Seite 5 von 8
#61 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 07.01.2012 00:49:21
von Sebastian Zajonz
Hier ein Bild, dass das Zeigt.
#62 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 07.01.2012 09:06:18
von gonyo
Sebastian Zajonz hat geschrieben:das Hauptriemenrad hat 150 Zähne. Zunächst einmal haben wir 17, 18 und 19T für die Prototypen bauen lassen. Natürlich kann man da noch variieren.
Da braucht´s aber dann an 6S einen Motor mit max 1350kV bei grösst möglicher Untersetzung.
Bei 4S sollten es maximal 2000kV sein. Wird jedenfalls ein interessantes Projekt, auch was
die Motoren betrifft.
Peter
#63 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 07.01.2012 09:46:28
von BluescreenISU
Bin auch begeistert, der passt prima in die Heli Flotte.
Etwas Angst machen mir die dünnen CFK Plättchen als Blatthalter.
Hätte Sorge das die nach extremen Flugmanövern Risse bekommen und
wegbrechen. Die Entwickler werden das sicher besser wissen, was das
Material aushält?
#64 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 07.01.2012 10:05:01
von Uli4g3
Hallo Sebastian!
Was ist als Regler angedacht bei einem 6S Setup?
Kommt man dann bestimmt mit einem 60 A Regler locker aus, oder?!?
GRuß und viel Erfolg beim weiteren Entwickeln, Uli
#65 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 07.01.2012 12:27:18
von Force
Sieht super aus der Kleine!
Sollte ich wieder schwach werden bei Compass? Hab doch schon genug
@Uli
Ich flige nen Rave 450 mit 350er Blättern und 4S und habe nen Roxxy 950-6 drin und schone die Kiste nicht wirklich.
Also nen 60er sollte mehr als dicke reichen bei einem 6S Setup. Ich würde sogar sagen das nen 40er reicht.
#66 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 07.01.2012 16:44:52
von Timmey
Bei 6s reicht ein 30A Regler mal ganz locker. Ich bekomme meinen 40iger YGE an 4s im Rave auf jedenfall nicht in die Knie. Beim 30iger YGE wäre mir allerdings das BEC zu schwachbrüstig.
#67 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 14.01.2012 14:44:01
Hier ist das erste öffentliche Bild vom echten Heli bzw. einem Teil davon.
#68 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 14.01.2012 17:24:36
von Kupfer
Nice, vor allem die liegende TS Führung gefällt mir sehr gut...
#69 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 14.01.2012 18:00:25
von gonyo
Die Aufnahme für die Rollservos ist genial. Zum Einen bringt sie die Servos in eine schöne Position zu TS und
zum Anderen ist das eine super Versteifung für´s Chassis. Gefällt mir immer besser der Kleine.
Peter
#70 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 21.01.2012 17:14:19
Hier ist ein kleines Video - allerdings nicht vom original und nicht im Flug
http://www.youtube.com/watch?v=ubagu8VE8mI
#71 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 21.01.2012 17:52:21
von Kupfer
Sebastian Zajonz hat geschrieben:Hier ist ein kleines Video - allerdings nicht vom original und nicht im Flug
...und ohne "n"...
Fliegt er schon?
#72 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 23.01.2012 20:29:46
von Dinotöter
Na sieht ja echt mal genial aus.
Ob ich da stark bleibe?
Sagt mal dürft ich den dann
T hree S ixty R idgid also kurz TSR nennen?
Sozusagen als kleine Hommage.
#73 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 27.01.2012 17:59:53
von hardlanding
Bald ist die Messe in Nürnberg, wie schauts aus, sehen wir was vom WARP.
Gruss Micha
#74 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 27.01.2012 21:23:48
ja wir werden 2 WARP ausstellen
Ich hab sie schon hier stehen
Werden auch nen V2 6HV hier haben und die neue Compass Motorenserie mit 1.4er Serienwicklung und 4926er Stator
Sebastian
#75 Re: Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP
Verfasst: 27.01.2012 21:26:44
von Evo2racer
Sebastian Zajonz hat geschrieben:Werden auch nen V2 6HV
Aha....gibts dafür auch Infos?
