Seite 474 von 1010
				#7096 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 21.08.2011 23:22:55
				von dynai
				Hm... ich hab acc, und ruhig auf dem rücken halten hat bislang immer gereicht, der acc wird ja über eigenes stick Kommando bzw GUI kalibriert und im EEPROM Speicher abgelegt.
Gruss Chris
				#7097 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 07:59:18
				von dom321
				top erklärung! da ich nur mit gyro only fliege, werd ich mal über den sender trimmen!
danke warthox!
gruß
				#7098 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 12:02:37
				von r0sewhite
				Wer in seinem Sender für ACC eine andere Flugphase nutzt, die über eine eigene Trimmung verfügt, kann auch ausschließlich über Sender trimmen. Letztendlich dient die ACC-Trimmung nur dazu, Differenzen zwischen Acro- und Stable-Mode zu komplensieren. Vor V1.7 gab es für ACC gar keine eigene Trimmung. Da war man bei Abweichungen gezwungen, zwei Flugphasen mit jeweils eigener Sendertrimmung zu verwenden.
Da ich am Tricopter für Acro, ACC und Magnetometer jeweils eine eigene Flugphase habe, nutze ich ausschließlich jeweils die Sendertrimmung dafür.
EDIT: Puh, ist das Web hier im Camp stressig: Der wackelige Hotspot bricht alle 5 Minuten komplett zusammen und selbst wenn die Funkverbindung steht, bekomme ich keine Seite mit weniger als 5x F5 geladen. Offensichtlich hat man hier die Lease auf 1min gesetzt, damit alle eine kleine Chance haben. Ich muss vor jedem Klick schauen, ob das Notebook nicht gerade mal wieder nach einer neuen IP bettelt.
				#7099 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 14:27:55
				von Schachti
				@ hifly
er mekert immer die zeile an ??
könnte man nicht mal eine fertig "umgebaute" Output.pde hohladen?
yacco hatte das mal mit der 1.7 gemacht
damit hatte ich egentlich die regler mit meinem summensignal empfänger ein gelernt.
aber er flip rückwertz schneller wie vorwärtz ??
void initOutput() {
  for(uint8_t i=0;i<NUMBER_MOTOR;i++)
    pinMode(PWM_PIN,OUTPUT);
  if (MCUSR & 0x01) { //If Power On Reset
     writeAllMotors(2000);
     delay(3000);
     MCUSR &= ~(0x01);
  writeAllMotors(1000);
  delay(300);
				#7100 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 15:15:17
				von Hifly
				Hallo Schachti,
hier das komplette output.pde mit geänderter InitOutput(). Kompiliert bei mir sauber. Erweiterung muss wieder von .txt auf .pde geändert werden (lässt sich sonst hier nicht hochladen).
Meinst Du, dass die unterschideliche Fliprate am Kalibrierungsroutine liegt? Eigentlich werden alle Kanäle gleich eingelernt....
				#7101 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 16:11:11
				von Sonne
				Sagt mal, was habt Ihr so für P Werte im Stable Mode, also für den BMA020??
Ich habe jetzt von 14 runter auf 10, mit 14 ließ er sich überhaupt nicht mehr steuern...
Danke und Gruß
Jörg
				#7102 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 16:33:57
				von Schachti
				Hifly, danke!
wo drann es bei der unterschidliche Fliprate liegt weiss ich noch nicht
aber ein versuch ist es wert
edit:
geht nicht
der will das nicht compeliren ??
uint8_t PWM_PIN[8] = {MOTOR_ORDER};
				#7103 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 17:26:00
				von dynai
				@sonne, hatte immer so um die 7 aber das hängt stark von rahmen, esc und Motoren ab.
Gruss Chris
				#7104 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 19:11:23
				von Sonne
				dynai hat geschrieben:@sonne, hatte immer so um die 7 aber das hängt stark von rahmen, esc und Motoren ab.
Gruss Chris
OK, Danke, dann bin ich mit 10 immer noch zu hoch, nehm ich an. Ist ein 40er Rahmen mit CF2822 (1200) Motoren an 8er EPs und 3S.
Jörg
				#7105 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 19:36:58
				von dynai
				Mir hat das auch gereicht, der copter muss sich für mich nicht affenartig schnell wieder horizontal stellen. Solang er das dafür immer sicher macht ist gut. (mein Notlage wenn ich mal wieder ein bischen zu weit weg bin
Gruss Chris
				#7106 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 19:42:35
				von Zuse
				Hallo Kollegen,
ist schon etwas her, als ich hier mal anmerkte, dass ich mit einem weiteren WMP (Clone made by China) nicht zurecht gekommen war. Seinerzeit mit der Vers.1.7 und aktuell mit 1.8 das gleiche Bild:
nach Neustart (Initialisierung) bleibt die LED beim Blinken, bei Ver.1.7 ging es nicht weiter, bei Ver.1.8 blinkt die LED auch durchgängig, aber die WiiConf-Oberfläche tut so, als ob sie täte... nur eben ohne Gyro...
Die WMP ist mit einem IDG650 und ISZ650 bestückt und weist u.a. auch gedrehte Anschluss-Pins auf, was die Sache nicht vereinfacht.
Nach einer Rücksprache im Arduino.cc Forum bezüglich Grundlagen zur I2C-Thematik erhielt ich einen Sketch, der schlichtweg alle I2C-Geräte-Adressen "pingt" und treffer meldet.
Soweit bin ich erfolgreich gewesen:
der zickige WMP antwortet auf den Adressen 83 (hex 53) und 211 (hex D3), was bedeutet, dass er a) noch in Ordnung scheint, also nicht gegrillt oder sonst wie unpässlich und b) die Verdrahtungslotterie (4 aus 7) korrekt ist.
Sehe ich das richtig, dass die Adressen von denen in der Wii-Steuerung abweichen oder interpretiere ich da etwas falsch?
wegen Besuch bin ich nicht der Lage, das mal eben zu überprüfen
Manfred
				#7107 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 20:27:06
				von rex2010
ich habe mal eine Frage zum V BAT monitoring kann man da die Geschwindigkeit und die Dauer des Impulses ändern?
Ich hade eienen Summer drann aber der impuls ist so kurz das er nur kurz piept wenn er länger piepsen würde könnte man viel ihn besser hören.
Vielen Dank Rico
				#7108 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 20:39:46
				von yacco
				Rico, guck mal in MultiWii.pde File, Zeile 205. Die angegebenen Zeiten sind in Mikrosekunden.
				#7109 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 21:07:33
				von Hifly
				Schachti hat geschrieben:geht nicht
Da scheint mir irgendwo anders etwas rausgefallen zu sein. Was hast Du sonst noch geändert, welche Fehlermeldung bekommst Du?
Kannst mir auch alle .pde aus dem Ordner schicken und ich sehe mir das mal an.
				#7110 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 22.08.2011 22:25:47
				von micha1100101
				Mein copter fliegt auch
Nun hab ich noch ein problemchen:
Wenn der copter im schwebeflug oder im langsamen flug ist regeln die motoren irgendwie komisch.
Manchmal ruckt er als wenn ein motor kurz aussetzt wird dabei aber nicht unstabil regelt halt und steigt dabei ca 5 cm in die höhe.
Gaswege sind eingelernt.
Meine config:
Paris board mit original wm+ und bma020
regler 18a turnigy plush
motor a2208 17 t 1200kv
Multiwii 1.8
Danke für eure hilfe.
Grüsse aus dem sauerland.
Micha
