Seite 4035 von 4088
#60511 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 06.11.2012 20:38:43
von kay23
kurt50 hat geschrieben:Hallo Kay,
das Ding ja wirklich winzig
Hallo Dirk,
lass dich mal wieder an der Wiese sehen.
Ja, ist es. Aber lässt sich super fliegen! Man bekommt so ein schnelles Grinsen ins Gesicht!
Leider ist die Wohnnung zu klein für den Acro Mode.
#60512 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 07:12:20
von Tatum
Knut ich hab den:
http://www.horizonhobby.de/ultra-micro- ... stang.html?
und den:
http://www.horizonhobby.de/ultra-micro-su26-xp.html?
Die Dinger sind extrem robust. Die Mustang gibt jetzt langsam nach 2 Hallensaisons auf aber das darf sie auch.
#60513 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 09:58:23
von Steeler
Vielen Dank Alex, bei Horizon Hobby hatte ich auch schon geschaut. Ich bin jetzt aber schon fast mehr auf'n "Shock-Flyer" ausgerichtet. Da gibt's einige schöne Teile, wo auch meine bereits vorhandenen 2S 400mAh Akkus reinpassen, die ich für den Blade 130X habe. Dann muss ich mich nicht wieder mit einer zusätzlichen Lipogröße rumschlagen.
#60514 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 10:02:05
von Flip
Moin moin,
ich muss nochmal nerven
Wofür braucht man die verschiedenen Bänke im Vstabi?
Die T8FG kann doch Heckempfindlichkeiten und Dualrates sowie Expos pro Flugphase (Drehzahl) verstellen.
Natürlich keine Paddelsimulation oder ähnliches, aber will man da verschiedene Setups haben?
#60515 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 10:12:32
von Steeler
Flip hat geschrieben:Wofür braucht man die verschiedenen Bänke im Vstabi?
Ja, vieles kannst Du natürlich am Sender einstellen.
Bei der Nutzung von VStabi Bänken, kann Du aber z.B. für jede Drehzahl (bzw. Bank) auch unterschiedliche Optimiererwerte für Heck & TS, Trimmflug und noch diverse andere "Expertenwerte" im VStabi erfliegen, bzw. verwenden.
#60516 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 10:29:22
von Flip
Steeler hat geschrieben:Bei der Nutzung von VStabi Bänken, kann Du aber z.B. für jede Drehzahl (bzw. Bank) auch unterschiedliche Optimiererwerte für Heck & TS, Trimmflug und noch diverse andere "Expertenwerte" im VStabi erfliegen, bzw. verwenden.
Hmmm, also zukunftsicher im Bezug auf meine momentanen Künste
Dann heb ich mir das Bankgedöns mal für später auf
Danke
#60517 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 10:37:02
von Steeler
Flip hat geschrieben:Hmmm, also zukunftsicher im Bezug auf meine momentanen Künste
Danke
Die Optimierer (TS & Heck, sowie Trimmflug) solltest Du dann aber in der Drehzahl laufen lassen, mit der Du überwiegend auch fliegst.
#60518 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 10:44:59
von Flip
Ach ja, das macht Sinn
#60519 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 12:09:10
von kay23
Mahlzeit!
Sagt mal fliegt ihr eigentlich die originalen Futaba SBUS Empfänger? Oder gibt es nachbauten die taugen? Ich bin noch am überlegen ob ich die 71 Euro ausgeben will... Wären so schön wenig Kabel auf einmal!
Und wenn man das tut. Gibt dann V-Stabi auch einfach die Drehzahl die gewünscht ist an den Regler weiter? Oder muss man da wieder direkt was stecken?
#60520 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 14:18:31
von Flip
kay23 hat geschrieben:Mahlzeit!
Ich hab lieber die originalen genommen, schön wenig kabel fand ich auch toll.
gibts S-BUS im Nachbau?
im 450er hab ich einen FASST kompatiblen FRSKY drin ohne S-Bus, der tut was er soll
#60521 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 15:51:54
von Fabi-1980
Flip hat geschrieben:kay23 hat geschrieben:Mahlzeit!
Ich auch!!!!
#60522 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 18:26:04
von kurt50
#60523 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 18:58:34
von kay23
Ok, wird wohl bei dem Logo auch besser sein das Original zu nehmen. Also noch ein wening warten und sparen
#60524 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 19:45:49
von kay23
Sauber! QC habe ich auch fertig bekommen! Scheint alles zu laufen. Nur er versucht noch ein wenig wild zu regeln. Aber da kann mir doch sicher einer auf der Wiese helfen oder? Wir sollen ja den einen oder anderen experten haben!
#60525 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 07.11.2012 20:35:08
von vierfuffzig
die fette fpv-krabbe jetzt auf 4S umgebaut. testflight in the garten zwischen the rain. uiuiui, dat is man n annerer schnack
