Seite 6 von 7
#76
Verfasst: 11.09.2006 16:48:18
von Aeroworker
so, hab stefan das über sein kontaktformular geschickt.... ist bestimmt nicht schlecht wenn er sowas weiß.
#77
Verfasst: 11.09.2006 16:49:35
von TREX65
jep, denke ich auch, und hoffe es hillft!!
#78
Verfasst: 11.09.2006 17:11:15
von TREX65
So, lader sagt Aku voll. 11,24V beim anstecken, 1740 wieder rein.
Mein Fazit: Für Rundflüge ausreichend mit abstrichen in der Leistung.
#79
Verfasst: 11.09.2006 18:07:42
von Frank Schwaab
Kann ich mir bei deinemT-rex Set up fast nicht vorstellen, das du die Akkus zum einbrechen bekommst?????
Welches Ritzel?
Bei uns wird der 2100er mit SS23 geflogen, und es geht nicht schlecht.
Gruß Frank
#80
Verfasst: 11.09.2006 19:00:58
von frankyfly
So, war nochmal drausen Rororkopf testen (Gallery)
@Aeroworker hab gerade nochmal den Testbericht gelesen.
lad mal mit ballancer und 1A, so sollte der Akku garantiert voll werden.
Dan Leerfliegen und mit 0,8C laden.
Ich lade immer ohne Ballancer und 0,8C und stecke nachher nur kurz an und lasse Balancen. Der Lipobalancer plus hat den akku in nichtmal 10 Sekunden auf gleicher Spannung. Ich habe den eindruck, das ein frühes Balancen den akku eher aus dem gleichgewicht bringt als rein!
#81
Verfasst: 11.09.2006 19:22:41
von Frank Schwaab
frankyfly hat geschrieben:Ich lade immer ohne Ballancer und 0,8C und ........
Toller Tip :cry: denn bis dahin kann der Akku Schrott sein!
Gruß Frank
#82
Verfasst: 11.09.2006 19:30:43
von TREX65
Frank Schwaab hat geschrieben:Kann ich mir bei deinemT-rex Set up fast nicht vorstellen, das du die Akkus zum einbrechen bekommst?????
Welches Ritzel?
Gruß Frank
Hi, 11er Ritzel, ich habe ja auch nur gemeint, das er bei Pitch-Orgien so 10-15m in den Himmel, die Drehzahl nicht so schnell nachregeln kann wie ein Kokam 2000, 15C. Daher meine vermutung, das es kein "ECHTER 15C" Aku ist, sondern bei 10-12C liegen könnte. Ich habe aber auch nicht "die Ahnung"
von der Materie, da ich mich immer noch zu den Anfängern zähle!! Ok, Rundflug, Achten und so geht aber kein 3D...da bin ich meilen weit von entfehrnt :oops: Ich habe auch nicht die Möglichkeit, zellen einzeln zu messen, da ich kein Messgerät habe (zu meiner schande!!) :roll:
#83
Verfasst: 11.09.2006 19:38:45
von Basti
Wieviel ° Pitch hast Du im Vollausschlag? Mit zu viel Pitch kannst du so gut wie alles abwürgen...
#84
Verfasst: 11.09.2006 19:48:06
von TREX65
+11, -11
#85
Verfasst: 11.09.2006 19:54:50
von frankyfly
Das sollte kein Tip sein, sonden ein Bericht wie ich meine Akkus lade.
Wenn mein erster Akku (Auch von Quick ) nicht serienmäßig ohne Ballancerkabel gewesen und ich ihn nach ca 25 zyklen mit einem Solchen nachgerüstet hätte, Wahre ich warscheinlich nie auf die Idee gekommen ihn so zu laden (Der Akku macht bald die 90 Zyklen Voll und ist nur unwesentlich schlechter als mein 2. mit 50 und Serienballancerkabel (Die Akkus werden jetzt mit dem Kabel ausgelieferrt)
Es kommt also mit sicherheit auch auf die Zellen an und wie stark die belastet werden, ob man die ungestraft so miess behandeln darf wie meine!
#86
Verfasst: 11.09.2006 20:36:04
von Chris_D
TREX65 hat geschrieben:+11, -11
Eigentlich unerheblich. Wenn der 2100er mit gleichen Einstellungen "gefühlt" deutlich schlechter ist, als der 2000er Kokam, wird das wohl am Akku liegen. Der Gewichtsunterschied ist ja nicht so gross.
Ich würde bei dem geringen Mehrpreis nur die "20C" Zellen nehmen.
Was auch möglich ist: Flieg den 2100er mal ein paar Zyklen mit reduzierter Entnahme. Also nur etwa 50% leerfliegen, dann volladen.
Ich hatte schon LiPos, die erst nach 3 bis 4 Ladungen auf volle Leistung und Kapazität gekommen sind! Einen Versuch ist es wert.
#87
Verfasst: 11.09.2006 20:41:17
von Basti
Japp, das Gefühl hatte ich sogar schon bei Kokam´s. (Allerdings dem ganz kleinen 350 mAh)
Und der Pitch Bereich ist voll Ok!
#88
Verfasst: 11.09.2006 20:44:18
von ferengi2001
mit den 3200 er Lipos bin ich sehr zufrieden, als 8s im Räppi,
auch die temperatur stimmt, klar etwas weniger druck aber net tragisch,
alles in allem super preis Leistung
#89
Verfasst: 11.09.2006 21:18:23
von Markus77
Hi ich habe mit meinen 3200er zellen im roxxter bis jetzt nur gute erfahungen gemacht
ich finde das Preiß leistungs verhältnis voll ok
#90
Verfasst: 11.09.2006 21:23:47
von TREX65
Chris_D hat geschrieben:
hehe..klingt nach NIXX zellen :wink: ach....daher der gute Preis :lol:
tjoa...werde das mal versuchen...ich finds aber komisch :roll:
