Lipo Lagerung
- Sniping-Jack
#61 Re: Lipo Lagerung
Isch empfähl nen Schnöllgochdobbf aufm Schdoi! ..... *flitz*
Grüße,
Jack
Jack
#62 Re: Lipo Lagerung
Muhahaha bitte was??Sniping-Jack hat geschrieben:Schdoi!
WarlordXXL
#63 Re: Lipo Lagerung
Das in dem Video ist keine Munkiste. Das ist ne Essenstransportbox BW.
Munkisten sehen komplett anders aus. Die Munkisten aus Metall haben weiterhin ein Überdruckventil. Da kann sich kein Druck auf bauen.....
MFG
Micha
MFG
Micha
#64 Re: Lipo Lagerung
Wie denn??WarlordXXL hat geschrieben:Munkisten sehen komplett anders aus
#65 Re: Lipo Lagerung
sorry, aber das Mun.-Kisten ein Überdruckventil haben wär mir neu - und ich halte es für überflüssig und sinnlos, denn wenn in einer Mun.-Kiste wirklich eine Patrone detoniert - und wenn es nur 1 Stück .308 Nato ist - wird man kein Überdruckventil mehr brauchen. Der entstehende Gasdruck beträgt nämlich "lächerliche" 4150 bar., da hauts das Ventil als erstes wie ein Geschoß raus.
Ich kann mir vorstellen das es für den Luftstransport entsprechende Boxen mit einem Druckausgleichsventil gibt, das dann aber die Aufgabe hat, das man den Deckel jederzeit öffnen kann, auch wenn ein Unterdruck durch Temperatur- und Höhenunterschiede in Kabinen ohne Druckausgleich vollziehen kann. ( Das funzt dann aber in beide Richtungen, also bei Über- und Unterdruck )
#66 Re: Lipo Lagerung
Auf einer Eisen-Ablage in der Garage, auf storage geladen, liegen sie den winter bei ca 10 grad (hoffe das ist nicht zu kalt) rum
Video: http://www.youtube.com/watch?v=3th5ysFAN0w
Helis/Flieger: nano CpX, T-rex 450 Pro DFC, Habu, Spirit EPP, Depron F-35
Funke: Spektrum DX 8
- Sniping-Jack
#67 Re: Lipo Lagerung
Na, a Schdoi hald...kaa Schdoi - wia moggst denn do au den Schnöllgochdobbf auf den Schdoi brenga - brauchst ja jeds'moi a Loidda.TREX65 hat geschrieben:Muhahaha bitte was??Sniping-Jack hat geschrieben:Schdoi!
Naanaa, muaßt scho an Schdoi nemma, nochat duast da leichda - ois gloa nochat?!
Grüße,
Jack
Jack
#68 Re: Lipo Lagerung
Du, deine Tastatur ist voll kaputt.......Sniping-Jack hat geschrieben:Na, a Schdoi hald...kaa Schdoi - wia moggst denn do au den Schnöllgochdobbf auf den Schdoi brenga - brauchst ja jeds'moi a Loidda.TREX65 hat geschrieben:Muhahaha bitte was??Sniping-Jack hat geschrieben:Schdoi!
gloeckchen
#69 Re: Lipo Lagerung
Super, vielen Dank für den Tipp.Crizz hat geschrieben:Wer das Ultimo haben will braucht nen Kaminanschluß am Schornstein , stellt sich nen Akten-Blechrank hin der mittels Ofenabzugsrohr mit dem Schornstein verbunden ist und kann in mehreren Etagen Akkus samt Lade-Equipment geschützt unterbringen.
Ich habe den Platz und den Kamin dafür, in meiner Werkstatt.
Jetzt muss ich mir nur einen günstigen Stahlschrank organisieren.
#70 Re: Lipo Lagerung
Schäfer-Shop hat hin und wieder unterschiedliche Modell im Angebot, man muß nur aufpassen : einige werden mit und andere ohne Regalböden angeboten. Nicht das man da zu schnell mit dem Einkaufwagen reinrauscht...
#71 Re: Lipo Lagerung
So Kollegen,
nach Euren Beiträgen ist mir nun tatsächlich ziemlich mulmig geworden.
Erstmal alle Lipos in den Keller vebannt, sollen die da rumkokeln wenn sie wollen, aber mich nicht beim Schlafen stören
Also hab ich mir mal so ne Mun Kiste bestellt, erschien mir in Sachen Preis Leistung sinnvoll, die ist jetzt da.
Wenn man sie verschliesst ist die komplett Dicht, also nicht verriegeln ist angesagt, Deckl lose auflegen sollte ok sein.
Das Blech ist meiner Ansicht nach Dick genug um kurzzeitig der Temperatur standzuhalten, die Grösse passt auch.
Mir geht es am meisten darum das nichts anderes im Umfeld entzündet wird und einen Brand auslöst.
Ich werde noch eine davon kaufen und damit den Anteil der gelagerten Akkus pro Kiste verringern ggf. noch innerhalb der Kiste mittels Gipskartonpatte separieren.
Gegen die Rauchentwichlung und die damit verbundene Sauerei im Falle des Falls bin ich eh machtlos weil nix Kamin, Schornstein etc. vorhanden.
Dann muss der Keller halt entrümpelt werden danach
Wahrscheinlich ist der beste Aufbewahrungsort mein T4 dort kann das Zeug am wenigsten anrichten, die Karre ist eh durch
Ich hoffe und vermute dass mir niemals ein Lipo hochgehen wird, aber die paar Euro sind sicherlich im Vergleich gut angelegt und schlafen kann ich jetzt auch besser.
Philipp
Philipp
mCPXBL, 130XHP08, T-Rex 450 Pro MB an DX6i, Atom 500 Vstabi, KDS 550 v2 MB, Logo 600 SE MB mit T8FG
#72 Re: Lipo Lagerung
Naja, Rauchmelder sollte noch vorhanden sein. Am praktischsten mit einer 10 Jahres Batterie....
#73 Re: Lipo Lagerung
Im VW Bus?TREX65 hat geschrieben:Naja, Rauchmelder sollte noch vorhanden sein. Am praktischsten mit einer 10 Jahres Batterie....
Der Keller ist zu weit weg dafür, wohn im 3.OG
Im Zimmer wo der Lader steht hab ich einen angebaut....... jetzt
#74 Re: Lipo Lagerung
Meine Lagern derzeit im Kühlschrank, außer Wein, Wodka, zwei kurze Kräuter, Packung Milch für Müsli, und ein alkopop ist da nichts drin
Tapped via iPhone/iPad
#75 Re: Lipo Lagerung
Kann ich ja nicht wissen du HeinFlip hat geschrieben:m VW Bus?
Grundnahrungsmittel eines Singles...Yaku79 hat geschrieben:außer Wein, Wodka, zwei kurze Kräuter, Packung Milch für Müsli, und ein alkopop ist da nichts drin
