#7141 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Zusammen,
ich benutze eine KDS 7x Fernsteuerung mit dem K-8x Empfänger,
ohne jegliche Trimmung / Verstellung erhalte ich in MultiWiiConf GUI folgende Werte:
THR 1022/30 2012
ROLL 1010 1502 2020
NICK 1003 1505 2001
YAW 1018 1503 2003
kann ich mit diesen Werten leben, auch wenn einige eher "maxlastig" sind oder muß ich sie in jedem Fall auf 1000 / 1500 / 2000 hinfriemeln?
Ein Gedanke: sollte es nicht möglich sein, die realen Werte per Software-Offset "glatt zu rechnen"?
Der linke Motor (QuadP-Konfiguration) und, ich meine, der vordere Motor drehen oberhalb von Standgas erkennbar höher als ihre Pendants, z.B. 1400 links, 1375/80 rechts, wobei ich den Eindruck habe, dass sich die Differenz mit Veränderung des D-Wertes auch verändert... mmh...
Damit bin ich gleich da, was ich nicht recht verstanden habe:
das Thema, in welcher Reihenfolge die Gaswege eingelernt werden sollen.
Ich hatte nach der Montage erst einmal jeden Motorsteller (ESC) einzeln auf Max- und Min-Wert dieses Empfängers eingelernt, aber das kann mit etwas Nachdenken nicht richtig sein, weil in der Praxis nicht mehr die Pulslänge des Empfängers massgebend ist, sondern die, die der Arduino ausrechnet und ausgibt, oder?
Wie mache ich es denn dann richtig, rein anschlußmäßig?
Manfred
THR 1022/30 2012
ROLL 1010 1502 2020
NICK 1003 1505 2001
YAW 1018 1503 2003
Manfred
- el-dentiste
#7142 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hi Manfred
Wenn du den Copter mit den werten scharfschalten kannst und auch wieder aus, dann probier's!! Sehe jetzt da kein Problem!
Alle Regler lerne bitte am gaskanal an!
...Zahnfee....
#7143 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Kurze Frage zur neuen Software 1.8:
Hab gerade nichts gefunden, deshalb: Wenn ich die Datei Multiwii 1.8 öffne, erscheinen mehrere Pakete. Ich verstehe nicht, was ich davon ins Arduino übertragen muss. Bis 1.7 war es für mich durchschnittsmenschen einfcher, da war einfach nur eine Datei...
Könnt Ihr mir sagen, was ich zu tun habe??
Herzlichen Dank!
Jörg
Herzlichen Dank!
Jörg
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Sonne
#7144 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Du musst mit der Software die config.h öffnen dort sind auch die Parameter drinn welche du anpassen musst.Danach we gewohnt Compelieren und ins Board Laden
Gruss Jens
#7145 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Alles in EIN Verzeichnis entpacken, die Multiwii.pde öffnen und dann von den vielen Reitern die config.h auswählen und ändern.
Zum Schluss wie gewohnt compilieren und uploaden.
Gruss Chris
Gruss Chris
#7146 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke!!135erHeli hat geschrieben:Du musst mit der Software die config.h öffnen dort sind auch die Parameter drinn welche du anpassen musst.Danach we gewohnt Compelieren und ins Board Laden
Muss mal sehen, was jetzt wieder los ist. Dei 1.7er Version ist drauf, im GUI wird alles korrekt angezeigt, obwohl das Arduino Board 4-5mal die Sekunde blinkt... 1.8 lässt sich jetzt auch nicht raufspielen. Trotz blinken ist im GUI alles korrekt..????
Sonne
Sonne
#7147 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mit der Arduino Soft vorher den Eprom löschen solte helfen
Gruss Jens
#7148 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ähem, wie mache ich das??135erHeli hat geschrieben:Mit der Arduino Soft vorher den Eprom löschen solte helfen
Sonne
Sonne
#7149 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
In der Arduino Software unter File > Example > Eprom > Clear Eprom auswaehlen compelieren und uploaden
Gruss Jens
#7150 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Hallo Chris,dynai hat geschrieben:Hatte sowas mal als auf meinem IMU Board der BMA nicht mehr sauber verlötet war.
Weil, dass du den Kompass kalibriert hast nehm ich einfach mal an (übrigens hier möglichst langsam um die 3 Achsen drehen und die 30 Sekunden ausnutzen)
Gruss Chris
klar, sauber und langsam um alle 3 Achsen habe ich ihn kalibriert. Auch eine erneute Kalibrierung hat nichts geändert. Für einen Kalibrierungsfehler halte ich es auch nicht, dafür ist das Phänomen zu mathematisch sauber. Nachlöten würde ich ja gerne versuchen, doch findet sich hier in dem Fischerdörfchen bestenfalls eine Lötlampe.
@Schachti: Axxxx
Bin nun mal reiner Flachlandflieger und empfinde schon den normalen Sichtflug in diesem Gelände als ungewohnte und nicht gerade leichte Herausforderung.
#7151 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Das EEPROM zu löschen dürfte nicht helfen, die MWC Software legt die Version, zu der die abgespeicherten Werte gehören, mit im EEPROM ab und erkennt daran, ob die Werte noch gültig sind oder nicht.
Ciao, Arnd
#7152 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bei mir halfs wenn die Software sich nicht aufspielen wolte warum auch immer
Gruss Jens
#7154 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
totaler quatsch, wenn man das EEProm anschließend löscht ( = mit Nullen füllen), kann er da nix erkennen und schreibt seine Defaultwerte rein. Und es kann schon was bringen, falls bei falschen Brownouts falsche werte da reingeschrieben wurden.yacco hat geschrieben:Das EEPROM zu löschen dürfte nicht helfen, die MWC Software legt die Version, zu der die abgespeicherten Werte gehören, mit im EEPROM ab und erkennt daran, ob die Werte noch gültig sind oder nicht.
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
#7155 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Tja, im moment kann ich da auch nichts raufspielen... Keine Ahnung, was mit dem Ding los ist... Dennoch werden im GUI alle Parameter und Wirkrichtungen korrekt angezeigt, Cycletime liegt bei 4000-4100
Sonne
Sonne
