Seite 41 von 58
#601 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 29.12.2009 23:20:46
von Christian72
600ster!
#602 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 29.12.2009 23:50:57
von Doc Tom
Super Christian
Hast Du jetzt 2 Buchsen auf dem Regler ? Dann hättest Du ja 2 Stecker auf dem Akku
#603 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 29.12.2009 23:57:31
von Crizz
Doc, schau dir mal Bild 2 richtig an - er hat nen Stecker auf Minus des Reglers, nur bis zur Spitze mit Schrumpfschlauch gemantelt. Aber auf den ersten Blick dachte ich auch " was hat der denn gemacht ? " ....
#604 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 00:00:53
von Christian72
Doc Tom hat geschrieben:... Hast Du jetzt 2 Buchsen auf dem Regler ? Dann hättest Du ja 2 Stecker auf dem Akku
nein, Regler rot-->Buchse, schwarz-->Stecker.
Die HR-Blätter gehen echt schwer in die Blatthalter, sodass ich die nur mit Kraft reinbekomme, ist das normal?
Gruss.
#605 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 00:06:44
von Crizz
Das sie etwas Druck brauchen wäre normal - wenn sie nur mit Gewalt reingehen würde ich mal nach Graten an den Rändern schauen. Ggf. mal mit ner Schieblehre die Öffnung seitlich und vorne messen, dann merkt man das schnell. Grate lassen sich mit 400er Schmirgel oder einer Schlüsselfeile schnell entfernen ( nur ein oder zwei mal ohne viel Druck durchzhiehen, das reicht schon. ). Ich ba zwar nicht mehr den Align-Kopf drauf, und meine Align-Blades waren schon vor dem ersten Flug Bruch, aber die GCT gingen allesamt ohne Kraftaufwand in die Blatthalter. Lediglich beim einklappen hat man gemerkt das sie ein wenig unterschiedlich "laufen".
#606 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 00:19:30
von Doc Tom
Crizz hat geschrieben: nur bis zur Spitze mit Schrumpfschlauch gemantelt
Gut Gut
, die Seite muss man aber nicht schützen
#607 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 00:28:46
von Crizz
nö, muß man nicht - kann man aber für die Foddos machen, um den Doc zu irritieren
#608 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 00:51:45
von Doc Tom
#609 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 12:30:26
von joerg.metje
stelle hier meinen auch mal vor
Jörg
#610 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 12:35:25
von helijonas
das mit den heckblättern ist interessant...wo gibts die denn?
Gruß jonas
#611 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 12:41:59
von joerg.metje
Habe ich vom RC- heli store. Sehen sehr gut aus (auch im Flug).
Jörg
#612 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 19:07:35
von helijonas
danke dir! Werd ich mir als nächstes holen...wenn wieder bedarf ist, habe gerade gestern neue align rangeschraubt.
Weil sie so billig waren habe ich auch noch k&b geordert...taugen die was? Die sind so weich.
Gruß jonas
#613 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 19:33:25
von Christian72
So, meine Damen und Herren,
heute war Erstflug! Erstmal mit linearer Gaskurve angedreht, bei 0Grad Pitch (Mittelstellung) ~60% Regleröffnung, nochmal dei TS-Bewegung überprüft, und dann das Herz in die Hand genommen und abgehoben! Das Erstemal ist halt doch immer aufregend. Aber es lief echt super, abgehoben und geschwebt. Kein Heckzucken, nur eine leichte Drift nach rechts, kein rumrühren an den Knüppeln alles super sauber eingestellt.
Nur etwas Hecklastig, wegen der zu leichten Akkus. Bin mit 2*3s2500 geflogen, da ich meine neuen noch nicht habe. Dazu noch die Kulisse von ~ 8cm Neuschnee. Sorry, wenn cih das mal so einfach ausdrücke: Geil!
Ich hoffe bald Fotos nachliefern zukönnen (frühestens Samstag)
bis denne,
Christian.
#614 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 19:39:55
von Doc Tom
Super Glückwunsch Christian
. Haubenhalterung kommt mir bekannt vor
#615 Re: Stellt euren T-Rex 500 hier vor...
Verfasst: 30.12.2009 19:44:39
von Christian72
Danke!
Doc Tom hat geschrieben:... Haubenhalterung kommt mir bekannt vor
jep, ist aber nicht der Ersatzabstandshalter, sondern die gepimpte Originalhalterung. Weil die Ersatzabstandshalter sind jetzt, oder beim ESP, aus Alu.
Christian.
EDit: nach der Idee von FrankyFly.
