Seite 5 von 6
#61 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 12:56:27
von helihopper
el-dentiste hat geschrieben:
Ui das übel mit dem Crash:( die mz jammert aber bei falschen Empfänger, also sollte das problem des falschen Modells nicht mehr vorkommen.
Jain,
wenn ich den verlinkten Beitrag (nein ich lache nicht und finde das Pech Anderer auch nicht zum auf die Schenkel klopfen) richtig gelesen habe, dann ist das mit der MX16 Hott passiert.
Bei der MX 16 kann es genau so wenig passieren. Außer man verwendet den Empfänger in mehreren Modellen. Dann ist er natürlich auch in verschiedenen Modellspeichern gebunden.
Dann wird das Modell auch scharf geschaltet und so ein Pech kann das Ergebnis sein. Egal ob MZ HOTT, oder MX HOTT.
EDIT
: scheinbar liege ich da falsch. Siehe die nachfolgende Antwort.
#62 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 13:05:44
von neotask
Hmm, also ich kann jeden Empfänger nur einmal binden in der MZ-18. Hatte ein GR-16 zum testen gebunden. Als ich ihn auf einen anderen Modellplatz gebunden habe, war Er auf dem vorheriegen Platz nicht mehr da. Ein Zufall ?
Gruß Olli
#63 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 13:14:44
von helihopper
neotask hat geschrieben:Hmm, also ich kann jeden Empfänger nur einmal binden in der MZ-18. Hatte ein GR-16 zum testen gebunden. Als ich ihn auf einen anderen Modellplatz gebunden habe, war Er auf dem vorheriegen Platz nicht mehr da. Ein Zufall ?
Gruß Olli
Sorry,
sollte das tatsächlich so sein, dann unterscheiden sich meine Firmware in der MX und die Firmware der MZ in diesem Punkt deutlich. Habe mir vor dem Erstellen meines Replys das Handbuch der MZ angesehen und keinen wesentlichen Unterschied zur MX gesehen.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
#64 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 13:18:01
von neotask
Ich teste das heute Abend nochmal
Gruß Olli
Edit:
Konnte jetzt nochmal testen. Ist seltsam... also beim ersten mal hat es funktioniert. Also Empfänger auf neuen Modellplatz gebunden, dann auf nächsten Modellplatz und auch dort gebunden. Wieder zurück auf ersten Modellplatz und dort war der Empfänger wieder weg. Dann habe ich Ihn dort nochmals gebunden. Beim erneuten Wechsel war Er dann wirklich noch da. Jedoch war Er da deaktiviert. Erst nach Neustart des Senders war Er dann aktiv.
Somit Ist es wirklich so, das man einen Empfänger auf mehreren Plätzen hinterlegen kann. Warum das jedoch immer erst beim 2. male beständig bleibt ist die Frage. Gewollt oder Bug ?
Da lobe ich mir Modellmatch von Spektrum.
Gruß Olli
#65 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 13:41:24
von el-dentiste
hi Harald
ok wenn man den Empfänger mitnimmt in andre Modelle dann kann es passieren?!
weiss jetzt nicjt genau ob mehrere bindungens eitens des Senders möglich sind.
#66 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 13:57:43
von neotask
siehe meinen editierten Post zuvor .
Man sollte zumindest im System auswählen können, ob man das mehrfache binden eines Empfänger zulässt.
Hab das mal als Wunsch für kommende Updates in der Lounge gepostet. Sollte eigentlich umsetzbar sein in der Software.
Gruß Olli
#67 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 14:02:19
von DUKE40
Oder wie es bei den oben verlinkten Beitrag möglicher Weise der Fall war, gleicher Modell, aber unterschiedliche Konfigurationen mit unterschiedliche FBL-System, dann würde auch der Modellmatch von Spektrum nichts nutzen, zumindest so meine Vermutung. Denn es ist egal ob ich unterschiedliche Moidellspeicher für verschiedene Konfiguration, oder den gleichen nehme. Wenn ich nicht aufpasse, nutze ich die falsch Konfig und schon ist es passiert.
#68 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 14:09:01
von neotask
Jo aber bei Spektrum müsste ich zwischen den Modellwechslen immer neu binden
Darum kann das ebend nicht passieren. Man kann bei Spektrum den Empfänger nur einmal im sender binden. Wenn man den ein zweites mal auf einem anderen Platz bindet, dann ist der definitiv weg im ersten Modell. Und am Platz wird man eher nicht das Modell neu binden weil man den falschen Platz gewählt hat.
Bin ja selbst 4 Jahre Dx6 ,Dx7 und Dx8 geflogen. Von daher weis ich das es unmöglich ist den selben Empfänger auf 2 Plätzen gleichzeitig zu nutzen.
Klar wenn man den auf einem falschen Modellplatz bindet kann das dann auch passieren, aber dann muss man schon echt dumm sein
Gruß Olli
#69 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 14:16:11
von DUKE40
Mit Spektrum kenne ich mich nicht aus. Kann also dazu nichts sagen.
Aber auch da würde ich sagen, dass es keine 100%ige Sicherheit gibt, es kann zwar dem Benutzer einiges abgenommen werden, aber denken wird er immer noch müssen, zumindest würde ich es empfehlen.
#70 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 14:24:17
von herreischl
DUKE40 hat geschrieben:aber denken wird er immer noch müssen, zumindest würde ich es empfehlen.
Ist angekommen
#71 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 14:28:13
von DUKE40
herreischl hat geschrieben:DUKE40 hat geschrieben:aber denken wird er immer noch müssen, zumindest würde ich es empfehlen.
Ist angekommen
War nicht auf Dich gemünzt, sondern allgemein gedacht, und ziehe ich mich auch ein, obwohl mir bis jetzt noch nichts passiert ist, ertappe ich mich ab und zu dabei nicht so sorgfältig vorzugehen wie es sinnvoll wäre.
#72 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 14:33:55
von randygerd
also wenn ich den Fred richtig gelesen habe, handelt es sich hierbei um den selben Heli mit unterschiedlichem FBL System.
Nehme an, der Empfänger blieb immer gleich und die Modelle wurden kopiert.
Dann kann kein Modellmatch greifen
#73 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 26.01.2014 14:39:27
von neotask
Also immer 3 mal kontrollieren, egal bei was
Auch ich habe meine Erfahrungen mit diversen Dingen machen müssen wo man eigentlich nix falsch machen konnte.
Man lernt nie aus
Gruß Olli
#74 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 28.01.2014 21:22:32
von neotask
Hermann gibt es schon was neues von deiner Funke ?
Gruß Olli
#75 Re: Graupner MZ-18, 9 Kanal HoTT Fernsteuerung
Verfasst: 29.01.2014 12:48:37
von herreischl
