Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
#61 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Das beste HV BEC ist immer noch ein guter 2S Lipo direkt.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#62 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Blöd nur das BEC für Battery Eliminator Circuit steht ... und man keinen extra Akku haben will .
#63 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
tom550 hat geschrieben:Das beste HV BEC ist immer noch ein guter 2S Lipo direkt.
2S ist sicher eine gute Sache für HV-Servos.
Leider verwende ich Servos mit einer max. zulässigen Spannung von 6V.
Dann ist das auch wieder nichts mit 2S.
Außerdem hat ein 2S auch keine konstante Spannungslage über mehrere Flüge.
Damit kann sich auch das Flugverhalten ändern.
Ich stellen nochmals Fragen zum Antiblitz.
Ich möchte das BEC mit den Eingangsleitungen des YGE 120HV verbinden.
Hat der in Reihe zum Regler liegende Wiederstand Einfluss auf die Funktion/Initialisierung weiterer Peripherie wie Regler (YGE 120HV), Empfänger, VStabi, …
Gruß Olaf
TREX 600 ESP, VStabi 5.0, Pyro 600/11, YGE 100, EDGE 603mm Flybarless, 3x DS610, 1xDS650.
TREX 700E FBL, VStabi 5.0, Pyro 700/45, YGE 120HV, EDGE 693 Flybarless, EDGE 115, 3xDS610, 1xDS650.
TDR 700, VStabi Silverline, Pyo 700/51, YGE 120HV, Hercules 10A BEC, Radix 710mm V2, Radix 110mm, 3xBLS 451, 1xBL S251
Blade MSR; Blade MCPX; Walkera 4G6S; Blade nCPX
LOGO 600 SX, Pyro700-45, JIVE80 HV, EDGE603, 3x Savox Servo SA-1258TG, 1 x Savox Digital Servo SH 1290 MG, 12S 3600mAh, SM Modellbau UniSens-E, Graupner HoTT GR16, VStabi 5.3
#64 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Nö. Maximal blitzt es etwas beim Einschalten sonst machts aber nix.
#65 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
der YGE hat doch nen antiblitz integriert. wenn dann anderes zeugs dranhängt blitzt es nur minimalst. kannst Dir den widerstand sparen.
bei YGE80+castle bec an 6S und YGE90HV+castle probec an 10S passiert kaum was.
Gruß, Flo
#66 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
BTT: HV2BEC von linus!!!
Gruß, Flo
#67 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Nein, sollte nichts ausmachen. Manche Regler können bei einem zu groß gewählten Widerstand Probleme entwickeln, beispielsweise kann die Zellenzahl bei automatischer Erkennung falsch gelesen werden. Macht aber bei deinem YGE zero, da du da die Zellenzahl eh fest einstellst und auch sonst macht das nichts.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#68 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Hab in meinem 7HV das MTTEC Keto HV-BEC seit einigen Flügen verbaut. Tut´s bisher ohne Probleme...
Ausgangsspannung ist per Jumper einstellbar... bis 8,4V...und soll dauer 10A und Peaks bis 20A (auch mal länger) locker vertragen...
Und außerdem kostet es nur knapp die Hälfte wie "der" Hercules...
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#69 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Ach was...ColaFreak hat geschrieben:Blöd nur das BEC für Battery Eliminator Circuit steht
Es soll schon solche Schaltungen gegeben haben, die sich als HTC, Heli Terminator Circuit entpuppt haben...
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#70 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
tom550 hat geschrieben: HTC, Heli Terminator Circuit
Gruß Benni
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#71 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Man liest beim Hercules auch immer wieder, dass man die Kabel (ich glaube eingangsseitig) nicht verlängern darf. Deswegen wäre ich mit einem extra Widerstand als Antiblitzmaßnahme eher vorsichtig. Im Zweifelsfall hilft aber eine Anfrage beim Hersteller.
Und du legst deine Hand ins Feuer, dass der Lipo immer 100% in Ordnung ist?tom550 hat geschrieben:Es soll schon solche Schaltungen gegeben haben, die sich als HTC, Heli Terminator Circuit entpuppt haben...
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#72 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Was hat das damit zu tun? Sobald der Goldie eingesteckt ist läuft doch garnichts mehr über den Widerstand.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- WalsumerA3
#73 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Ich hatte mein Hercules Super BEC direkt mit in den Goldstecker vom Jive gelötet wo auch ein Widerstand angelötet ist. Absolut keine Probleme damit gehabt...
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#74 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Exakt genau so. Auch kein Probleme. Und die Zuleitung Ist bei mir auch recht lang.
Akku vorne - bec hinten am 700er.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#75 Re: Welches HV BEC habt ihr bzw. ist das beste
Was für einen Widerstand hast du verwendet (Ohm/Watt)WalsumerA3 hat geschrieben:Ich hatte mein Hercules Super BEC direkt mit in den Goldstecker vom Jive gelötet wo auch ein Widerstand angelötet ist. Absolut keine Probleme damit gehabt...
Gruß Olaf
