Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
torro
#61 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
muß ma kuckn, ob ich noch nen step-down rumfahren habe.
wird wohl doch einfacher.
falls ned, und ich das heckservo vom regler speise, reicht es einfach alles zu lassen und nur das plus von servo und regler-bec zu verbinden? die masse zwischen dem heckservo und dem rest ist dann halt erst am akku geschlossen.
Gruß, Flo
Timmey
#62 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von Timmey »
r013ert hat geschrieben:Align DS510 / Savox SH-1450 fühlen sich mit 6,7v auch gut an. Deutlich besser als mit den 5,5v vom Yge Regler. Bis jetzt ca 20 Flüge ohne Ausfälle. Dem Heckservo,
Savox Sh-1290mg hats auch noch nicht geschadet.
Hört sich gut an. Möchte meinem Protos streched einen LiFePO4 2 Zeller mit 1100mah und 10C verpassen. Wiegt zwar 65g aber das nehme ich in Kauf. Spannung unter Last müsste um die 6,4v sein.
Gruß Tim
torro
#63 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
ich lieeebe meine crimpzange :mrgreen:
hab mal das multimeter an bec und regler gehalten. minus ist nur durchgeschleift.
jetzt fehlt nur noch ne verbindung von BEC zum Empfänger. is aber kein problem, da ja 3 stecker vom empfänger zum stabi zu 2/3 leer sind
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#64 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von Daniel Gonzalez »
ich glaubs ja ned ... jetzt sind sie alle im HV Wahn :mrgreen:
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
torro
#65 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
alter verwalter :shock:
die servo´s machen ja wie´s messer...
also, hat super funktioniert. gekabel ist auch schön versteckt.
belastungsprobe (ne minute TS gegen meine pfoten) ohne besondere vorkomnisse. die TS-servos bleiben kühl, das CC BEC erwärmt sich leicht.
ich werd demnächst mal den servostromlogger vom eagletree zwischen BEC und den rest hängen, beim letzten mal loggen gingen maximal 1,5A durch.
hab noch genug material um so kabel herzustellen, bei bedarf melden!
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#66 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
warte mal ab, bis Du damit fliegst. Das :mrgreen: geht Dir nicht mehr aus dem Gesicht!!! :wink:
don-omar
#67 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von don-omar »
brauche auch neue Ts servos. Eines meiner DES 676 hat den Geist auf gegeben.
Welches BEC empfehlt ihr ??
Wie programmiert man das BEC ?? (mit usb interface?? )
Warum ein Limiter fürs Heckservo ??
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
torro
#68 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
gut und günstig sind die DS510
oder diese hyperions, wie daniel sie fliegt mit dem kleinen castle bec. (bei manstoy kann man das bestellen und die setzen die spannung auf einen wunschwert)
limiter für´s heck bruachste für servos, die nur für z.b. 4,8V freigegeben sind. in den limitern, die man so kaufen aknn ist ne diode drin, die 0,7V "klaut"
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#69 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Limiter brauchst du für jedes Heckservo, wo die BEC Spannugn die maximale freigegebene Spannung übersteigt. Normale Servos kann man auch leicht über den HErstellerangaben fliegen, bei Hecksservos sollte man dies nicht machen, da die viel mehr Arbeiten müssen.
Damit ich bei meinen Protos kein Problem habe, verbaute ich einfach gleich ein HV Heckservo. Bei meinem großen Janis betreibe ich die BLS 451 an 7,5V. Da würde ein Hecklimiter die Spannung nur auf 6,8V herabsetzten. Dies wäre viel zu viel Spannugn für das BLS 251. Deshalb verwende ich da einen Heckregulator von Emotec. Dieser Reduziert die Spannung unabhängig von der Eingangsspannung immer auf 5,9V.
Kostet 20 Euro, rentiert sich aber. So kann man bei den TS Servos auf die maximale Spannung hochgehen, ohne sich um das Heckservo zu kümmern und Sorgen zu machen.
Grüße,
torro
#70 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Beitrag von torro »
DER HAMMER!
seiten tictocs, so schnell wie die pfoten sind. keinerlei verzögerung, das geht einfach nur zackzack. hätte nicht gedacht, daß der unterschied soo groß ist.
rastet über nick auch deutlich knackiger ein.
fazit: klare empfehlung! :thumbright:
Gruß, Flo
Daniel Gonzalez
#71 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
:mrgreen:
don-omar
#72 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Daniel Gonzalez hat geschrieben:...
Grüße,
Welche Spannung ist denn für das S9254 zu empfehlen?? 5,2 oder 5,9 ??
Daniel Gonzalez
#73 Re: Welche Servos sind stärker, als die Savox 1350er?
Ich flog es mit 6,0V
Zurück zu „Protos 500“
