Helifliegen in München-Süd
- Daniel Gonzalez
#6121 Re: Helifliegen in München-Süd
Hey Rudi,
vielen Dank für die Infos, also ist es für Deutschland zugelassen, richtig? Hättest Du evtl. noch ein System übrig?
#6122 Re: Helifliegen in München-Süd
Habe keins mehr über,zulassung müßte ok sein.
cu rudi
cu rudi
T-Rex 250 Combo,Jazz 20 ,Micro Beast
Prötos Stretch Koby 90 LV,BLS255HV Micro Beast
T-Rex 600 10S Simon Stummer Chassis,Power Jive,4025/630 Micro Beast
T-Rex 700 Nitro Pro LE ,Optifuel 30 SLV,Micro Beast
TDR Power Jive,Pyro , BLS 157HV,BLS 255HV Micro Beast
Shape fw7 ,Power Jive ,Pyro , BLS 156 HV,BLS 256HV,Micro Beast
Futaba FF 10 2,4
Futaba FF 10 2,4
#6123 Re: Helifliegen in München-Süd
Wagt sich eigentlich heut noch jemand raus ?
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
- hubibastler
#6124 Re: Helifliegen in München-Süd
Ist das IISI so viel besser als das preisgünstige hier ?Daniel Gonzalez hat geschrieben:Hätte noch wer Interesse an so einem Telemetriegerät?
http://www.iisi-rc.com/IISI-RC/Products.html
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10343
- Daniel Gonzalez
#6125 Re: Helifliegen in München-Süd
Das IISI misst eben durch den Halleffekt den tatsächlich anfallenden Strom und kann dadurch eben den Verbrauch messen. Was nützt da bei dem QUANUM die Einzelspannungsmessung? Die alleine nützt nicht. Und auch wenn die Kapazität dasteht wird aus dem Lieferumfang nicht ersichtlich, wie die anderen Werte gemessen werden. M.E. nach können die Kapazität und der Strom momentan noch nicht gemessen werden.
#6126 Re: Helifliegen in München-Süd
Hallo Wilhelm, ich hab seit Samstag da Quanum von turnigy. Hat aber folgende Nachteile: 1 Warnton bzw. bei Unterschreiten der Lipospannung ist nicht einstellbar und das Gehäuse ist aus Billigstplastik. In einem schweizer Shop (hebu Shop..) bieten Sie aber auch Strom-und Temp Sensoren dafür an..
http://www.hebu-shop.ch/product_info.ph ... a3475c5a8e
- hubibastler
#6127 Re: Helifliegen in München-Süd
Versteh ich jetzt net ganz. Gibt's gar keinen Warnton oder läßt sich bloß dessen Lautstärke nicht regeln?Flyholgi hat geschrieben:1 Warnton bzw. bei Unterschreiten der Lipospannung ist nicht einstellbar
Gruß, Wilhelm
#6128 Re: Helifliegen in München-Süd
Laut der Anleitung soll es einen Warnton geben, hatte aber selbst bei nur noch 3,2 Volt pro Zelle nix vernommen...einstellbar ist da nix...wollte den Wert höher stellen..
Ich vermute ja, da es ja auch von hobbyking vertrieben wird, dass dann bei 2,5 Volt pro Zelle auf dem Display steht "buy an new turnigy lipo"
- Daniel Gonzalez
#6129 Re: Helifliegen in München-Süd
„Es gibt kaum etwas auf der Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen kann und etwas billiger verkaufen könnte. Und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug zuviel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zuviel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas Geld zurück legen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen.“
John Ruskin 1819 – 1900
#6130 Re: Helifliegen in München-Süd
Hallo Daniel,
es kommt wohl immer auf die Ansprüche eines jeden einzelnen an...aber zurück zum Quanum
1) macht das optisch schon was her mit dem Telemetriesystem
2) funktioniert das Gerät exakt laut Beschreibung hobbyking
3) reicht mir das momentan völlig mit der Spannungsanzeige, da ich dann bei 3,4 Volt landen würde.
Das einzige Problem ist ich kann nicht wirklich auf´s Display schauen wenn ich fliege und ich habe trotz Finger wund googeln keine Ahnung was der zusätzlich Stecker am Sender darstellen soll.
- Daniel Gonzalez
#6131 Re: Helifliegen in München-Süd
Das "Problem" der guten Lipos ist nun aber mal der, dass sie eben bis zum SChluss eine hohe Spannung haltne udn erst gegen Ende ihrer Kapazität plötzlich absacken. Daher ist die "Überwachung" der Lipos über Spannung nur dann ein sicheres Indiz, wenn man die Warnspannung penibel auf jeden Lipo einstellt, so dass er ca. bei 25 Restkapazität bei entsprechender Belastung, das erste Mal unter einem gewissen Wert fallen kann und man so auf die baldige anstehende Landung "hingewiesen" wird.
Und da ist eben das Problem. Wenn man unterschiedlichh fliegt (z.B. Schweben vs 3D) oder unterschieldiche Lipos fliegt, dann warnt der Warner eben auch bei unterschiedlichen Kapazitätsabnahmen und man verschenkt wiederum wertvolle Kapazität oder belastet den Lipo durch zu starke Entladung.
Kurz, allein über die Spannugn kann man niemals die volle Kapazität ausnutzen.
Das einzige was hilft, ist eine Messung der Kapazität mit zusätzicher Spannungsüberwachung. Denn man sollte einen Lipo so wählen, dass er bei dem jeweils heftigsten Flugstil bis ca. 10-20% der Restkapazität, niemals die kritische 3,1 Voltgrenze unter Belastung erreicht. Im Idealfall kommt man nie unter die 3,3-3,4 V Grenze bis kurz vor dem Spannungsknick. Genau dann sollte man nämlich bereits gelandet haben.
#6132 Re: Helifliegen in München-Süd
Hallo Daniel, gebe Dir völlig Recht.
Spielt aber in meinem Falle keine Rolle, ich habe gar keine guten Lipos...(ja ich weiss billig und so..) Somit
Telemetrie passt zu den Lipo´s, Lipo´s zum Heli, Heli zu den Flugkünsten, Flugkünste zum Flieger
Ist jetzt eh wurscht, ich habe mal aus Neugier und Langeweile das besagte geheimnisvolle Kabel in den Empfänger gesteckt.......und nachdem nix passierte hab ich dann mal den Lipo noch am Telemetriesender angesteckt. War ne dumme Idee, brauch morgen einen 617er...
- hubibastler
#6133 Re: Helifliegen in München-Süd
Bei anderen geht's wohlFlyholgi hat geschrieben:Laut der Anleitung soll es einen Warnton geben, hatte aber selbst bei nur noch 3,2 Volt pro Zelle nix vernommen...
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... ght=quanum
#6134 Re: Helifliegen in München-Süd
Hallo Wilhelm, macht nix bin ja selber schuld und wie gesagt mein Quanum hat nicht gepiepst.. bestellt jemand mit einem hk account zufällig in nächster Zeit dort und könnte mir etwas "mitkaufen" ? Ich bräuchte so ein GFK Rennboot mit brushless Antrieb. Die sehen ja prima schnell und richtig toll verarbeitet aus.
Holger
Holger
- Daniel Gonzalez
#6135 Re: Helifliegen in München-Süd
hubibastler hat geschrieben:Bei anderen geht's wohlFlyholgi hat geschrieben:Laut der Anleitung soll es einen Warnton geben, hatte aber selbst bei nur noch 3,2 Volt pro Zelle nix vernommen...
Hätt ich bloß das Thema nicht aufgegriffen - dann wär Flyholgi's 617-er vielleicht noch heile
in dme Thread lese ich aber nichts, dass es funktioniert?
