bzgl. der Qualität (Sensoren) von original Nintento ;-) und Nachbau-Nunchuks und WiiMotePlus?
Carsten
#65 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 06.12.2010 20:59:09
von Crizz
fireball hat geschrieben:Mist... ich brauch Prop-Adapter für 3mm Motorwellen... einer ne Bezugsquelle?
Bekommst du auch bei dem Engländer, als Spinner für alle Motorwellendurchmesser von 2.3mm aufwärts.
Z.B. http://www.giantcod.co.uk/shaft-adapter ... 04898.html
#66 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.12.2010 16:46:05
von heinrich
wie ich oben geschrieben habe,besitze ich den TT-Copter und habe ein bißchen Ahnung vom Quadrocopter.
Daß ein Teil des WII-Dingens drei Kreiselfunktionen enthält,ist mir klar.Aber was ist denn nun das zweite Teil,ist das eine Art Höhensensor
oder welche Aufgabe hat das Gerät?
Lasst mich nicht dumm sterben
heinrich
#67 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.12.2010 16:48:42
von fireball
Beschleunigungssensor zur Lageregelung.
#68 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.12.2010 21:05:06
von Evo2racer
fireball hat geschrieben:Beschleunigungssensor zur Lageregelung
sowas wie..."pass uff...ich merk sofort wenn du abhaust!"
#69 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.12.2010 23:11:40
von Tombson
Da ich mittlerweile schon die Teile für meinen zweiten (kleineren) WiiCopter bestellt habe, ist mir folgende Frage dazu eingefallen:
Der Micro WiiCopter wird ja nur mit gleichlaufenden 5x3 (bei mir 5x4,5 GWS)Props und durch Schrägstellung der Motoren zum Drehmomentausgleich angetrieben.
Wie kann man das der Software klar machen, dass alle Motoren gleich rum laufen sollten?
Oh, ich glaub ich kann mir die Frage selber gleich beantworten, bin ja blöd. Man muss nur die beiden der drei Motorkabel vertauschen, oder?
Der Software wird es ja egal sein, wie rum die Propeller laufen.
Lasse die Frage trotzdem hier stehen, nur um sicher zu gehen dass ich richtig liege.:idea:
mfg
Tom
#70 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 07.12.2010 23:48:15
von Crizz
Die Drehrichtung ist Banane, die Software macht da nix dran, dei wertet nur die Gyrosignale aus. DMA mußt du dann mechanisch durch Seitenneigung der Motoren realisieren ( Seitenzug )
#71 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 08.12.2010 10:18:45
von heinrich
nochmal ne Frage zum Höhensensor
Man kann also mit oder Höhensensor fliegen?Indem man einfach die Kabelverbindung unterbricht?Ohne Änderung der Software?Mit Höhensensor fliegt der Copter stabiler?Beim Kunstflug abschalten?Aber kein Schalter?
Mensch ,Leute,laßt euch doch nicht alles aus der Nase ziehen!!!
freundlicher Gruß
heinrich
#72 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 08.12.2010 10:21:10
von fireball
Der Nunchuck ist KEIN Höhensensor!
Ansonsten geht das mit und ohne, ja... Das hat auch nix mit "uns alles aus der Nase ziehen" zu tun, sondern mit "selbst mal bissl lesen"... Sorry wenn das hart klingt, aber es ist wirklich alles nötige verlinkt. Deine Fragen zeigen, dass Du davon noch nichts gelesen hast...
#73 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 08.12.2010 11:01:56
von heinrich
vielen Dank für deine schnelle Antwort
Ich denke ,viele von euch sind Techniker oder Ingenieure
Manche von uns Hobbyleuten sind das nicht;die haben vielleicht einen Ingenieur schon mal im Fernsehen gehört oder in der Zeitung gelesen,daß es solche Menschen gibt.Sie sind für uns Menschen von einer anderen Galaxis mit ihrer galaktischen Sprache...
sei nicht so streng mit mir
Ich habe verstanden:Also kein Höhensensor,der die Lutdruckdifferenz misst,sondern ein Sensor,der die Linearbeschleunigung feststellt
ich werde lesen.Bedenke,vieles ist in englischer Sprache.Und Dinge,die man kaum versteht,in die man sich erst einlesen muß,und dann in einer fremden Sprache,als Nicht-Techniker...
freundlicher Gruß
heinrich
#74 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 08.12.2010 11:35:34
von Crizz
Deshalb sind wir ja hier, damit wir uns austauschen udn ergänzen ;) Und : nicht alles ist so gemeint, wie man es liest. Das muß man immer berücksichitgen. In einem realen Gespräch hört man die Betonung der Worte, wenn man liest betont man vielleicht anders als der Schreiber, und wenn ein oder zwei Worte fehlen, weil man vielleicht gerade in Eile war, kann es ganz anders rüberkommen.
Wir das Kind - ääh : den Quad ! - schon schaukeln :D
Will mal schaun ob ich an den Feiertagen etwas Zeit finde und die Ursprungsseite zumindest in den wichitgen Teilen ins Deutsche übersetzen kann.
#75 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 08.12.2010 11:36:52
von fireball
War ja auch wirklich nicht böse gemeint... :) Aber vieles lässt sich ja nun wirklich erstmal nachlesen ;)
