Seite 479 von 1010
#7171 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 09:28:12
von Schachti
:mrgreen: schon besser, wenn man den rest auch ändert
wenn ich jetzt den stick nach oben lege und den akku ran stöpsel kommt pip dann kurz nischt und dann geht er in den programmier modus.
das heist ich muss stick nach oben, akku ran, kurz warten und bevor er in den programmiermodus geht stick wieder runter ??
#7172 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 09:53:03
von Hifly
Soll genauso funktionieren, als wenn Du den Regler direkt am Empfänger einlernst. Stick nach oben, akku ran, zweimal piep, innerhalb von ca.5 sek. Stick zurück, Zellenanzahl-piep, ein Quittierungspiep (ich meine so soll sich das "Gepiepe" anhören :mrgreen: )
#7173 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 10:00:49
von Schachti
dann sollte es jetzt gehen
ob das mit der unterschidlichen fliprate jetzt besser is probiere ich heute abend noch mal
aber erstmal ein riesen Dankeschön
#7174 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
von Aeleks
Habt Ihr auch solche Probleme, Teile für den Quadrocopter zu bekommen?
Giantcod hat nix, Hobbyking hat nix, Scorpion ist überall ausverkauft...
Meine bestellten Scorpion aus Amiland sind in Chile gelandet, und die aus D sind zwar als lagernd aufgeführt, aber trotzdem nicht da.
Ich will flieeeegen!
So, genug gejammert.
#7175 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 10:03:04
von Schachti
genau so kotze ich im moment auch ab
es wir so sein das ich mir bei ebay hobbywing pentium 18A regler hole und dann wieder hacker motoren nehme.
die sind zwar teuer aber lieferbar
#7176 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 10:06:44
von Aeleks
Eine Alternative wären Roxxy, die sind deutlich günstiger und laut Tilman ganz gut.
Mein Miniquad ist auch noch nicht flugbereit.
Zwei der vier Hacker-Motoren knacken beim drehen der Glocke :seufz:
Da kauft man teure Motoren und die sind dann auch nicht besser als Chinaklingeln.
Ich hoffe, die kommen bald aus der Reparatur zurück.
#7177 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 10:35:24
von Sonne
135erHeli hat geschrieben:Fehlt bestimmt irgendwo ne Brücke
Aber wie kann es denn sein, das egal, auf welchen Motoranschluss ich einen Regler stecke oder auch Cam 1 oder 2, es kommt kein Saft aufs Board, aber wenn ich den Relger direkt an den Empfänger anschließe, dann ist Saft auf dem Board..?
#7178 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 10:37:04
von el-dentiste
Es gibt bald schöne Motore! Wartets ab! :)
#7179 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 10:39:24
von el-dentiste
Sonne hat geschrieben:
Mach doch maln Foto con der Rückseite deines Boards und/oder verfolge die + Leitung der Regleranschlüsse wohin sie führen!
#7180 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 10:46:48
von Aeleks
el-dentiste hat geschrieben:Es gibt bald schöne Motore! Wartets ab! :)
Jetzt bin ich aber neugierig, weisst Du was bestimmtes?
@Sonne:
Wenn Du das BEC vom Regler nehmen willst, musst Du auf der Rückseite eine Lötbrücke schliessen.
Siehe Multiwii-Wiki
#7181 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 10:58:48
von Sonne
Und beim Versuch, Software 1.8 aufzuspielen, bekomme ich die Fehlermeldung ...undefined reference to setup... und am Schluss: ...main.cpp:10: undefined reference to loop
Danke für den Hinweis mit der Lötbrücke, jetzt muss ich Antitechniker mal sehen, wie ich das hinbekomme... :cry:
#7182 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 11:07:47
von yacco
Es liegt also gar nicht am Flashen, sondern daran, dass du ein vermurkstes Sketch hast. Der Ordner, in den du die Files auspackst, muß den gleichen Namen haben wie das PDE-File, in dem setup() und loop() definiert werden, also wahrscheinlich MultiWii1_8.
#7183 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 11:39:34
von Aeleks
Sonne hat geschrieben:Und beim Versuch, Software 1.8 aufzuspielen, bekomme ich die Fehlermeldung ...undefined reference to setup... und am Schluss: ...main.cpp:10: undefined reference to loop
Vorsicht, nur den oberen roten Kreis im Bild beachten. Das ist der richtige, um das BEC der Regler zu nutzen.
#7184 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 12:14:20
von Sonne
Aeleks hat geschrieben:
Zu spät, Danke... :-((
#7185 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.08.2011 12:31:38
von r0sewhite
Jungs, die Robbe Roxxy kann ich bedenkenlos empfehlen. Für den Preis sind das erstklassige und leistungsstarke Motoren, die einem Hacker oder Scorpion kaum nachstehen. Eigentlich würde ich sogar eher Robbe und Scorpion (sofern sie mal verfügbar sind) als Hacker empfehlen, da das winzige bisschen mehr an Geschmeidigkeit bei den Hacker den Aufpreis meiner Meinung nach nicht rechtfertigt.
Das einzige, was ich persönlich an den Robbe nicht so toll finde, sind die elend dicken 2qmm-Litzen, die spätestens an den kleinen 9A-Motörchen echt maßlos übertrieben sind.
Aber kauft jetzt nicht gleich alle Robbe leer, denn wenn ich zurück komme, brauche ich noch 12 Stück für zwei Hexa. :mrgreen:
