Heavy Load X8
el-dentiste
#61 Re: Heavy Load X8
Beitrag von el-dentiste »
.............bleibt nur noch zu sagen das ihr unter 5kg bleiben solltet :-)
...Zahnfee....
r0sewhite
#62 Re: Heavy Load X8
Beitrag von r0sewhite »
Sollte kein Problem sein, Nico. Ich liege fertig aufgebaut ohne Akku bei 1647gr. Wenn ich den Copter mit 4x 3S 3000mAh bestücke, kommen zwar nochmal 4 x 240 = 960gr dazu, doch dann habe ich Flugzeit ohne Ende und könnte immer noch eine richtig schwere DSLR dran hängen.
Tilman
www.microcopters.de
999alex
#63 Re: Heavy Load X8
Beitrag von 999alex »
Die 5 KG Grenze ist für kommerzielle Zwecke eigentlich völlig unerheblich da ich sowieso immer ne Aufstiegsgenehmigung brauche. Die Wildfliegerklausel aus den gängigen Versicherungen zieht hier nicht!
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
r0sewhite
#64 Re: Heavy Load X8
So, habe fertig :mrgreen:
Tilman
www.microcopters.de
Mezzo
#65 Re: Heavy Load X8
Beitrag von Mezzo »
Tolle Arbeit Tilman, RESPEKT!!!
..ähnelt sehr der Produktpalette von Droidworx :?:
Baust du im Auftrag oder stehst du bei Droidworx unter Vertrag? :?:
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
r0sewhite
#66 Re: Heavy Load X8
Nein, weder noch. Ich habe mir natürlich auch unter anderem die Droidworx-Rahmen vor der Planung angeschaut. Sie bieten mit Abstand bislang die einzigen Rahmen, die ich als professionell bezeichnen würde, doch auch bei denen gibt es einiges, was schlecht gelöst ist und was man besser machen kann.
Tilman
www.microcopters.de
Michael Brakhage
#67 Re: Heavy Load X8
Beitrag von Michael Brakhage »
und wann fliegt dem gerät?
muss sich doch abgrundtief böse anhören..... :)
Gruß Michael
999alex
#68 Re: Heavy Load X8
Morgen geht's endlich weiter, dann kommt der Frästeilesatz V3 auf die Fräse :bounce:
Diesmal nur 1,5er Alu. Ich denke mit der aktuellen Konstruktion komme ich bestimmt auf mein angepeiltes Gewicht...
Hab heute für über 150EUR Einen Empfänger und ein paar Meter Kabel und Stecker bestellt, mann mann was nur der Kleinscheiß kostet.
Fragt lieber nicht was ich allein für Schrauben ausgeben habe :evil:
Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich einen komplett fertigen USB Adapter für die AQ50d pro her bekomme?
Als ich die FC bestellt habe war das set mit USB Adapter bei FPV4ever leider vergriffen...
Gruß, Alex
Bildschirmfoto 2012-03-20 um 19.42.49.png (44.07 KiB) 1204 mal betrachtet
r0sewhite
#69 Re: Heavy Load X8
Hi Alex,
hast Du keinen ordinären FTDI von einem MultiWii-Copter? Ich hab mir auch einfach nur nen Adapterkabel für meinen MWC-FTDI gelötet.
Mein X8 hatte heute Erstflug. Das Video gibt's aber im MultiWii-Thread, da sich jemand letztens bei mir beschwert hat, dass ich Deinen Thread hier missbrauche. :wink:
Tilman
www.microcopters.de
999alex
#70 Re: Heavy Load X8
r0sewhite hat geschrieben:Mein X8 hatte heute Erstflug. Das Video gibt's aber im MultiWii-Thread, da sich jemand letztens bei mir beschwert hat, dass ich Deinen Thread hier missbrauche.
Hab ich schon gesehen :D Ich hab mich aber nicht beschwert, nach dem vielen Input von dir darfst hier gern so viel spammen wie du willst :mrgreen:
r0sewhite hat geschrieben:FTDI
Wat den das? Fliegender Turbo Diesel?
Tut mir leid, aber es gibt einen Grund warum ich mich für die AQ50d entschieden habe :oops: Ich hab mich im Moment weder mit MultiWii noch MikroCopter oder sonst einem Projekt ausreichend tief beschäftigt
um mit irgendwelchen elektronischen Bestandteilen was anfangen zu können. Im MultiWii Thread lese ich auch erst seit 20 Seiten regelmäßig mit und verstehe zum Teil nur Bahnhof :bigsmurf:
Im Moment will ich mich halt erst mal auf die Mechanik konzentrieren und mich an das Fluggefühl von einem Quad gewöhnen. Das ich mich wohl früher oder Später mit einem der im Moment gängigen FC Projekte
beschäftigen muss ist mir klar, nur schiebe ich das wie gesagt noch ein wenig vor mir her. Ich weis auch noch nicht genau welche FC später mal sinnvoll ist bzw. alle meine Anforderungen abdecken wird....
r0sewhite
#71 Re: Heavy Load X8
Du brauchst nichts weiter, als einen ordinären USB UART, also einen Adapter von USB auf seriell. Kriegst Du unter anderem auch bei Flyduino. Treiber installieren, Kabel mit Stecker anlöten, fertig. Kostet keine 10 Euro.
Tilman
www.microcopters.de
segelpeter63
#72 Re: Heavy Load X8
Beitrag von segelpeter63 »
Richtig, und so siehts dann aus:
Der Stecker ist von einem altem Akku der Balancer Stecker.
Wenn Du das Board über den Akku speist, brauchst Du bei der FDTI die 5 V nicht mit anschliessen.
Peter
r0sewhite
#73 Re: Heavy Load X8
Jo, doch ich würde für die üblichen Arbeiten an der FC wie Konfiguration oder FW-Upgrade immer die 5V über USB dem Akku vorziehen. So kann man ausschließen, dass die Motoren ungewollt anlaufen.
Ich habe gerade erst letztens wieder erlebt, wie bei einem kleinen MultiWii Quad mit 8" Props durch eine verschluckte Software alle Motoren schlagartig auf Vollgas gingen. Lass das mal mit so einem Heavy Load X8 passieren, da kannst Du nur noch aus dem Zimmer flüchten und Dich in Sicherheit bringen.
Tilman
www.microcopters.de
segelpeter63
#74 Re: Heavy Load X8
r0sewhite hat geschrieben:Jo, doch ich würde für die üblichen Arbeiten an der FC wie Konfiguration oder FW-Upgrade immer die 5V über USB dem Akku vorziehen. So kann man ausschließen, dass die Motoren ungewollt anlaufen.
Ja, nee, das darf natürlich nicht passieren. So gesehen, hast Du völlig Recht.
PS: Dann warten, bis der Akku alle ist oder der Kopter sich durch die Decke gefressen hat :-)
Peter
segelpeter63
#75 Re: Heavy Load X8
Übrigens entgegen allen Unkenrufen: Bei der AQ50 und dem FDTI Adapter gehören RX auf RX und TX auf TX. Warum auch immer, hier also gegen das Übliche anschliessen.
Right?
Peter
Zurück zu „Allgemeines“
