#7306 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
fliegender kabelsalat
pack noch ne gabel dazu falls jemand kosten möchte
#7307 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Aber....fliegt doch!
Außerdem sieht es auf dem Foto schlimmer aus als in der Realität...
GRUß
Marco
Marco
#7308 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wieviel Ampere schickst du über die Stecker zwischen Regler und Motor ?
#7309 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
so, hier mal mein neuer camera-quad-baubeginn...
sie Cam wird 90° schwenkbar von waagerecht bis senkrecht mit "wackelausgleich" - eventuell auch um die roll achse, hab aber noch keine Lager, deswegen erstmal nur nick.
ganz hinten, hinter den akkus soll noch ne plattform, wo der FPV-Sender hin kommt.
hoffentlich wirds nich zu schwer das schwein
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
- el-dentiste
#7310 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schaut sehr gut aus Jin!
Was für Motore hast du geplant?
...Zahnfee....
- el-dentiste
#7311 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Achso
Eine Frage hätt ich noch. Wenn ich mit den Quad von Links nach rechts sehr schnell fliege, und leite mit bissl Gier und viel roll Ne Linkskurve ein, ist es seit zwei accus manchmal so das er fast von allein linksrum kurvt, besonders wenn ich das gasbissl wegnehme. Man sieht auch das hinten Links der prop sehr langsam dreht dabei! Hat das damit was zu tun? Fliege mit motor stop Funktion. Also wenn geatmet dindmotore aus. Weissnicht ob das Einfluss hat. Achso der Copter hat schon einiges einstecken müssen! Ich entdecke gerade das extreme rumheizen für mich
weiß somit nicht ob der Motor schon einen weg hat.
Fliegen tut er absolut geil der Copter. Absolut folgsam und sehr ruhig wenn's sein MUSS
Wenn ich noch tauchen würde könnt ich mir während er allein schwebt ne Kippe anzünden.
Evtl habt ihr ja eine Idee.
...Zahnfee....
#7312 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
dankeel-dentiste hat geschrieben:Schaut sehr gut aus Jin!
ja, also diese hier: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5687
hab sie auch schon da
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7313 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
und der Jingej fliegt auch barfuß
der quad is zum filmen cool, keine propeller im bild
#7314 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ja, tut erSchachti hat geschrieben:und der Jingej fliegt auch barfuß
und genau deswegen war dieses design meine idee, es gefällt mir nicht auf vielen eigentlich schönen videos die propeller immer zu sehn, weiterhin will ich das ganze recht flach halten um den "baumel-effekt" durch zu tiefen Schwerpunkt nicht zu haben, also ich will den Schwerpunkt möglichst auf, bzw nur sehr knapp unter der propeller-ebene haben - natürlich genau in der mitte vom gedachten mittelpunkt des "propellervierecks"Schachti hat geschrieben:der quad is zum filmen cool, keine propeller im bild
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#7315 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Habe ich auch. Ein Motor läuft dann wohl etwas anders (bei mir habe ich eine Glocke getauscht zwischen zwei "Chargen" von Chinaklingeln, nervt etwas das rausgieren. Hatte ich schon mal vor einiger Zeit gefragt, Lösung gibts keine außer die Motore anzugleichen oder zu ersetzen denke ich.el-dentiste hat geschrieben:Eine Frage hätt ich noch. Wenn ich mit den Quad von Links nach rechts sehr schnell fliege, und leite mit bissl Gier und viel roll Ne Linkskurve ein, ist es seit zwei accus manchmal so das er fast von allein linksrum kurvt, besonders wenn ich das gasbissl wegnehme. Man sieht auch das hinten Links der prop sehr langsam dreht dabei!
EIn Taucher der nicht taucht taucht nixel-dentiste hat geschrieben:Wenn ich noch tauchen würde
C!
- el-dentiste
#7316 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Calli
ja ich meinte rauchen ähem
Nagut dann tausche ich mal nen Motor zum Test. Danke!
...Zahnfee....
#7317 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Bin gerade dabei für den nächsten Quadro (ca. 400mm) ein Platine zu entwerfen.
Das WM+ sollte doch so weit wie möglich in der Mitte sitzen ? Und auch das BMA020, oder ?
Weil bei dem so beliebten Paris Board sitzt das WM+ auch nicht genau in der Mitte.
- el-dentiste
#7318 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Moin Schachtie
Ich denke die ungefähre Mitte reicht
Beim Heli sitzen ja auch die Gyros nicht unbedingt zentral.wenn der Bma leicht aussermittig sitzt wäre sogar bissl besser, weil er die Beschleunigung ja früher mitbekommt als in der Mitte.
...Zahnfee....
#7319 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
beim WiiMP ists egal (weil ja nur die Winkel gemessen werden und die sind überall gleich., Der BMA hingegen sollte auf jeden Fall so gut wie möglich im Mittelpunkt sitzen.Schachti hat geschrieben:Das WM+ sollte doch so weit wie möglich in der Mitte sitzen ? Und auch das BMA020, oder ?
el-dentiste hat geschrieben:.wenn der Bma leicht aussermittig sitzt wäre sogar bissl besser, weil er die Beschleunigung ja früher mitbekommt als in der Mitte.
leider falsch - weil außerhalb der mitte durch winkel sogar die beschleunigungen in die falsche richtung gemessen werden könnten.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
- el-dentiste
#7320 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich widerrufe was ich gesagt hab und behaupte das gegenteil
Ist das so mit dem Bma? !
Achso Schachtie:
http://www.flyduino.com/product_info.ph ... black.html
Is scho recht günstig
Achso Schachtie:
...Zahnfee....
