Frei wählen kannst du leider nicht all zu viel, aber mit einem Mischer, der dann einfach 100% abzieht sollte das ggf gehen.
Ich mache das so wie du. 3 flugphasen. Zusätzlich auf dem AuRo-Schalter ein gas-Signal von ca 13%.
Zum "initialisieren" nutze ich den Lehrer/Schüler-Taster den man auch mit der Motor-Aus - Funktion belegen kann und dann z.B. 0% Gas sendet.
autorotation schalter bei der dx8
- the-fallen
#61 Re: autorotation schalter bei der dx8
#62 Re: autorotation schalter bei der dx8
Also, Ergebniss von der bisherigen Mischerei:
Schalter ist AUX2/GOV und entspricht kanal 7.
Habe Kanal 7 auf Gas gemischt mit der Rate (untere) -100%.
Funktionieren tut es schonmal wenn ich den GOV Schalter betätige. Was mich noch stört ist, Das ich gern auf Position 0 der Motor an ist und in den Positionen 1 und 2 der Motor tot ist.
Derzeit ist es aber bei mir noch so, das er auf den Positionen 0 und 1 an ist und nur in der Positotion 2 tot ist.
Hat wer ne Idee wie man das ändern kann???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
der Chris =)
- the-fallen
#63 Re: autorotation schalter bei der dx8
ggf den Kanal invertieren ?
#64 Re: autorotation schalter bei der dx8
Nee, bringt leider auch nichts ...
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#65 Re: autorotation schalter bei der dx8
Nochmal nen kleiner Nachtrag:
Ich würde es gern so haben das der aux2 Schalter die autorotation regelt und der Schalter ail dr den Motor aus betätigt.
ersteres ist ja kein Problem.aber das zweitere bekomme ich nicht hin.
über Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar!!!!
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#66 Re: autorotation schalter bei der dx8
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#67 Re: autorotation schalter bei der dx8
Hat den keiner ne Idee wie man das lösen könnte???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#68 Re: autorotation schalter bei der dx8
Ich hab bei mir einfach die Auro-funktion auf den Gov-Schalter gelegt. Damit ist dann die Gaskurve auf "H" schalten und gut. Motor aus Liegt auf dem Hold-Schalter und Drehzahlen auf Flugzustand. Damit kannst 3 Gasgerade, 1 Auro und 1 Motor aus realisiern inkl. dazugehoeriger Kreiselwerte.
Achso, wenn du noch nen Kanal am empfaenger Frei hast gehts noch einfacher.
Gruesse
Gruesse
