Kommentare zum Baubericht Diabolo
#61 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
Meine:erst,wenn man das ganze Erwärmt kann man die Blattgriffe Aufschieben sonst nicht?
#62 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
Timo, ich habe auch nochmal ne Frage:
Nachdem der Diabolo rausgekommen ist und auf diversen Flugfesten auch live vorgeführt wurde haben einige das "Klingeln" des Riemens insbesondere bei harten Lastwechseln "beklagt". Der Gerd hat hierfür in der Bauanleitung eine ganz pragmatische Lösung gefunden (Pappröhrchen). Hast Du das bei Dier verbaut?
Martin
Martin
- PeterLustich
#63 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
Also ich habe diesbezüglich nix unternommen. Das Klingeln stört mich in keinster weise, deswegen habe ich auch keine Pappe ins Heckrohr geschoben.troet64 hat geschrieben:Nachdem der Diabolo rausgekommen ist und auf diversen Flugfesten auch live vorgeführt wurde haben einige das "Klingeln" des Riemens insbesondere bei harten Lastwechseln "beklagt". Der Gerd hat hierfür in der Bauanleitung eine ganz pragmatische Lösung gefunden (Pappröhrchen). Hast Du das bei Dier verbaut?
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#64 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
Hallo Timo,
kannst Du mir sagen, wieviel Zähne Du auf dem Motorritzel hast?
Danke
Martin
Danke
Martin
- PeterLustich
#65 Kommentare zum Baubericht Diabolo
Na Logen kann ich das sagen, es sind 17.
Und allem Anschein nach passt das auch. Hatte erst noch über nen 18er nachgedacht, aber erstmal wird's wohl das 17er bleiben.
Tapatalk Signatur einblenden?
[] Ja [] Nein [] Vielleicht
Greetz Timo
Greetz Timo
#66 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
hi timo,
kannst du kurz die drehzahlen und den sollwert des reglers angeben beim 17er ritzel?
danke.
vg
ralf
danke.
vg
ralf
DIABOLO - Suzi-Janis - Sportquad X
- PeterLustich
#67 Kommentare zum Baubericht Diabolo
Hallo Rds, könnte ich, bringt euch aber nicht weiter da ich die Drehzahl ja nicht über die Gasgerade im Sender sondern übers V-Stabi einstelle. Den Roxxy nutze ich ja als Steller und im V-Stabi stelle ich ein welche Drehzahl ich da dann haben möchte.
Den Governor vom Roxxy finde ich sehr schlecht, deswegen nutze ich den ja nicht sondern den von V-Stabi.
Achso, die Drehzahlen stehen aber im Baubericht.
Greetz Timo
Greetz Timo
#68 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
Hi Timo,
macht echt Lust auf den eigenen Diabolo, dein Baubericht!
Was ich allerdings nicht verstehe ist dein Problem mit dem Heck. Das Vstabi-Heck ist eigentlich fast nicht zu toppen, da liegt was im argen bei dir. Empfindlichkeit muss schon ordentlich rauf und dann lässt du einfach den Optimierer laufen, Stopps kannst du ja per Hand härter einstellen.
Was sagst du zum Vstabi-Gov? Ich probiere den gerade im 450er Beam in Verbindung mit einem kleinen Roxxy aus und ich muss sagen dass ich nichts besseres kenne. Es ist eine Wucht wie der die Drehzahl hält, da werden Tic-Tocs schon langweilig, so einfach sind die zu fliegen. Auf jeden Fall ein großer Sprung im Vergleich zm Jazz, und der regelte auch schon gut.
Ich bin noch unschlüssig welchen Regler ich in den Diabolo baue, erstmal kommt mein rumliegender Jive rein.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- PeterLustich
#69 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
Tja, ich und das V-Sta<bi Heck darfste nicht so ernst nehmen...ich glaube ja fast ich bin einfach nur vom V-Stabi v4 Heck verwöhnt gewesen nachdem ichs für mich perfekt eingestellt hatte. Egal ob v5.0, v5.1 oder jetzt v5.2 ich bin mit dem Heck nicht mehr so zufrieden wie ichs je mit v4.0 gewesen bin. Bei v4 habe ich einfach alles ordentlich eingestellt, etwas das Stopverhalten hochgesetzt, Trimmflug und Optimierer gemacht und es war für mich perfekt. Seit v5.* muss man ewig rumstellen bis es vernünftig funktioniert. Mit den Standardwerten geht bei v5.* überhaupt nix. Selbst bei meinem Logo musste ich ewiglange rumprobieren bis es einigermaßen so war wie mit v4 - und beim Logo wurde nichtmal was geändert! Also mechanisch alles gleich gelassen, Update auf v5.* und shcon ging das Disaster los. Beim Logo habe ichs nun gut hinbekommen und ich bekomme es nur noch in ein paar Situationen rausgedreht, daran habe ich mich nun gewöhnt. Mit v4 konnte ich machen was ich wollte und es hielt immer. Ich werds beim Diabolo auch shcon noch hinbekommen, aber tief im Innern wünsche ich mir das v4 Heck zurück...matt109 hat geschrieben:Was ich allerdings nicht verstehe ist dein Problem mit dem Heck. Das Vstabi-Heck ist eigentlich fast nicht zu toppen, da liegt was im argen bei dir. Empfindlichkeit muss schon ordentlich rauf und dann lässt du einfach den Optimierer laufen, Stopps kannst du ja per Hand härter einstellen.
Also als Vergleich habe ich ja nun den Jive aus meinem Logo und der V-Stabi Governor fühlt sich jetzt schon besser an als der vom Jive, obwohl er noch nicht perfekt eingestellt ist. Auch da werde ich noch etwas rumstellen müssen bis es so ist wie ichs gerne hätte. Allerdings sind aktuell meine ausgelutschten Akkus das schwächste Glied in der Kette.matt109 hat geschrieben:Was sagst du zum Vstabi-Gov? Ich probiere den gerade im 450er Beam in Verbindung mit einem kleinen Roxxy aus und ich muss sagen dass ich nichts besseres kenne. Es ist eine Wucht wie der die Drehzahl hält, da werden Tic-Tocs schon langweilig, so einfach sind die zu fliegen. Auf jeden Fall ein großer Sprung im Vergleich zm Jazz, und der regelte auch schon gut.
Greetz Timo
Greetz Timo
#70 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
Och.. lass sie doch lieber den Hubi filmen, fänd ich spannender und passt auch besser zum Baubericht.PeterLustich hat geschrieben:Sobald alles eingestellt ist und ich hoffentlich schnell meine neuen LiPos habe, werde ich mal meine Freundin verdonnern mich zu filmen und ein Video online stellen.
- PeterLustich
#71 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
BOING! Was schreib ichs auch so einladend?Tommes hat geschrieben:Och.. lass sie doch lieber den Hubi filmen, fänd ich spannender und passt auch besser zum Baubericht.PeterLustich hat geschrieben:Sobald alles eingestellt ist und ich hoffentlich schnell meine neuen LiPos habe, werde ich mal meine Freundin verdonnern mich zu filmen und ein Video online stellen.
Greetz Timo
Greetz Timo
#72 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
Hi Timo,
finde deinen Baubericht super - spiegelt dann die ersten praktischen Bau-Erfahrungen wider
Folg. Frage hätte ich dazu:
du hast bei dir die Heckstreben ja auch "oben" montiert. In der Online-Bauanleitung vom Gerd ist jedoch nur die "untere" Variante beschrieben. Ist die "obere" Montage irgendwo beschrieben oder kann man da bzgl. der Stelle, wo die Streben beim Chassis befestigt gehören, eh nicht aus?
Und noch was - ich hab gelesen, dass im Bausatz keine Transportsicherung für die Hauptrotorblätter dabei ist (dieses Schaumgummi-Dings was man auf das Heckrohr klippt).
Stimmt das und wenn ja: von welchem anderen Heli passt diese Halterung (aufgrund des Heckrohrs)?
Danke für deine Antworten!
vg,
Tom.
vg,
Tom.
#73 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
Hi Tom,
zum Blattcaddy. Da habe ich einfach einen Handelsüblichen genommen und habe ihn mit einem Reststück ( 5cm lang ) 25mm CFK-Heckrohr aufgebohrt. Das CFK-Stück habe ich auf der Drehbank stirnseitig scharf geschliffen und dann drehend im Blattcaddy als Bohrer verwendet. Passt auf dem 30mm Heckrohr vom Diabolo perfekt. Wer keine Drehbank hat, müsste sich das etwas kleiner als 30mm auf dem Caddy anzeichnen und mit ner Laubsäge oder scharfen Klingenmesser ausschneiden.
- PeterLustich
#74 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
Also zu dem Blattcaddy kann ich allen nur den von Mikado empfehlen. Der ist zwar für ein 25er Rohr vorgesehen, aber das Material passt sich so gut an das man da ganricht aufbohren oder sonstwas muss. Er sitzt schön auf dem Diabolo Heckrohr und geht auch gut drauf ohne groß mit Kraft arbeiten zu müssen. Von der Höhe her passt er auch perfekt.
Zu den Heckstreben, die habe ich einfach dort montiert wo ich sie am schönsten fand. Gerd schreibt in seiner ANleitung zwar unten, aber unten fand ich "zu gewöhnlich" weshalb ich sie einfach oben montiert habe. Ich hatte mich seinerzeit ein bischen mit Miles darüber unterhalten und habe diesbezüglich Gerd jetzt gar nicht nochmal gefragt. Kann aber bislang nix negatives feststellen, auch bei Low-RPM nicht und meine Heckempfindlichkeiten liegen aktuell in V-Stabi zwischen 110 und 130 und es schwingt sich immernoch nix auf, also werde ich sogar noch etwas höher gehen.
Wo die dann verschraubt wird ergibt sich im Grunde von selbst. Ich kann aber gerne heute Abend nen Foto machen und noch an den Baubericht dran hängen wenn das gewünscht ist.
Greetz Timo
Greetz Timo
#75 Re: Kommentare zum Baubericht Diabolo
gleich mal Danke für die Antworten!
Ein Detailfoto von deiner "oberen" Montage wär natürlich toll
Danke,
Tom.
Danke,
Tom.
