3D-Druck für DAU
Juergen110
#661 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von Juergen110 »
Hi Udo,
Redzone hat geschrieben:Ergo: Er hat kein Filament mehr transportiert. Da das aber immer so ziemlich exakt zur gleichen Zeit passiert, kann ich fast ein mechanisches Problem ausschließen. Warum sollte der einwandfrei drucken und dann immer zur selben Zeit aufhören Filament zu transportieren?
Da hast du Recht.
Nach deiner Beschreibung ergibt das keinen Sinn.
Allerdings habe ich mom. auch keine rechte Idee was das sein könnte :lol:
Da hilft jetzt wirklich nur, das ganze weiter einzuschränken....
Ditschl87 hat geschrieben:druck mal testweise nen kleinen turm um die wartezeit zu verkürzen und sieh dem drucker mal dabei zu.
Yep.
Und dann beobachten WAS passiert.
Dreht der Extrudermotor weiter? => mechanisch
Wenn er stehen bleibt => elektrisch (Kabel?) oder von der Steuerung her...
Hört sich doof an, aber: Wenn es passiert und der Extr.-Motor stoppt. Nicht anhalten sondern "wackel mal am Kabel" :)
Welchen Slicer benutzt du?
Und welche Software auf der Steuerung ?
Ich hatte auch mal seltsame Phänomene auf meinem Eigenbau Drucker. Habe dann von der Repetier- auf die Marlin-Software gewechselt.
Von da an war Ruhe.
Aber frag´mich bitte bloß nicht warum und wieso...... :dontknow:
Juergen110
#662 Re: 3D-Druck für DAU
CubaLibreee hat geschrieben:Nur fehlt es mir momentan an Ideen und neuen Projekten. Der Drucker steht und wartet auf GCodes... 8)
Neben div. anderen Spielereien wächst gerade das hier:
Gedruckter Nuri
Gedruckter Nuri
Den habe ich auf Thingiverse gefunden, und angeblich soll der sogar fliegen.
Ich werd´s sehen :)
Momentan warte ich auf Motor, ESC, usw...
Für Interessierte:
http://www.thingiverse.com/thing:1659724
CubaLibreee
#663 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von CubaLibreee »
Ich hab das hier gestern gezaubert fuer Kindle...Bild
Redzone
#664 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von Redzone »
kleiner Zwischenbericht:
Es hat geklappt :D :D :D :D . Erst habe ich kleine andere Stücke gedruckt und dann nach 3 weiteren Versuchen, hat das grosse Teil auch funktioniert. Ich hatte den Druckkopf nochmals zerlegt und die Metallfeder etwas gezogen, um mehr Druck auf das Transportrad zu bekommen. Ob es das war? Keine Ahnung. Egal, es hat geklappt.
Jetzt habe ich noch das kleine Problem, da ich ja PLA drucke und das Teil (ist ein Spacer für eine Drohne) sieht aber aus wie eine Banane. Vorne und hinten hat es sich vom Durckbett hochgezogen. Ich drucke auf Bluetape und das hat es auch von der Glasplatte losgezogen.
Ist nicht viel, aber ganz gut zu sehen und auch messbar. Das Heizbett lasse ich aus. Den Druckkopf kühle ich mit einem 40 mm Lüfter zusätzlich.
Wie bekomme ich das noch weg? Heizbett an? Zusatzlüfter aus?
Vielel Grüße
Udo
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger :) und Facebookverweigerer ;-)
torro
#665 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von torro »
Redzone hat geschrieben:Heizbett an? Zusatzlüfter aus?
ja und ja. 60° hat sich bei mir bewährt.
und zugluft vermeiden
Gruß, Flo
Juergen110
#666 Re: 3D-Druck für DAU
Redzone hat geschrieben:Ich drucke auf Bluetape und das hat es auch von der Glasplatte losgezogen.
Moin :D
PLA drucke ich direkt auf der Glasplatte.
60º Heizbett und den Zusatzlüfter ein, nach dem ersten Layer.
Zugluft egal.....
Der steht direkt unter der Klimaanlage :lol:
CubaLibreee
#667 Re: 3D-Druck für DAU
Wie geil ist das denn??? :shock:
Wie kommt man an die Daten??? :cry:
#668 Re: 3D-Druck für DAU
Motorsegler aus dem 3D Drucker.
https://www.youtube.com/watch?v=sgic7weBI5g
CubaLibreee
#669 Re: 3D-Druck für DAU
Ich will so etwas auch drucken... :roll:
Ich war mal so frei und hab die Beiden YouTuber angeschrieben. Evtl. rückt ja einer die CAD Daten raus. Wobei ich da nicht wirklich dran glaube ich weiß selber wie man mit CAD Daten, wo Stunden von Arbeit dran hängen, umgeht... :roll:
Man findet dieses "Rolls Royce GEnx-1B Trent 1000" Triebwerk aus der Boing 787 Dreamliner zwar als 3D Daten Sätze. Aber wer bezahlt dafür 220$ ??? Hier z.B.: Klick
Vielleicht hat ja noch jemand ne Quelle wo man Daten dieser Form her bekommen kann. Ich hab zwar den Fan inzwischen ganz gut hin bekommen aber das mit der Schubumkehr und Details überfordert mich ohne gescheiter Vorlage, auch wenn es nur STL ist.
CubaLibreee
#670 Re: 3D-Druck für DAU
Hat jemand eine Idee??? Ab uind zu, gerade bei komplexeren Teilen, fahrt mir der Drucker einfach ein Stück Z minus und will dann weiter drucken. Teil ist naturlich kaputt und Riemen in X Y blockieren dann wegen dem bereits gedruckten Bauteil? Hatte das schon mal und hab einfach die SD rein und wieder raus und nochmal das selbe Teil aber ohne Probleme drucken koennen? Liegt das an einer evtl. Zu lahmen SD Karte oder ist das LCD mit dem Kartenleser bereits zu lasch oder ist dies ein ganz andere Problem?
CubaLibreee
#671 Re: 3D-Druck für DAU
So sieht das dann aus:Bild
CubaLibreee
#672 Re: 3D-Druck für DAU
Frage. So wie es aussieht liegen die Probleme am LCD Display samt SD Card Reader. Nun habe ich in einem anderen Forum den Tip mit einem Rasperry Pi Orange bekommen. Kann mir das einer kurz erklären??? Ist das eine Art Mini PC den ich über USB mit dem Drucker verbinde??? Was installiert man darauf? Normal Windows oder wie???
Sorry dieses Thema ist neu für mich...
dilg
#673 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von dilg »
Bevor du alles raushaust....
nimm ein Notebook und repetier host. damit umgehst du die SD Karte, dein Rechner übernimmt das dann.
So, Raspi: ansich sind das so "Wlan Erweiterungen", sprich du kannst mit Octoprint über LAN deinen Drucker steuern. Damit kannst du das eigentlich auch umgehen, aber ich würde an deiner Stelle mal den repetier host probieren
lg michl
CubaLibreee
#674 Re: 3D-Druck für DAU
Das kann ich mit Simplify ja auch. Direkt über USB den G-Code an den Drucker schicken. Ich will aber nicht das mein PC die Ganze Nacht daneben läuft und ich zum schauen immer in mein Spielzimmer watscheln muss.
So habe ich mir, spontan wie ich bin, eben ein Rasperry Pi 3 Modell B 1 GB bestellt. Ich teste das mal ob ich das mit Webcam und Steuerung über Smartphone etc hin bekomme. :roll:
torro
#675 Re: 3D-Druck für DAU
Beitrag von torro »
Gucken kann ich inzwischen vom Sofa aus. Runcam 2 per WLAN auf die App.
Gruß, Flo
Zurück zu „CAD & NC“
