Der RHF WiiCopter Zählthread :)
el-dentiste
#61 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von el-dentiste »
1. trailblazer - Quad, Arduino Mini Pro (Software V1.5), WMP+, 8x4,5", 3s 1800-2200mAh, Aluprofil/Epoxyplatten-Rahmen, CF2822 1200kv
zur Zeit ausser Betrieb: Tricopter (pitch tail)
2. Mataschke- Quadrocopter , Arduino MiniPro , WMP+ Clone(IDG650), CF2822-980KV, EPP10x4,5" , DragonSky 20A Regler (Baugleich Roxxy 720), 2200mAH Lipo, Reely Quadrocopter Frame (In Flight)
3. fireball - Qaudrocopter , Arduino MiniPro , WMP+ Clone(IDG650) + NunChuck, CF2822-980KV, EPP10x4,5" , ESC Strong Power 18A, 2200mAH Lipo, Reely Quadrocopter Frame
4. Kay23 - Quadrocopter, Arduino Mini Pro, Software V 1.5, Turningy Plush 30A, Alu Profil Eigenbau-Rahmen - Rest entscheidet sich (Im Aufbau)
5. Fraggle10 Quadrocopter +Config, WMP+ und NC, Arduino Mini Pro, Software V 1.5, Cheap Pentium 30A Regler(Achtung nicht weiter zu empfehlen denn sie arbeiten nur bei positiven Temperaturen), CF2822-1200, 10x4,5, Rahmen Alu 4 Kant, 3S 2200,
6. Crizz : X-Quad, WMP ( Clone ) only, Arduino Mini Pro 5V / 16 MHz mit WiiControl v1.5, Pentium 10 A Regler, NoName-BL 1100 k/V Motoren ( 500 gr. Schub ), 8x 4.5" , verbaut im Gaui 330XS-Frame mit modifizierten Microhelis-MT-Lander, 3s-2200 bis 3s-2650 mAH ** in flight **
7. El-Dentiste : X-Quad, Arduino Mini Pro, WiiControl V 1.15, Pentium 10 A Regler, 1100 k/V Motoren, WMP (Clone) ,8x4.5 Props, Eigenbau Alu Frame
8. arnd.kruse : Quad +Config, WMP ( Clone ) ohne NK, Arduino Mini Pro 5V/16 MHz mit WiiControl v1.15 und Bluetooth-Modul, Hobbywing 10 A Regler, M-2208 BL 1100 k/V Motoren (460g Schub ), 8x 4.5" , Frame3.2 von kopterframe.de, 3s-2200mAH, alles noch nicht fertig
9.Kalle75 - Quadrocopter + , WMP an Arduino Mini Pro 5V/16 MHz mit WiiControl v1.15, CF2822-1200KV, EPP10x4,5", Turnigy Plush 30A, Mikrocontroller-Frame, 3s-2200 bis 3s-2650 mAH
10.VII - Quadro X, Arduino UNO, Original WMP und NK, zZ auf der V1.15, Roxxy 710 (10A Regler), Roxxy 2824-34 mit 1100KV, EPP10x4,5" Latten, Mikrocopter Frame (MK40) Elektronik findet in einer 50CD Spindel Platz, 3s 2200, Erst 2 Flüge zu verbuchen aber läuft TOP
11. ChristophB - Quadrocopter + , WMP (Clone) u. NK, Arduino Nano 3.0 5V/16 MHz mit MultiWii V1.pre6, CF2822-1200KV, EPP8x4,5", HobbyKing 12A BlueSeries Regler, 10x10 Alukreuz, 3s-2200 mAh
12. Calli, Quadrocopter X-Config, WMP-Clone, Arduino Diecemilla, Alukreuz 10x10, DVDs als Basisplatten, Motorabstand 46cm, CF2822-1200KV, Dragonsky 20A, EPP8x4.5", 3s-2200 Lipo, http://wiki.rchelifan.org/index.php/Callis_AWQC
13. dynai - Quadro X, Arduino Mini Pro 5V/16Mhz, Genuin WMP und BMA 020, NoName-BL 1100 k/V Motoren ( 500 gr. Schub ), EPP 8x 4.5", Roxxy 720 (quax ppm software), 3s-2500mAh, Eigenbau-Frame Mark I (alias Klaptokopter); Airborne; Multiwii 1.6
14. Tombson - Y6 Copter, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, Soft 1.5, WMP Clone grün, ADXL345, Motoren: Emax 2822 1200KV, Gaui 8x4 Props, HK SS 25/30A programmierbare Regler, 3S 3300mAh Nanotech 25c Lipo, R617FS umgelötet auf Summensignal, Frame von XL.Foto (Harald aus MK-Forum), fliegt gut, Led-Stripes von HK Germany, Status LED für Stable-Mode (Codeänderung), Baro BMP085 (Testphase), Pegelwandler, Spannungsregler LM1115
15. yacco, Hexa-Copter, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, v1.7preter, WMP, turnigy 2213 1050kv, 8x4,5 Props, HK SS 18-20A ESCs,ein paar LEDs, R16Scan mit PPM Encoder, 3S3000mAh, GfK/Aluframe, mit gopro fähigem Lander
16. Crizz Tri-Copter, Alu-Frame ( Vierkant Profil ), Arduino Mini Pro 328 5V / 16 MHz, Wii MP only, Motoren Turnigy 1400 k/V, Regler NoName 30 A, Luftschrauben 10x4.5", wechselweise MT-Haube / MP-Style-Haube, Akku 3s-2200 LiPo ** in flight**
17. detlef - Quad+, Arduino Mini Pro 5V/16Mhz, SW 1.5, WMP only (Clone), Motoren robbe roxxy 2824-34, Regler robbe roxxy 710, EPP 8x 4,5", Turnigy 2S 2200mAh, Mikrokopter Frame.
18. ChristophB (2) - Quadrocopter x Micro , WMP (Clone) u. NK, Arduino Nano 3.0 5V/16 MHz mit MultiWii V1.pre6, 1404N Micro 9g 2290kv, GWS Style 5x3", HobbyWing Pentium 6A, 9x9 Kreuz 20,5 cm Achsabstand, 2s-500 mAh, 135g
19. Reiner Fuchs - Quad+/ Arduino Mini Pro 5V/16Mhz/ SW V1.pre6/ WMP (Clone) 400mhz/ Hobbyking SS Series 25-30A/ GWS 3Blatt 8x4,7/ CF2822 Motoren/ 50cm Kreuz, Alu 1cm Profil/
20. guro - Quad+/Arduino Duemilanove/SW 1.5/ original WMP+NK / HK SS 15-18A / TowerPro 2410-09 840kv / EPP 1045 / 40cm Alu + Balsaholzrahmen / 3s1800 (~7min), 3s2650 (~15min) / ~750g
21. yacco - Tricopter / Mini Pro 328/16Mhz / SW 1.7preter / Clone WMP & NK / HK SS 25-30A / Turnigy 2216 1050kV /EPP 1045 / Jakubs Tricopter Frame von http://www.quadframe.com / 3S 2200-3000mAh / ca. 850g
22. marix: Hartz4-Copter (beziehe kein Hartz4, soll nur zeigen, dass das Teil nicht soviel kostet):
X-Config/ Arduino pro mini 5v, 16Mhz/ SW 1.5/ original m+ ohne Nunchuk/ Turnigy Plush 10A/ CF2822 / Alu-Mitnehmer/ Prop 0845/ Alu 50cm mit
2X Mikrokopter Centerplatte/ Abfluggewicht mit 3s2200, 777 g.
23. Tombson(2) - Quad X, Ardu Mini Pro 5V/16Mhz, Soft 1.5, WMP Clone INVEN V1.2, Centerplates von MK, 10mm Alurohr aus Baumarkt,
Motoren: KDA 20-28M 1050KV, Copter 450 Helikufen, Gaui 8x4 Props, geflashte Roxxy 720, 3S 2200mAh Nanotech 35c Lipo, Led-Stripes von HK Germany
24. JAP - Tricopter - Arduino Mini Pro 5v 16MHz, Software 1.5, WMP Clon V2.0 blaue Platine, Alu vierkant, 70 cm Motorabstand, 10 Zoll EPP Props, Motoren: TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv, Mystery blue Series 30 A, Spektrum 6Ch, Akku derzeit 3s 2200 mAh, D60 auf Yaw, standard PID Werte.
25. Jürgen110 - Quad+, Arduino Mini Pro, WMP-Orig., Turnigy plush 10 A Regler, 1200 k/V Motoren, 8x4.5 Props, Eigenbau Alu Rahmen (10x10) 40cm Motorabstand, 3s 1000er 20C-Akku, Abfluggewicht 532 Gramm
26. Axel_S - Quad+, Arduino duemilanove, Software 1.5, WMP Inven 1.2, Nunchuk Clone (?), Roxxy 720, Emaxx 2822 mit 8x4,5 , 47cm Motorabstand, Rahmen 10x10x1 Alu, 3s 2200mAh 30C, Fluggewicht ca, 700 gramm, Spektrum DX8 mit AR6100E Empfänger
27. -Didi- Quad+, Arduino Mini Pro, Software V1.6,, WMP Clone INVEN V1.2, Centerplates von MK, 44cm Rahmen aus 10mm Alurohr aus Baumarkt, Motoren M 2208, 10x4,5, Regler HK SS18-20 (prog.Card fähig), Orange Fasst 8K, Gewicht ohne Akku 595g
28. Maik262 - Quad+, Arduino Mini Pro 328 5V 16MHz, Wmp Clone (IN&PA V1.6), Nunchuk Clone, HK SS Series 25-30A, Emaxx 2822 1200KV, 8x4,5 Latten, Motorachsabstand 45cm, 10x10mm Alurprofil, Leiterplatten als Verbinder, Ar6100, Akku ? (Auswahl: Flightpower Evo 20 2150mAh, LiIonMn 3s2p 2800mAh, Turnigy 20c 3s 4000mAh)
29. Tuxedo: - Quad+, Arduino Mini Pro, WMP-Orig., HobbyWing Pentium 12A ESC Speed Controller, 1100 k/V Motoren, 8x4.5 Props,
Mikrocopter Alu Rahmen (10x10) 40cm Motorabstand, 3s 1000er 20C-Akku, Abfluggewicht 530 Gramm
30. Nenno: - QuadX, Arduino Mini Pro, MWC-Shield von 420RCPilot (Jussi-Board 1.1), WMP-Clone (Inven1.2), BMA020, BMP085, Keda 2028M 1050kv, TowerPro 18a Regler, 8x4.5 Props, Baumarkt Alu Rahmen (10x10) 35cm Motorabstand, verschiedene 3s (von 1000 - 4000 mA), Abfluggewicht (mit 2200mA) ca. 720g
31. yacco - Quadrocopter / Mini Pro 328/16Mhz / SW 1.5 / Clone WMP / HK SS 18-20A / Motoren aus dem Conradcopter 450 /EPP 1045 / Gfk-Frame aus ebay / 3S 2200-3000mAh / ca. 750g
32. crashspeed : - 60 cm Tricopter, Warthox Board, Arduino Mini Pro 328 5V 16 Mhz, orig WMP, orig Nunchuk , zukünftig BMA 020, Mystery 30 A yellow , Emaxx 28-22 1200kV, EPP 1045 Props , 1,5 Gfk 10x10 Alu Frame , 2200 mAh 3s
33. X-21: 55cm QuadX, 10x10mm Alurahmen mit CFK Centerplate, MK FlexLander XL m=90g, Warthox Board Clone, Arduino Mini Pro 328 5V 16 Mhz, SW 1.6, orig. WMP, Nunchuck Clone, Turnigy Plush 18A, Turnigy C2830-1050, Maxxprod EPP1045, 2650mAh 2s, All incl. 886g
34. Fabi-1980:. Quad, Arduino Mini Pro (Software V1.6), WMP+, 8x4,5", 3s 1800-2200mAh, Aluprofil/Epoxyplatten-Rahmen, CF2822 1200kv, HK SS 20A Regler.
35. MatthiasW: Quad, Eigenbau-Platine Mega328, Software 1.6, WM+ clone, NK, 8x4.5", 3s1000-1500mAh, Sperrholzrahmen nach flugwiese.de, AL2822 von Staufenbiel, Gewicht 505g + Akku
36. buz: Quad, Warthox Board, Arduino Mini Pro, orginal WMP, Roxxy 720, Roxxy 2824-34, 3s A123, Jeti Duplex
37. -Didi- (2) Y6, Arduino Mini Pro, Software V1.6, WMP Clone V1.4, Rahmen von Harald aus 10mm Aluprofil, Motoren 2822-1200, 8x4.5, Hobbywing 10A, Fasst Rasst
38. JollyJoker: TriCopter (FullTilt) , AMP, WM+ orig., BMA020, Kohlefaserchassis mit 3 YAW Servos, SS18-20 (non prog.), Möts: A28L, 9x6...10x6, TOW mit Licht und 3S 2650: 880g, 330mm Zentrum bis Motormitte.
39. JollyJoker: Quad X (Octo, Hexy)(Testschlampe), AMP, diverse Sensoren, 10mm Multiplexplatte mit 3 bis 6 x 450er Heckausleger, SS18-20 (non prog./ meistens) Möts: diverse, Props: diverse, TOW: von... bis...
40. JollyJoker: Quad X (MiniMe), AMP, WM+Clone, BMP020, 10x10 Aluausleger mit GFK Mittelstücken, Möts: Turnigy 2730-1300, Rechla: Plush 10a, Prop 7x3,5, Akku 3S 1300, Mitte bis Motormitte: 225mm, TOW 400g
(ja, ich schäme mich auch etwas
41. Pico500 - Quad+, Arduino Mini Pro, WMP-Orig., BMA020 Turnigy plush 10 A Regler, EMAX Motoren, 8x4.5 Props, Eigenbau Alu Rahmen (10x10) 50cm Motorabstand, 3s 1500er 20C-Akku, Abfluggewicht ca.580gr
42 Frankyfly: QuadX, 10X10mm Aluarme mit Sperrholz-Centerplate (motor-motor 28,5cm) , Arduino Mini Pro, WMP-Clone, "boardless", GF2215-25 (980KV), EPP10x4,5" , DragonSky 20A Regler, 2200mAH Lipo, 800g
43. Aeroworker: Quad-x , Rahmen 10x10 Baumarkt-Alu, zwei Centerplates von Mikrokopter, Arduino pro mini 5/16, wm+(original), noch ohne NK, Adapterboard von Paris, 4x Dragonsky 20A, 4x AE2815-01C (1000KV), je nach Flugwunsch--> dreiblatt 7x4 (ruhig bis träge) oder zweiblatt 8x6 (Hampelcopter).
44. x4FF3: Quad-X, 10x10 4Kant, Motorabstand 32cm, Verteilerboard Eigenfräsung Lochabstand 45mm, Warthox Board, WMP only, 18A Hobbyking, 4* keda 20-28m, 8x4.5 propeller, 1500 mAh, Gewicht mit Akku 680gr.
45. Jin'Gej: Quad-X, 7.5x7.5mm 4Kant Alu, 19.5mm Motorabstand, zentraler Verbinder als Kreuz je oben und unten aus 2mm GFK Leiterplattenmaterial 2seitig Kupfer (schon fast zu schwer aber total massiv, da schlabbert nix), Elektronikträgerplatte Sperrholz, Arduino pro mini 5/16, SW 1prebis7, original WM+ und NK, 4x Turnigy plush 10A, 4x 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g), 5x3 3-Blatt Propeller, 1800mAh 2S bzw. 1350mAh 3S (geht besser), Gewicht (mit 2S) 333g
46. warthox - mwc gfk quad - video: http://www.vimeo.com/18882815 - setup: http://warthox.bplaced.net/?page_id=76
47. warthox - mwc cfk kinjal quad - video: http://www.vimeo.com/19989885 - setup: http://warthox.bplaced.net/?page_id=76
48. warthox - mwc mini quad - video: http://www.vimeo.com/16479442 - setup: http://warthox.bplaced.net/?page_id=76
49. warthox - mwc mini quad2 - video: http://www.vimeo.com/19667477 - setup: http://warthox.bplaced.net/?page_id=76
50. warthox - mwc mini x quad - setup: http://warthox.bplaced.net/?page_id=76
51. warthox - mwc x quad - video: http://www.vimeo.com/18887077 - setup: http://warthox.bplaced.net/?page_id=76
52. warthox - mwc mini y6 - video: http://www.vimeo.com/21265683 - setup: http://warthox.bplaced.net/?page_id=76
53. warthox - mwc y6 - video: http://www.vimeo.com/17756183 - setup: http://warthox.bplaced.net/?page_id=76
54. warthox - mwc hexa - video: http://www.vimeo.com/20961061 - setup: http://warthox.bplaced.net/?page_id=76
55. warthox - mwc micro quad - video: http://www.vimeo.com/17167165
56. marix - MiniQuadX, Arduino pro mini, 1prebis7, Alu 22cm Achse zu Achse, orig. M+, 1404N Motore (9gr.), Plush 10A Regler, 5x3Prop., 2s1000 Lipo, Abfluggewicht: 225gr.
57. yacco - Cadmicopter Cameleon400 Frame, Pro Mini, 1.7preter, Original WMP, Keda KD 2209-28T 15A 1050kv, Black Mantis 20A ESC, 8x4.5
58. Sonne - Quadrokopter/Arduino Mini Pro/WiiMo+ Clone/1.7preter/Powerframe CFK/HK Regler/CF2822/8x4.5
59. El-Dentiste-Y-6-Copter. Warthox Board, ardu-mini-pro/1.6WMP Clone/ 10AHobbywing ESC/ 2208 Mots / 8x4.5/ fasst
...Zahnfee....
#62 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
60. Crizz : EDF- TriCopter ( ursprünglich normale Anordnung ) , unfertiger Prototyp, 3x 55mm EDF (4300 k/V) , WMP, Arduino MiniPro, 30 A Pentium ESC
       Video : http://www.youtube.com/watch?v=hpnNy84bL6w
       aktueller Status : geändert auf Y-Arrow ( Gier vorne ) , Umbau auf 65 mm EDF
Sundog
#63 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von Sundog »
61. Sundog - FPV-ArgumiCopter X, Arduino MiniPro 1.7preter, WMP+, CF2822-1200KV, EPP10x4,5" , Giantcod S-30A, 3s2200mAH Lipo
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
calli
#64 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von calli »
12. Calli, Quadrocopter X-Config, WMP-Original, Arduino Diecemilla, Alukreuz 10x10, Laubsäge GFK/DVDs als Basisplatten, Motorabstand 46cm, CF2822-1200KV, Dragonsky 20A (Quaxx FW), EPP8x4.5", 3s-2200 Lipo, http://wiki.rchelifan.org/index.php/Callis_AWQC
Jingej
#65 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von Jingej »
45. Jin'Gej: Quad-X, 7.5x7.5mm 4Kant Alu, 19.5cm Motorabstand, zentraler Verbinder als Kreuz je oben und unten aus 2mm GFK Leiterplattenmaterial 2seitig Kupfer (schon fast zu schwer aber total massiv, da schlabbert nix), Elektronikträgerplatte Sperrholz, Arduino pro mini 5/16, SW 1prebis7, original WM+ und NK, 4x Turnigy plush 10A, 4x 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g), 5x3 3-Blatt Propeller, 1800mAh 2S bzw. 1350mAh 3S (geht besser), Gewicht (mit 2S) 333g - gibts nich mehr, wird umgebaut zum TRI
59 Jin'Gej - TriWiiCopter, 9mm Alu-Rohr, 14,5cm Motorabstand, zentraler Verbinder aus 1,5mm GFK-Material, Arduino pro mini 5/16, SW 1preter7, original WM+ und NK, 3x Turnigy plush 10A, 3x Roxxy 2216-25 1800kV, 5x3 3-Blatt Propeller, 1350mAh 3S bzw. 1050mAh 3S
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
yacco
#66 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von yacco »
Das war wohl nix...
62. Jin'Gej - TriWiiCopter, 9mm Alu-Rohr, 14,5cm Motorabstand, zentraler Verbinder aus 1,5mm GFK-Material, Arduino pro mini 5/16, SW 1preter7, original WM+ und NK, 3x Turnigy plush 10A, 3x Roxxy 2216-25 1800kV, 5x3 3-Blatt Propeller, 1350mAh 3S bzw. 1050mAh 3S
Ciao, Arnd
Hat sich bedankt: 8 Mal
#67 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
62. Jin'Gej - TriWiiCopter, 9mm Alu-Rohr, 14,5cm Motorabstand, zentraler Verbinder aus 1,5mm GFK-Material, Arduino pro mini 5/16, SW 1preter7, original WM+ und NK, 3x Turnigy plush 10A, 3x Roxxy 2216-25 1800kV, 5x3 3-Blatt Propeller, 1350mAh 3S bzw. 1050mAh 3S[/quote]
63. tracer - QuadX, Agrumikopter, Arduino pro mini 1.7preter, WMP (genuine), NK (genuine), Platine von AlouetteII, 4x Dragonsky 20A, 4x AE2815-01C (1000KV), Latten noch in der Probephase, 3S1P Lipo 2200 mAh
x4FF3
#68 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von x4FF3 »
44. x4FF3: Quad-X, 10x10 4Kant, Motorabstand 32cm, Verteilerboard Eigenfräsung Lochabstand 45mm, Warthox Board, WMP only, 18A Hobbyking, 4* keda 20-28m, 8x4.5 propeller, 1500 mAh, Gewicht mit Akku 680gr. *LOST*
63. tracer - QuadX, Agrumikopter, Arduino pro mini 1.7preter, WMP (genuine), NK (genuine), Platine von AlouetteIII, 4x Dragonsky 20A, 4x AE2815-01C (1000KV), Latten noch in der Probephase, 3S1P Lipo 2200 mAh
David
R2D2 Bastler
#69 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von R2D2 Bastler »
64. R2D2 Bastler - Quadrocopter + , WMP Clone INVEN V1.2 u. NK Clone, Arduino Nano 3.0 5V/16 MHz mit MultiWii V1.7, CF2822 1200kv, EPP 8x 4.5", Turnigy Plush 30A, 10x10 Alukreuz mit Sperrholz CP, 52 cm Achsabstand, Abfluggewicht mit 3s2100, 970g
guro
#70 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von guro »
65. guro - MWC Y6 Mini, Nano V3, Original WMP + NK, MWC 1.6 mit default PID-werten, CF2822 1200kv, GWS 8x4", HK SS 8-10A, noch Holzframe, 33cm M2M, 540g ohne Akku
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
Jingej
#71 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
62. Jin'Gej - TriWiiCopter, 9mm Alu-Rohr, 18cm Motorabstand, zentraler Verbinder aus 1mm Epoxy-Material, Arduino pro mini 5/16, SW 1.7, original WM+ und NK, 3x Turnigy plush 10A, 3x Roxxy 2216-25 1800kV, 5x3 3-Blatt Propeller,3S 1350mAh bzw. 3S 1050mAh, 303g mit 3S 1050mAh Lipo
66. Jin'Gej - QuadXWiiCopter, 10mm Alu-Vierkant, 33cm Motorabstand, zentraler Verbinder aus 1,5mm Epoxy-Material, Arduino pro mini 5/16, SW 1.7, original WM+ und BMA020, 4x Turnigy plush 18A, 4x Turnigy 2209 28turn 1050kv 15A Outrunner, 8x4 3-Blatt Propeller, 3S 2250mAh Lipo, 700g mit Akku
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#72 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
60. Crizz : EDF- TriCopter ( ursprünglich normale Anordnung, 3x 55mm EDF (4100 k/V) , WMP, Arduino MiniPro, 30 A Pentium ESC )
Video ( Ur-Version ) : http://www.youtube.com/watch?v=hpnNy84bL6w
aktueller Status : geändert auf Y-Arrow ( Gier vorne ) , Umbau auf 65 mm EDF mit E2810 4300 k/V, Pentium 30A Regler, Arduino MiniPro, 9-DOF-IMU v 0.2 von Fabio Varesano ( http://www.varesano.net/ ) ( aktualisiert : 28.04.11 )
Hinweis : Copter Nr. 60 aktualisiert, diese Hinweis-Zeile bitte nicht mitkopieren
Agrumi
#73 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von Agrumi »
67. Agrumi - Quadro+, Agrumi Chassis mit 44cm Achsabstand, Arduino pro mini 5/16, SW 1.7, original WM+, 4x Turnigy Plush 18A, 4x KDA20-26M mit 10x4,5 Props, 3S 2200er LiPo, Jeti SuSi Rx, 615g ohne Akku.
calli
#74 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von calli »
Hey Alexander,
bekommen wir Bilder? Wollt nicht tracer auch einen aufbauen? Oder hab ich was verpasst?
Carsten
Dodger
#75 Re: Der RHF WiiCopter Zählthread :)
Beitrag von Dodger »
68. Dodger - QuadX, 10mm Alu-Vierkant, 45,5cm Motorabstand, 1,5mm Epoxy, Warthox 2.0 Board, Arduino Pro Mini 328 5V, SW 1.7, orig WMP, HK BlueSeries 12A, CF2822 950kv mit 10x4,5 EPP, 587g ohne Lipo.
Zurück zu „Allgemeines“
