Zeigt her eure Multikopter!!!!
#736 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
macht der immer... schaut euch die restlichen kreationen von dem an... einfach klasse
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#737 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
ich liebäugle das "Flyduino Cheese Plate - Quadrocopter Set" für einen Mikrokopter Quad zu verwenden. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass die "Quadro XL Stromverteiler-Leiterkarte" (Diagonalmaß: ca. 15 cm) zu groß ist und übersteht.
Kann mir jemand die Maße der abgebildeten Centerplates (Durchmesser, Dicke) und die Min./max. Lochabstände für die Motorbefestigungen mitteilen. Auf der HP von Flyduino finde ich hierzu nichts. Danke
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Auszug - Beitrag #691 von el-dentiste » 29.02.2012 16:56:00
Die CP haben auch wieder eine integrierte Stromverteilung und können in allen Varianten aufgebaut werden. vom Tri bis zum Okto. auch integriert sind Schlitze zur Accubefestigung. Starke Inbuschrauben sind auch dabei, sowie Schrauben und Sechskant Bolzen zur Controllerbefestigung.
MK-Quad-/Hexakopter | Wii-Quad's | Blade mQX | LMH's
#738 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Habe mich letzte Woche bei el_dentiste über den Durchmesser informiert, der ist 130mm den Rest kann ich dir leider nicht sagen.
#739 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Stromverteilerplatte brauchste keine, ist in der FCP integriert, genau wie beim Spyder.
Die tandard-Motorträger sind für ca. 12x12 - 16,5 x 16,5 , Paul hat seit gestern auch welche für größere im Shop
#740 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Mein Bolz Gerät.
Hier noch ein paar Daten zum Rahmen:
-Aluminium 1,5mm Lasergeschnitten
-Achsenabstand 330mm
-Gewicht ca.180 Gramm
-Kann als X4 oder X8 aufgebaut werden
-Regler passen in die Ausleger
-Alles sehr stabiel und verwindungsfest
-Kein kleben notwendig, alles verschraubt
- RacerAlu.jpg (235.22 KiB) 2043 mal betrachtet
#741 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Er redet von MK. Wenn man schon MK-ESCs hat, für die es eine Trägerplatine mit Spannungs- und I²C-Leitungen gibt, wer würde die ESCs dann noch auf die FCP löten wollen? Ist in diesem Fall nur mehr Aufwand und das unsauberere Ergebnis.Crizz hat geschrieben:Stromverteilerplatte brauchste keine, ist in der FCP integriert, genau wie beim Spyder.
#742 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Und gleich mal hinter her, der mini Y6
Achsenabstand 14cm
Turnigy Plush 6A Regler
Propeller Air Ace
Wii Controller LZ Mini
Gewicht 90 Gramm ohne Akku
Video http://www.rcmovie.de/video/831d2a3dff3 ... er-Teil-II
Achsenabstand 14cm
Propeller Air Ace
- IMG_1663.JPG (62.91 KiB) 2054 mal betrachtet
- IMG_1661.JPG (65.59 KiB) 2055 mal betrachtet
#743 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Ist mir entgangen, ich dachte er setzt was vernünftiges einr0sewhite hat geschrieben:Er redet von MK
#744 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
ja, ja ich weiß. Aber wie aus meiner Signatur ersichtlich, baue/fliege ich ja auch Wii-CopterBeitrag #743 von Crizz » 17.03.2012 07:55:42
.. oder ist etwa ein anderes System gemeint ??
Gruss Oliver
- Hobbyseiten
#745 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hier mal mein Hexa,
durch den ich mit der ganzen Sache infiziert wurde
Zur besseren Lageerkennung hab ich ihn etwas verändert:
- Hexahinten01.jpg (296.46 KiB) 1931 mal betrachtet
- HexaSeite01.jpg (265.91 KiB) 1932 mal betrachtet
- HexaVorne01.jpg (266.34 KiB) 1931 mal betrachtet
Goliath / NAZA - Warthox Quad / NanoWii
Acrobat Se / AC3X - Raptor e550 / Beast - T-Rex 450Pro V2 / Beast - mCPX
#746 AW: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Sarahs Wii-Copter mal wieder in der Luft. Am Sonntag hat er die ersten Flips geschafft...
Aber geflogen hab ich ihn..
Gesendet von unterwegs....
#747 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Steffen, wir haben fast Ostern, da kannste doch nicht mehr mit ner Weihnachtsmann-Mütze herumfliegen.
#748 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Hoffentlich haben wir am WE noch bisl brauchbares Wetter, ich muß doch unbedingt noch meinen Mega-Quad trimmen und evtl. noch GPS, OSD und GoPro installieren ....
- IMG_9515.JPG (4.34 MiB) 1799 mal betrachtet
- IMG_9596.JPG (4.03 MiB) 1799 mal betrachtet
#750 Re: Zeigt her eure Multikopter!!!!
Yep, 100 cm ist korrekt - diagonal ( genaugenommen sind es 101,5 diag. bzw. ca. 71,5 x 71,5 )
Motoren sind T-3506 mit 650 k/V und 12x6 für den Anfang, später 14x7
( Edit : ergänzt )
( Edit : ergänzt )
