Was macht denn die Telekom anders? Da gibt es die Einschränkungen nicht.fireball hat geschrieben:Dann viel Spass damit(solang Du nix von den privaten in HD aufnehmen willst
Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
#61 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
#63 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
mic1209 hat geschrieben: Ich habe überall einzelne Strippen liegen.
Die treffen sich alle auf dem Dachboden.
Ich weiß nur nicht welchen Switch ich brauche.
Wichtig: Wenn Du derzeit ein "Quad-LNB" mit eingebautem Switch hast (sprich: die Leitungen gehen ohne Switch dazwischen direkt vom Receiver zum LNB an die Schüssel), musst Du das LNB ebenfalls tauschen und eines nehmen, das die 4 Übertragungsebenen getrennt herausführt ("Quattro-LNB").
Wobei diese sprachliche Quad/Quattro-Aufteilung genauso Humbug ist wie "digitaltaugliches LNB"... hat sich nur ungefähr genauso eingebürgert, wie Servokräfte in kg/cm anzugeben...
Zuletzt geändert von fireball am 02.03.2012 10:01:39, insgesamt 1-mal geändert.
#64 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Bei Entertain gibt es die HD Sender ohne Einschränkungen?!?! Aufnehmen klappt, Werbung überspringen, das nötigste eben...fireball hat geschrieben:Was hat die Telekom mit HD+ zu tun?
#65 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
Ja, und das interessiert im Zusammenhang mit Sat und HD+ genau wieviel?
HD+ ist nunmal die Übertragungsplattform von Astra - mit den bekannten, nervenden Einschränkungen bei zertifizierten Receivern. Was die Telekom bei Entertain mit den Streams macht, ist doch in dem Zusammenhang vollkommen irrelevant.
#66 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
*örgs*fireball hat geschrieben:mic1209 hat geschrieben: Ich habe überall einzelne Strippen liegen.
Ich dachte ich könnte einfach nen Switch dazwischen setzen.
Jetzt gehen die Leitungen direkt durch.
#67 Re: Analoges Sat-Signal wird abgeschaltet?!?
so, seit gestern digital
da war ein kärtchen dabei für ein jahr HD+ schon cooles bild...
hab ja den humax gekauft. hat jemand einen von humax? da gibt´s ein TV portal, geht aber nur über netzwerk.
kabel scheidet aus und ALLE wlan sticks, die ich getestet hab funzen nicht. scheinbar braucht´s den originalen. lohnen die 25€ für das tv portal? was bringt mir das?
Gruß, Flo
