3Digi -Rigid in Eigenbau-
#646 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Da gehst du nicht an den Regler oder sonstwas, das programmierst du in den Flugphasen der Funke bzw. progst den Schalter auf "Condition" und nicht auf "Up-Null-Down", wobei "Condition" die Flugphase Normal / Idle1 / Idle2 / Idle3 bezeichnet.
#647 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
ah, ok, dann muss ich mal schauen ob ich das mit meiner ff7 hin bekomme...
schon mal vielen dank!
#648 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
zur Not gehst du über den Empfindlichkeitskanal raus ( Gyrosense, K5 ), da kannst du den Wert auf jeden Fall den Flugphasen zuordnen, falls du den K7 dafür nicht frei auf die Flugphasen / Gasvorwahlen koppeln kannst.
#649 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Doch, habe gestern mit Kanal 7 und Drehzahlregelung nen Erfolg erzielt. Scheint zu klappen!
Danke für den Tipp! Nun habe ich wirklich 3 Flug-Phasen und dann noch aus!
Das Gain wollte ich eigentlich gern haben. Also sollte dem Erstflug ausser dem Wetter nicht mehr viel im Weg stehen!
#650 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hallo!
Im nächsten Release kann man die Umschaltpunkte für die Parametersätze individuell festlegen. Das ist dann für genau solche Fälle gedacht, wo man Gas- und ParSet-Kanal gemeinsam mit einem Y-Kabel betreibt.
Das neue Release (Firmware und Terminal-Programm) wird, denke ich mal, in den nächsten Tagen auf die Webseite gestellt.
Dirk
Das gibts auch im Moment noch nicht.nur was ich nicht finde ist eine einstellung im 3 digi wo ich sage bei wieviel prozent das system welchen parameter-satz nehmen soll.
Dirk
#651 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Und auf welche Neuen Features darf man sich freuen, oder wird dies dann Zeitgleich bekannt gegeben was sich geändert hat?Das neue Release (Firmware und Terminal-Programm) wird, denke ich mal, in den nächsten Tagen auf die Webseite gestellt.
Kann das "Alte" Setup dann noch geladen werden oder ist eine komplett Neuprogrammierung Notwendig?
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
fireball
#652 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Das alte Setup kann benutzt werden (sichern, 3Digi upgraden, wieder einspielen) - es gibt allerdings fürs Heck ein paar Kleinigkeiten zu beachten (Werteverdopplung/Halbierung), das geht aber mit ein paar wenigen Klicks.
#653 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Puh....solange ich nicht wieder alles neu machen mußfireball hat geschrieben:Das alte Setup kann benutzt werden (sichern, 3Digi upgraden, wieder einspielen) - es gibt allerdings fürs Heck ein paar Kleinigkeiten zu beachten (Werteverdopplung/Halbierung), das geht aber mit ein paar wenigen Klicks.
Danke an alle die sich dafür einsetzen und es allen zugänglich machen
Ich gebe immer mein Bestes und versuche niemals aufzugeben. Leider klappt das nicht immer.
fireball
#654 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Falls die SPatzen es noch nicht von den Dächern gepfiffen haben: Version 1.5 ist released.
#655 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Danke für die Info!
#656 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Hier ist mal ein direkter Link zu der Anleitung und wichtigen Hinweisen für das UpdateV 1.3 > V1.5
KLICK >>> http://3digi.wikidot.com/update-v1-3-auf-v1-5
#657 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Aus der Bedienungsanleitung:
Ansonsten hab ich Gestern mal die Neue Software draufgemacht und warte jetzt auf Flugwetter
Man darf sich also auf ein Single Case Gerät freuen... Wie groß wird das ganze den ungefähr werden ? (mein 250er will auch mal oben ohneBeim 3Digi Compact befinden sich alle Bauteile in einem Gehäuse, der Sensoranschluss entfällt daher. Dafür verfügt dieser über einen Anschluss für ein optionales Bluetooth Modul.
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#658 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Wird wohl geringfügig kleiner als die CPU vom normalen 3Digi werden, wie man so hört. Also durchaus mit Mini-VStabi vergleichbar. Denke mal Dirk wird es in Kürze vorstellen, passend zum Saisonstart
#659 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Uiiiii
wo ist der Bestellbutton
Na dann weiß ich ja was als nächstes zum Löten ansteht, danke für die Info...
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
#660 Re: 3Digi -Rigid in Eigenbau-
Will den auch haben, für 450er / 325er ist das ne feine Sache, macht es einfacher mit der Unterbringung, die ganz kleinen kommen mir nicht mehr ins Haus, die sind nix für mich. Ich laß mich auch überraschen
