Seite 5 von 6
#61 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 09.02.2014 22:16:21
von dive26
Och Leute,
ich habs einfach gelöst - habe gerade die Knüppel mit Schmirgelpapier bearbeitet, nun schmeicheln sie meinen Fingern wieder
LG Roland
#62 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 09.02.2014 23:02:52
von satsepp
jetzt sagt blos dass Ihr die Finger nicht immer mit Zaki am Knüppel anklebt, früher hatte ich dafür Heißkleber genommen
Ich kann doch nicht der einzige Sekundenkleberflieger sein
Ich drücke deshalb übrigens nicht, sondern ziehe mit 3,76528Nm an den Knüppeln, bei Loops geht das dann auch schon mal bis 3,74327 Nm runter
Bevor ich die Finger immer angeklebt hatte habe ich mit den vorgeschriebenen 2,734192Nm auf die Knüppel gedrückt, das muss aber in deiner Anleitung stehen was für deine Sticks optimal ist.
Sepp
#63 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 10.02.2014 18:38:40
von Pingu
satsepp hat geschrieben:Bevor ich die Finger immer angeklebt hatte habe ich mit den vorgeschriebenen 2,734192Nm auf die Knüppel gedrückt
Ich bin Daumen-und Zeigefinger-Flieger und hatte lange das Problem, dass es zwar genau diese Nm-Angaben für den Druck von oben nach unten in den ergänzenden Anleitungen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) gibt, aber keine Angaben darüber, wie stark ich die Sticks mit Daumen und Zeigefinger umschließen muss, damit das Material nicht mürbe wird, ich aber dennoch den Stick für die Flugsicherheit genügend sicher umschließe.
Ich will jetzt keinen neuen Thread aufmachen, aber meine Frage ist:
Wie stark umschließt ihr die Sticks vom Sender?
#64 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 10.02.2014 18:57:35
von Sniping-Jack
Gar nicht. Ich habe mir ein Druckknopfsystem operativ in die Daumen
pflanzen lassen und leite jeden Flug mit zwei satten *klick* ein, wenn die
Daumenkuppen auf dem Stick andocken und eine formschlüssige Verbindung
eingehen. So muss das sein, denn das schont die kostbaren Kugellager der
Steueraggregate ganz ungemeint. Ausserdem habe ich mir noch ein Force-
Feedbacksystem in die Knüppel eingebaut, das mich immer warnt, wenn
der Akku leer ist oder der Heli wieder mal einstielt, weil ich statt auf ihn,
auf meine geschwollenen Fingerkuppen gestarrt hab. Ich hab an ALLES ge-
dacht!
#65 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 10.02.2014 19:06:56
von Pingu
... und wenn Du beim Fliegen mal popeln musst?
#66 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 10.02.2014 20:13:09
von Sniping-Jack
Dafür hab ich dann meine genormte 2G4-Antenna:
Aufrichten, drüberstülpen, kurz rubbeln und den Schlonz nach hinten durchdrücken.
Dann abkotzen.
#67 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 10.02.2014 20:21:55
von Pingu
... jetzt wissen wir auch, warum es unbedingt nötig war, 2.4 GHz zu erfinden. Mit den 35 MHz-Antennen war das so ja nur schwer möglich ...
#68 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 10.02.2014 20:24:32
von Husi
satsepp hat geschrieben: ziehe mit 3,76528Nm an den Knüppeln
wo ist der Klugscheiß-Modus?
Bei mir wird eine (Zug-) Kraft nur in [N], nicht in [Nm] angegeben... grins
Mirko
#69 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 10.02.2014 20:45:26
von TREX65
Pingu hat geschrieben:Mit den 35 MHz-Antennen war das so ja nur schwer möglich
Zumal die sich auch bei stärkerem Druck in sich zusammen schieben ne.... da ist nichts mit freier Nase und so. Ganz übel wäre dann noch das Gelenk im Fuß der Antenne, wenn du da nicht aufpasst hassu ganz schnell die Nebenhöhlen geweitet
hast aber auch ein "Aufbewahrungsfach" für den "Schlonz"...ähm die Antenne
seitlich am Gehäuse....
#70 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 10.02.2014 22:20:10
von satsepp
Husi hat geschrieben:satsepp hat geschrieben: ziehe mit 3,76528Nm an den Knüppeln
Mirko
Sorry, ja genau das war doch der Fehler, hatte das aber schon mit einem gebrochenen Stick büsen müssen weil ich mit 3,98Nm das Gas raus genommen hatte und eine versehentrlich geschaffene Sollbruchstelle dann nachgegeben hat. Diese war bei Aufbohren entstanden, Beweisfotos hänge ich an
Und hier waren es am Kippmoment dann tatsächlich Nm.
Sepp
#71 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 11.02.2014 07:31:19
von Husi
Moin Sepp,
du schaffst es immer wieder, das ich mich darüber wundere, wie so etwas möglich ist.
Ist dir der Sender runter gefallen? Oder hast du den Stick in der Hand wie einen Hammer?
Mirko
#72 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 11.02.2014 07:43:57
von Sniping-Jack
Wo Reflexe sinnlos walten...
#73 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 11.02.2014 08:46:18
von satsepp
Grobmotoriker einfach, habe ich im Pult fertig gebracht
Sepp
#74 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 11.02.2014 09:16:59
von Pelle
satsepp hat geschrieben:Grobmotoriker einfach, habe ich im Pult fertig gebracht
Sepp
Von Beruf Holzfäller oder Hinkelsteinhändler
Wie schafft man(n) den sowas
Ich hab noch eine alte Turnigy Funke aus den Anfängen meiner RC Zeit im Keller liegen, mal die Federwaage suchen und das Bruchmoment testen
#75 Re: Wie stark drückt ihr auf die Sticks vom Sender ?
Verfasst: 11.02.2014 09:24:21
von satsepp
das ist ganz einfach,
die original Sticks rausziehen, dann beim Aufbohren mit dem Bohrer das Plastik verletzen und dadurch Sollbruchstellen schaffen. Das Gimbal kann nicht eingespannt weden und ich konnte das nur in eine Richtung halten.
Dann einen etwas zu großen Knüppel einpressen und einen Flieger der ohen Motor noch rollt, und dazu einen Grobmotoriker der dann das Gas deutlich rausnehmen will
Die neuen Gimbals habe ich mit Futaba Sticks gemacht, diese sind ca. 1/10mm dünner, den Spalt habe ich mit Füllkügelchen ausgeglichen und statt eingepresst die Sticks eingeklebt.
Dann sitzen die auch ca. 5mm tiefer drinnen als wie die originalen bzw. oben im Bild die Jeti.
War alles 100% mein Fehler, und ist zum Glück nach dem Fliegen (beim landen) und nicht in der Luft passiert.
Sepp
