Seite 487 von 1010
#7291 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.08.2011 09:19:10
von calli
Denke ich auch, es werden ja nur die Drehungen ausgeglichen und die bleiben ja gleich egal wie der Heli/Copter im Raum liegt.
C!
#7292 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.08.2011 09:29:03
von Sonne
yacco hat geschrieben:Mach mal einen Screenshot von der Fehlermeldung (am besten mit gedrückter Shift-Taster compilieren) und von dem Verzeichnis (im Windows-Explorer), in dem das Sketch augepackt wird. Was für ein Patch ist das?
Hi Arnd, Danke, jetzt hats geklappt, zumindest mit dem Software raufspielen 1.8. Danach kann ich jedoch GUI noch öffnen, beim klick auf Start passiert nix ausser das der FTI Adapter sehr schnell rot blinkt, also keine Verbindung. Wenn ich wieder die 1.7 raufspiele, klappt alles wunderbar... Versteh ich nicht, aber solange ich mit der 1.7er gut fliegen kann... Was soll ich machen?
Jörg
#7293 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.08.2011 10:15:38
von AndyS
#7294 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.08.2011 10:51:15
von r0sewhite
warthox hat geschrieben:für flips in augenhöhe ist kein graben notwendig
Öhm, bei mir schon noch. Wenn ich nicht wenigstens 3-4m Luft drunter hab, wird das nix. Aber ich zähle ja auch wie Crizz zu den >40. Da braucht das alles etwas länger.
warthox hat geschrieben:hoffe du bringst uns ein paar nette videos mit
Nee, hab ich mir abgeschminkt. Ich selber bin einfach noch nicht soweit, hinzu kommt ein spinnendes Magnetometer und ein unzuverlässiges weil geflicktes Videosignal. Ich wollte es zuerst unbedingt hinkriegen, doch dafür ist der Urlaub einfach zu schade. Schließlich bin ich zum Entspannen hier und werde auch mal wieder hierher kommen.
Zum CP-Quad: Wenn nur mit Kreiseln und nicht mit ACC geflogen wird, sollte das nicht schwer sein. Mein Tri hatte ja schließlich auch ein FBL-Stabi drin. Der einzige Unterschied ist die Nullstellung, die bei 50% und nicht bei 0% Gas- (Pitch-) Kanal liegt. Die Aufgabe der Flugsteuerung ist es ja nur, Drehrichtungen entgegenzuwirken und die bleiben gleich.
Ob an dem Kanal ein Servo oder Regler hängt, ist völlig egal. Lediglich die 400Hz sollte man etwas verringern, denn selbst schnelle Digiservos schaffen kaum mehr als 333Hz.
#7295 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.08.2011 10:52:30
von 135erHeli
Leider ja vorerst nicht für die Arduinos
#7296 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 29.08.2011 22:30:52
von Loosi
Mit Software-Uart lässt sich da bestimmt was machen
Vorrausgesetzt man hat noch genügend Ports frei. Ich werds am Samstag mal testen wenn ich ausm Urlaub wieder da bin
#7297 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 30.08.2011 10:23:12
von dynai
Hui.. das wird lustig! Nachdem ja mein gps mit megapirate funktioniert freu ich mich schon auf multiwii mit gps... ich find das flugverhalten von Alex seinem Code angenehmer.
Nich das megapirate nicht geht, es ist halt anders.
Gruss Chris
P.s.: Muss bei mir auch noch warten, vielleicht in 2 Wochen
#7298 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 30.08.2011 11:23:33
von thelars
soooo nach langer zeit ich mal wieder..ich hab einen hauptfehler gefunden - meine wmp war viel zu weich gelagert..hab sie jetzt richtig fest mit ein wenig druck zwischen schaumstoff gepackt und siehe da er kann mit standardwerten abheben - war ein tolles gefühl, dass mein tri sich nicht direkt auf den kopf legt ^^
ein problem hab ich noch - er ist sehr schwanzlastig..bzw. drückt der motor hinten mehr als die beiden vorne und damit nur mit knüppelarbeit gerade zu halten - ist das eine schwerpunktgeschichte (der liegt eigentlich genau im Y, muss die wmp genau da drüber oder ist egal wo die sitzt?)? oder hat der motor einfach mehr druck als die anderen beiden? dann könnte ich den regler doch mit eine gaskurve die bis beispielsweise nur 90% anlernen um das auszugleichen oder?
danke!
#7299 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 30.08.2011 11:31:22
von calli
An sich müsste das wmp das ausgleichen sobald der Copter sich um eine Achse dreht steuert er normal dagegen. Eventuell noch Vibs?
Ich rede nicht vom "Horizontalmodus", also drehen dürfte er sich nicht, check mal die Trimmungen und Mitten in der GUI.
Carsten
#7300 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 30.08.2011 11:33:02
von Sonne
thelars hat geschrieben:
danke!
Blos nicht!! Du musst mit dem Akku "spielen" und über Trimmung das ganze ausgleichen. Ich hatte das mit meinem auch, allerdings hatte ich da noch die CF2822 drinnen, jetzt mit den MK Motoren (Baugleich mit Robbe Roxxy 2827-34) und EP1045 fliegt er perfekt ohne "Hecklastig zu sein.
#7301 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt ) BMA020-Problem
Verfasst: 31.08.2011 01:51:09
von muggel117
mein +Quad zeigt ein seltsames Verhalten im Stable-Mode. Ich versuche mal, es möglichst genau zu beschreiben.
Im Acro-Mode schwebt das Teil mit den Standardwerten fast wie angenagelt in der Luft. Je nach Spannung des Akkus sind höchsten 1-2 Klicks Trimmung links/rechts bzw. vor/zurück während
einer Akkuladung von Nöten. Ich vermute mal, daß das normal ist und mit der Serienstreuung der Motoren/Steller zu tun hat.
Als die Trimmung über die Funke stand, habe ich wie vorgegeben den Stable-Mode über Vollgas+Stickeingabe getrimmt.
Ist es normal, daß die "Klicks" so wenig bewirken, so daß man 20-30 "Klicks" oder mehr machen muß, bis die Wirkung stimmt??
Als die Trimmung des Stable dann endlich stimmte und mein Quad so ruhig "richtungslos" schwebte wie im Acro, war der Akku auch zu Ende.
Also frischen Akku rein und weiter. Quad auf 1.5 Meter hochgezogen und schon legt das Teil den "Rückwärtsgang" ein und fegt auf mich zu!
Stable aus und Bewegung über Stick gebremst - schwebt wie angenagelt.
Stable rein - Quad hebt die Nase und fliegt rückwärts.
Also Stable neu getrimmt, etliche "Klicks" vorwärts. Quad steht, Akku leer, neuer Akku ran und nun haut er mit frischem Akku im Stable-Mode vorwärts ab...
Es scheint also so, als ob die Akkuspannung einen sehr starken Einfluß aus den Stable-Mode hat. Im Acro-Mode ist das nicht so, wie gesagt 1, maximal 2 Klicks
über die Entladedauer des Akkus (rund 8min. mit Timer)
Ich habe mir dann noch mal die Mühe gemacht, das Board auszubauen und und auf Schreibtisch den Stable neu zu kalibrieren. Das Board stand dabei
auf angeschraubten gleich langen Abstandshaltern auf einer Platte, welche ich mithilfe von 3 Stellschrauben und Wasserwaage 100%ig nivelliert hatte.
Also Stable im GUI kalibriert und der virtuelle Copter steht im GUI auf Roll und Nick absolut gerade. 3-5 Sekunden später (Tisch und Board nicht berührt!)
nimmt der virtuelle Copter plötzlich leicht die Nase runter... Mehrmals neu kalibriert, immer das gleiche Verhalten - nach ein paar Sekunden Nase runter...
Board wieder eingebaut, Copter liegt im Acro-Mode super waagerecht - Stable ein - Nase runter - Vorwärtsflug. Über Stickeingabe getrimmt, Akku gewechselt
Nick kippt im Stable in die andere Richtung usw usw usw. Ich weiß keinen Rat mehr - BMA020 defekt?
Meine Konfig:
+Quad Motorabstand 40cm
orig. WMP + BMA020 + Arduino auf Lochraster
MultiWii 1.8 mit Patches von yacco (ThrottleCut) und hilfy (Min/Max Thottle einlesen über Arduino)
Sensoren mit "harten" Gyropads entkoppelt
A2208-17 an BlackMantis 12A
Wahlweise 8x4.5 oder 10x4.5 sauber gewuchtet
Das Ganze läuft sehr ruhig, der Rahmen ist sehr stabil.
Hoffe mal, ihr könnt mir weiterhelfen.
#7302 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 31.08.2011 18:15:47
von marix
Hallo liebe Gemeinde,
habe heute endlich auch mal wieder meinen "Großen" (34cm, 565gr.) zum Fliegen gebracht.
Entweder ist die 1.8 um einiges besser geworden (sehr ruhiges Flugverhalten, fast schon eine autarke Drohne), oder ich konstruiere mittlerweile einfach besser, habe schließlich bereits so ca. 10 Rahmen gebastelt.
Macht einfach Spass der "Große".
Der Kleine (22cm, 230gr.) hingegen, hat ein seltsames Flugverhalten, er scheint Unterbrechungen bzw. Einbrüche in der Stromversorgung zu haben, denn er fliegt manchmal super mit einem 2s Lipo und ein anderes mal hebt er mit dem selben Akku kaum ab.
Ich benutze für beide Quads die gleiche Elektronik, welche ich in einer Verteilerdose aus dem Elektronikhandel untergebracht habe, und mittels Klettband auf dem jeweiligen Rahmen anbringe.
Vielleicht weiß Jemand von den Hobby-Senioren Rat?
Eine weitere Frage sei noch gestattet:
Weiß Jemand, ob die MultiWiiConfig auf 64bit Systemen (Linux und W7) läuft?
Und hier sind Fotos....
#7303 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 31.08.2011 19:33:02
von Jingej
also, ich tausch ja nur immer den empfänger, um zu sparen, aber was du machst, ist ... faszinierend...
#7304 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 31.08.2011 19:41:18
von muggel117
Wow Marco,
nix für ungut, aber bei dem wilden "Kabelverhau" wunderts mich nicht, wenn der Copter teitweise etwas muckt...
Zum Thema 64bit, auf meinem iMac läuft die MultiWiiConfig1.8 ohne Probleme und MacOs ist im weitesten Sinne
ja auch ein Linuxderivat.
Win7 64bit habe ich auf dem Mac unter Parallels (einem Emulator für viele Betriebssysteme) laufen, und auch da
rennt die MultiWiiConfig1.8 ohne Probleme.
Weiß denn niemand Rat zu meinem BMA020-Problem???
#7305 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 31.08.2011 20:06:02
von x4FF3
muggel117 hat geschrieben:MacOs ist im weitesten Sinne
Sry für Offtopic aber MacOSX läuft auf BSD und BSD!=Linux
