Goblin 700 Erfahrung
- Raptor-Flyer
#61 Re: Goblin 700 Erfahrung
Hi! Der Goblin hat ca. 10-15 Flüge runter.
Timo
Timo
YouTube: KLICK MICH!
#62 Re: Goblin 700 Erfahrung
Das sind ja noch nicht so viele, da ist der Abrib vollkommen normal.
Hast Du das dunklere und oben geschlitzte Stahlritzel oder das Aluritzel verbaut?
Auf Seite 11 der Bauanleitung steht auch etwas dazu unter "NOTE 2" Es wird dort WD40 empfohlen für das Ritzel und das Hauptzahnrad. Ich habe bei meinem Gear Lube von Dryfluid verwendet und der Abrib ist stark zurück gegangen.
LG Sirius
LG Sirius
www.kalibah.de - Modellsport
Flugschule | Einstellservice | Fachberatung | Shop
#63 Re: Goblin 700 Erfahrung
Ich überlege aktuell mir auch einen Goblin zu kaufen.
Jedoch würde ich gerne erst einmal beim Motor sparen. Was denkt Ihr, wäre denn der richtige Motor für leichtes 3D?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html
Kevin
Kevin
#65 Re: Goblin 700 Erfahrung
Die Turnigys bekommen schnell spiel und mögen nicht jeden Regler. Geb lieber etwas mehr aus. Wenn dein Goblin aufgrund des motors runterkommt dann beißte dir in a**** und dann sind 300 euro weg mit pech
#66 Re: AW: Goblin 700 Erfahrung
Vielleicht ein Kds Motor. Die haben power.
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#67 Re: Goblin 700 Erfahrung
Wie per PN schon geschrieben hätte ich noch nen 4225, der macht sich da sicher auch gut drin.
#68 Re: Goblin 700 Erfahrung
Nimm diesen hier
http://api.viglink.com/api/click?format ... 7011383252
und dann lässt du ihn bei Holle wikeln. Kostet dich gesamt ca 150 Monetos ,günstiger kommste aber nicht an super Motor
http://slowflyworld.de/
Nimm diesen hier
#69 Re: Goblin 700 Erfahrung
Danke für Eure Hilfe, es wird der SK3 mit Wicklung von Slowflyworld.Marcololo hat geschrieben:Hallo
Nimm diesen hier
Der Motor ist sogar im Deutschen Warenhaus lieferbar.
Kevin
Kevin
#70 Re: Goblin 700 Erfahrung
Hallo Goblinianer,
ich bin kurz davor einen gebrauchten Goblin 700 zu kaufen.
Geplantes Setup:
Graupner HBS Servos ( vorhanden )
Scorpion 4525 von Torro gewickelt ( vorhanden )
Brain
Regler YGE 120 od. 160
Soweit so gut, oder Verbesserungsvorschläge?
Nun meine Frage?
Der Goblin hat noch den normalen Kopf drauf, den HPS Kopf bietet der Verkäufer separat an, braucht man ihn zwingend oder geht der Goblin auch so gut.
Ach ja Flugstil
Momentan schneller Rundflug mit Loops und Flips
Geplantes Setup:
Brain
Nun meine Frage?
Ach ja Flugstil
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#71 Re: Goblin 700 Erfahrung
Pelle hat geschrieben:Scorpion 4525 von Torro gewickelt
wie schnell soll er denn drehen?
Gruß, Flo
#72 Re: Goblin 700 Erfahrung
Für Low RPM ist der HPS wohl die bessere Wahl. Goblin sind ja eigentlich bekannt für höhere Drehzahlen.
Ich würde ihn zumindest mitnehmen.
Und den 160er YGE
Tapped via iPhone/iPad
Und den 160er YGE
#73 Re: Goblin 700 Erfahrung
Ich würde den HPS Kopf nur kaufen, wenn der Preis passt. Low-RPM geht auch mit dem DFC-Kopf. Man muss halt schauen in welchen Drehzahlbereichen er dann wobbelt. Bei mir gehts über 1600RPM und unter 1300RPM problemlos.
Ist halt ne Frage dessen, was du fliegen möchtest.
Ich bin meistens mit 1800RPM und 1650RPM unterwegs. 2000 nur selten wenns mal krachen soll und 1200 zum Leute in nem Stall erschrecken.
#74 Re: Goblin 700 Erfahrung
Da ich nie einen 700 er geflogen bin, kann ich zur Drehzahl nicht viel sagen
Meinen X50 fliege ich mit 2000 upm
Low RPM wird's eher nicht werden
Den Motor auf 520 wickeln??
Klassisch an 12S mit 4500-5000mAh
Gruß Björn
Hangar
Hangar
#75 Re: Goblin 700 Erfahrung
Bin den 4525 Limited Edition damals im Goblin geflogen von der KV gingen die 520 mit dem standard Riemenrad sehr gut. Akkus hatte ich bei 12S 5000mah und zwischen 3:30 und 4:00 Minuten Flugzeit.
