Oft kopiert und nie erreicht !
#721
Hallo Basti,
die 15 % merkst Du kaum, es geht aber (je nach Mode) besser mit Figuren. Kommt der Pilot, unbeabsichtigt, ein wenig ins Heck so ist das damit deutlich besser.
Gruß Doc Tom
#722
das muß a unfähiger Pilot seinKommt der Pilot, unbeabsichtigt, ein wenig ins Heck so ist das damit deutlich besser
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#723
passiert wirklich einigen
Gruß Doc Tom
#725
Moinmoin,
bis jetzt hat leider noch niemand meine Frage beantwortet (vielleicht ists ja auch ne dumme Frage und erübrigt sich, sobald man das Handbuch vom Gyrobot oder VStabi gelesen hat).
Kann man also DocToms Methode auch bei paddellosen Helis am Heck nutzen?
Grüße,
Michael.
Grüße,
Michael.
Grüße, Michael.
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
Acrobat SE
Acrobat Shark
Wiicopter QuadX
#726
Hallo Michael, meinst Du die Blätter fluchtend? Warum nicht?
Gruß Doc Tom
#728
Nö die war doch nicht doof. Viel Erfolg
Gruß Doc Tom
#729
DH-Rooky hat geschrieben:das muß a unfähiger Pilot seinKommt der Pilot, unbeabsichtigt, ein wenig ins Heck so ist das damit deutlich besser
Danke für die Blumen
lumi
#730 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Hi DOC
nur informativ..
Wir haben jetzt seit 2 Wochen einen GY401 und einen JR DS8900 Servo im 2ten Logo kombiniert. Servo und Gyro arbeiten im Digital Modus perfekt zusammen. Eine höhere Einstellung der Sensiblität ist möglich und die Heckstabilität ist merklich besser als bei einer s9254 Kombination.
Gruß Wendy
nur informativ..
Gruß Wendy
#731 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Hallo Wendy, danke für die Info. Habe auch schon die Kombi gesehen.
Gruß Doc Tom
#732 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
2 Helis... beide nach Doc Tom eingestellt, macht 2 wie angenagelt stehende Hecks...
vielen Dank an den Doc und beste Grüße
Gruß Holger
Trex600 Strecker330.30/Jazz55/3×S3152/Gy401+S9254/2FP4S4350
Lama5 fürn Regen+AFPD zum üben
MX16 und DMFV[/size]
#733 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Danke Holger, schön wenn die Anleitung hilft.
Gruß Doc Tom
#734 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Hallo doctom,
ich hab mir nochmal Gedanken gemacht zum Thema gy401 bei meinem MT 325.
Ich war mir bisher nicht so sicher, ob ich deinen Einstellungsvorschlag richtig verarbeitet habe.
Nun bin ich nochmal drangegangen, da ich mich mit dem 30cm-Wegziehen des Hecksnach rechts beim Pitchen nicht abfinden kann.
Also 401 im Normalmode, um die mechanische Einstellung zu machen.
Heckservo gelöst, Heckblätter fluchtend eingestellt, in dieser Position Servo festgemacht.
Korrektur des Anschlages am Limiter, bin jetzt bei 80% etwa, bis nichts mehr anschlägt.
Notfalls kann ich ja ins 2te Loch am Horn gehen (jetzt 3tes Loch, ca. 10mm Achabstand).
Die Schiebehülse am Heck steht jetzt weiter rechts als vorher. Ist mir aber zunächst egal.
Da man ja den Normalmodus nicht mehr braucht, wird der Heli bzw. Gyro jetzt nur noch im HH-Mode
eingeschaltet, was ja beim 401 sowieso obligatorisch ist.
Ich konnte es noch nicht ausprobieren, aber jetzt dürfte der Heli im HH nach dem Abheben auch nicht wegdrehen, richtig?
Im NM-Mode wird er das ganz sicher tun. Interessiert mich aber nicht, solange er im HH stehenbleibt.
Man darf auf keinen Fall diesen NM/HH Schalter an der Funke 3x schnell umschalten, denn dadurch wird der Neutralpunkt vom NM auf HH übertragen, richtig?
heli123
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#735 Re: Oft kopiert und nie erreicht !
Ich bin zwar nicht der Doc, aber antworte einfach mal so.
Deaktiviere einfach den Schalter und gut ists. Wenn Du zum Einstellen den Normalmode brauchst, dann invertierst Du einfach den Kanal für die Kreiselempfindlichkeit. Bei Dir dürfte das Kanal 5 sein. Auf jeden Fall solltest Du weiter nach innen gehen mit der Anlenkung. Der Limiter sollte möglichst zwischen 100 und 110% stehen.
