neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
#61 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Multiplex vertreibt zumindest in Deutschland ja auch die Hitec Funken.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#62 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Das ist mittlerweile eine Firma.Armadillo hat geschrieben:Multiplex vertreibt zumindest in Deutschland ja auch die Hitec Funken.
#63 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Und was genau willst du mir damit jetzt sagen?
#64 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Das es EINE Firma ist. HiTech hat MPX gekauft, also ist es doch klar, dass die beide Produktsortimente anbieten.Armadillo hat geschrieben:Und was genau willst du mir damit jetzt sagen?
#65 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Die Evos sind nicht schlecht. Merkwürdig finde ich nur, dass die ne gerade Anzahl an Stützpunkten bei der Pitch- bzw. Gaskurve haben. So hat man leider genau in Knüppelmitte keinen Stützpunkt zum verstellen.
Früher zu 35MHz-Zeiten war MPX für mich ein absolutes NoGo, weil die Sender kein PCM konnten. Das war für mich aber eine Grundvoraussetzung beim Helifliegen.
- Christian H.
#66 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
D.h. also, man sollte um auch mehr vom Erfahrungsschatz der anderen zu profitieren, eher zu Futaba tendieren?!
Gruß Christian
Nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. (Erich Kästner)
HaDi-RC.de : Akkus, Lader, Zubehör ( -> http://www.HaDi-RC.de )
#67 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Auf das Forum hier bezogen, ist futaba oder Spektrum sicher am meisten verbreitet.Christian H. hat geschrieben:D.h. also, man sollte um auch mehr vom Erfahrungsschatz der anderen zu profitieren, eher zu Futaba tendieren?!
Bist Du "Einzelkämpfer", dann würde ich zu den Obigen raten.
Fliegst Du mit einer Gruppe, oder in einem Verein, dann nimm nach Möglichkeit dass, was die Mehrheit fliegt (oft gibt es "dominante" Firmen in einem Verein).
Der Beste futaba Sender bringt Dir nichts, wenn alle nur jr "können/wollen" und Dir deshalb keiner hilft. Oder vice versa.
#68 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
So, Sender und Empfänger sind da, wirklich ne schnelle fa. gewesen...
Ich schätze mal das ich so etwa 9 Monate brauche um die Anlage zu verstehen und richtig zu programmieren, ab der kommenden Hallensaison könnt Ihr also wieder mit mir rechnen ....
Gruß, Uli
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
Christian72
#70 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Ja leider^^Armadillo hat geschrieben:Multiplex vertreibt zumindest in Deutschland ja auch die Hitec Funken.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- PeterLustich
#71 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Hehe, dachte ich auch erst, aber nachdem ich alle meine Heliprogrammiert hatte - an einem tag wohlgemerktUli4g3 hat geschrieben:Ich schätze mal das ich so etwa 9 Monate brauche um die Anlage zu verstehen und richtig zu programmieren...
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#72 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Ging mir ebenfalls so, war am Anfang richtig verzweifelt mit den vielen Funktionen, aber nachdem ich einen ganzen Tag geopfert habe um alle meine Modelle einzuprorammieren,PeterLustich hat geschrieben:Hehe, dachte ich auch erst, aber nachdem ich alle meine Heliprogrammiert hatte - an einem tag wohlgemerktUli4g3 hat geschrieben:Ich schätze mal das ich so etwa 9 Monate brauche um die Anlage zu verstehen und richtig zu programmieren...- brauchte ich die Anleitung nicht noch einmal. Alles so logisch zu programmieren, da war die FF-7 deutlich komplizierter und die war schon simpel.
habe ich mich super ausgekannt
#73 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Na ich bin gespannt. .. Alleine schon die zuweisung von all den schaltern. Oder das deaktivieren von den kleinen ratschenschaltern links und rechts was überall empfohlen wird... Naja,beim pro geht die ts schon die richtigen wege und auch der motor läuft an. Kreisel noch zuweisen etc. ! Nur der sim macht mir probleme. Ich kann alle funktionen einstellen, nur die roll funktion geht nicht und er erkennt den roll kanal im phönix auch nicht. Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
#74 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Hallo Uli.
Mal nen allgemeiner Tipp. Ich empfehle die beiden Drehregler vorn zwischen den Schaltern zu deaktivieren. Standardmäßig ist auf dem linken Drehgeber LD Pitchtrimm und auf dem rechten Drehgeber Hovergastrimm zugeordnet. Dies kann zu komischem Verhalten führen, wenn man diese mal versehentlich verstellt hat. Diese Einstellungen findest Du auf jeweils der zweiten Seite im Menue Pitchkurve bzw. Gaskurve.
#75 Re: neuen Sender zulegen, WELCHEN ?!?
Oh ja, da habe ich auch lange gesucht am Anfangecho.zulu hat geschrieben:rechten Drehgeber Hovergastrimm zugeordnet. Dies kann zu komischem Verhalten führen
