MICROBEAST the little beast
alexanderz
#676 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von alexanderz »
ja es bezog sich bei mir und SeMc auf den Mikado Kopf beim T-Rex 600. Gut dann lasse ich die nachlaufend. Und warum soll man die Kugeln an den servohörnern genau 21mm auseinander machen laut Mikado Anleitung. Wollte eigentlich die Hörner jetzt gegen die Align Scheiben wechseln, dann sind die beiden Gestänge schön parallel (aber das sind dann 30mm glaube ich).
Edit: die align FBL Köpfe sind anscheinend auch voreilend, also doch lieber die Blatthalter drehen!?!
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
robinhood
#677 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von robinhood »
Die 21mm bei der Push-Pull-Anlenkung sind wichtig, weil sonst der Servoweg zu groß würde. Beim FBL fällt ja die Untersetzung durch die Umlenkhebel am Kopf weg. Daß dann das Gestänge vom Servo zum Push-Pull-Hebel nicht mehr parallel ist, macht wohl keine Probleme.
Jetzt habe aber auch ich eine Frage: Können beim Beast mit Mikado-Umbausatz am 600er Kopf die grauen Standard-Dämpfungsgummis dringelassen werden?
Gruß, Robin
Es ist immer besser am Boden zu sein und zu wünschen man wäre in der Luft, als in der Luft zu sein und zu wünschen man wäre am Boden.
Chorge
#678 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Chorge »
McClean hat geschrieben:Na das ist doch super und bei dem Wetter ist es auch egal wenns noch ein bissl länger dauert bis die Beasts ausgeliefert werden.
WIE BITTE?!? Wir haben hier bestes Flugwetter - nur etwas frisch... -5°C, Sonne, kaum Wind, Pulverschnee!!! Hab grad den Protos 4 Akkus geflogen - und es war genial!! tststs
TheManFromMoon
#679 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von TheManFromMoon »
Sowas ist nicht FBL System abhängig!
Das ist mit allen FBL Systemen gleich gut/schlecht.
-Didi-
#680 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von -Didi- »
robinhood hat geschrieben:Können beim Beast mit Mikado-Umbausatz am 600er Kopf die grauen Standard-Dämpfungsgummis dringelassen werden?
Können ja, aber bei mir war die graue Dämpfung ca. alle 40-50 Flüge hinüber.
Die Schwarzen halten da wesentlcih besser.
sheep
#681 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von sheep »
Das mit der Kugel auf Mitte Zentralstück gilt doch eigentlich für alle FBL Köpfe. Bei Zweiblatt sollte das ja auch mit jedem hin zu bekommen sein.
Bei Mehrblatt geht das halt nicht. Bei ungedämpften Köpfen wiederum ist es egal, da kein Delta3 vorhanden ist.
heisst das also, dass bei meinem SJM180 es egal ist, wenn die Kugeln nicht exakt auf Höhe der Zentralachse ist, da das ja ein MFS-Kopf ist. Das wäre ja super, dann geht der Umbau ja noch leichter...
Berthold
echo.zulu
#682 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von echo.zulu »
Nein Berthold.
Das hast Du falsch verstanden. Auch bei einem MFS-Kopf kann es ein Delta3 geben. Du musst Dir nur die Lage der Anlenkpunkts der Blattgriffe in Relation zum Schlaggelenk der Blattlagerwelle ansehen. Bei einem normalen 2-Blatt-Kopf ist dies die Mitte des Zentralstücks.
yogi149
#683 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von yogi149 »
aber, wenn ich das richtig sehe, hat der SJM 180 eben keine Blattlagerdämpfung, also auch kein Delta3 auf den Blatthaltern.
Ausserdem liegen die Kugeln nicht wirklich weit aus der Mitte. (wenn man die Lager durch Kugelköpfe ersetzt hat)
sheep
#684 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von sheep »
na, ich denke ich werde da Beast mal am SJM180 in der simpelsten Umbauvariante (eben Lager durch Kugelkopf ersetzt) ausprobieren.
Woran würde man erkennen, dass es suboptimal ist? Völlig unfliegbar wird das Teil ja wahrscheinlich nicht sein...
Berthold
SeMc
#685 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von SeMc »
@Kalle
Sind die neuen Videos schon in Bearbeitung?
Noch eine andere Frage
Ich werde mit dem Beast in den FBL-Flug einsteigen, daher wollte ich gerne wissen, welche Servos denn für das System in Frage kommen.
Entweder für einen 450er oder einen 500er Heli
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
Daniel Gonzalez
#686 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Daniel Gonzalez »
450er: Hitec 5065
500er: Savox 1350 oder Align 410er
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen :)
hubibastler
#687 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von hubibastler »
Daniel Gonzalez hat geschrieben:500er: Savox 1350 oder Align 410er
Hast dich wohl vertippt. Align 410-er sind Micro-Servos, z.B. fürn 250-er Rex.
Für die 500-er Taumelscheibe passen Align 510
echo.zulu
#688 Re: MICROBEAST the little beast
Dafür passen aber die 410er auch gut in den 450er. Allgemein kann man sagen, dass ein FBL-System gerne starke Servos mit einer guten Haltekraft bevorzugt. Also sollte man auf jeden Fall Digiservos verwenden.
easy_1
#689 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von easy_1 »
wo bleibt das video ???
McClean
#690 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von McClean »
easy_1 hat geschrieben:wo bleibt das video ???
Hast auch noch nix von Höflichkeit oder Anstand gehört, ne?
