Seite 6 von 10
#76
Verfasst: 08.11.2006 01:08:41
von Chris_D
Flightbase hat geschrieben:ORDER COMPLETE
ich habe soeben den sim für das jugenzentrum hier erworben.
hoffentlich stimmen die hardware anforderungen
greets, Nik
Oh oh. Geh mal davon aus: Ab der angegebenen Ausstattung hast Du nen Bild
#77
Verfasst: 08.11.2006 01:14:54
von Flightbase
nun ja - mein g3 läuft so einigermaßen.... und der G3 verlangt ja einiges an hardware.
da ich meinen g3 lieber zu hause habe - und nicht dort lasse, habe ich gerade ein wenig EU gelder für die anschaffung des sims verballert.
greets, Nik
#78
Verfasst: 13.11.2006 13:39:52
von FPK
Gerade mit einer FX-18V2 ausprobiert: das Kabel, das standardmässig dabei ist (3,5 mm Stereoklinke) funktioniert, wenn man einen 2,5 mm auf 3,5 mm Klinkenadapter verwendet, sogar wenn dieser Stereo ist.
#79
Verfasst: 13.11.2006 13:43:43
von Chris_D
Und Dein Eindruck vom Sim?
#80
Verfasst: 13.11.2006 13:56:32
von Flightbase
FPK hat geschrieben:Gerade mit einer FX-18V2 ausprobiert: das Kabel, das standardmässig dabei ist (3,5 mm Stereoklinke) funktioniert, wenn man einen 2,5 mm auf 3,5 mm Klinkenadapter verwendet, sogar wenn dieser Stereo ist.
das würde ja heissen, dass man zum schulen einfach nur nen snüffelstück braucht?
oder kann die fx-18 v2 kein freies channel mapping?
greets, Nik
#81
Verfasst: 13.11.2006 13:58:58
von FPK
Chris_D hat geschrieben:Und Dein Eindruck vom Sim?
Noch keinen, da die getestete FX-18 Mode 1 ist und ich Mode 2-Flieger bin. Kommt aber noch ein Bericht
#82
Verfasst: 13.11.2006 14:18:25
von Chris_D
FPK hat geschrieben:Chris_D hat geschrieben:Und Dein Eindruck vom Sim?
Die kann man doch auf Mode2 umstellen
#83
Verfasst: 13.11.2006 14:59:24
von FPK
Chris_D hat geschrieben:FPK hat geschrieben:Chris_D hat geschrieben:Und Dein Eindruck vom Sim?
Solange ist die Mittagspause nicht
Flightbase hat geschrieben:FPK hat geschrieben:Gerade mit einer FX-18V2 ausprobiert: das Kabel, das standardmässig dabei ist (3,5 mm Stereoklinke) funktioniert, wenn man einen 2,5 mm auf 3,5 mm Klinkenadapter verwendet, sogar wenn dieser Stereo ist.
Ein freies Channel-Mapping kann die FX-18 nicht, die Anleitung ist an dieser Stelle auch nur sehr sparsam und sagt nur, dass man den Mode umstellen muss, wenn die Kanäle unterschiedlich belegt sind. Leider kann ich dazu wenig sagen, da ich noch nie L/S ausprobiert habe.
Ob L/S elektrisch geht, müsste man auch erst noch überprüfen/messen, denn die Fernsteuerungsadapter für den PC sind meist recht flexibel bezüglich des Eingangssignals.
#84
Verfasst: 13.11.2006 20:09:19
von FPK
Hab den Simlutor jetzt mal fliegen können, bin ca. 1 Std. geflogen und muss sagen, das Ding ist hervorragend. Zumindest die Helis (Fläche hab ich nicht ausprobiert) fliegen sehr realistisch, auch die Graphik ist hervorragend. Wer als Helipilot einen Simulator sucht, macht mit dem Phoenix sicherlich nichts falsch, da muss sich die höherpreisige Konkurrenz warm anziehen.
Kleine Schwächen sind an zwei Stellen vorhanden: der Leistungsverlust durch zyklische Bewegungen ist nicht ganz realistisch. Wenn ich meinen Rex einfach mit Vollnick in einen Looping drücken und auf Pitch bleibe, bricht die Drehzahl massiv ein, der Rex verliert merklich Höhe und bleibt dann am Ende des Loopings unten stehen. Im Phoenix ist das weit weniger schlimm. Ausserdem fliegt man manchmal gg. Bäume obwohl der Entfernungseindruck noch einen großen Abstand suggeriert. Dies ist aber nicht überzubewerten, die anderen Sims haben auch Schwächen.
#85
Verfasst: 13.11.2006 20:20:19
von helihopper
btw. vom G3 gibt es auch ein mega Update (ich meine vom Volumen her.
Sauge gerade und werde morgen mal berichten
Verfasst: 13.11.2006 21:26:08
von Chris_D
FPK hat geschrieben:da muss sich die höherpreisige Konkurrenz warm anziehen.
Wobei man aber auch mal sagen muss, daß die höherpreisige Konkurrenz fast nur noch in Germany höherpreisig ist (weil wir Deppen es halt bezahlen) und wenn man mal das zB bei FF9 benötigte Kabel dazurechnet, der Preisunterschied fast schon wieder dahin ist.
Entscheidend ist halt wirklich der Realismus bei gleichwertiger Optik.
#87
Verfasst: 13.11.2006 23:15:38
von calli
Aber die Kabel muss man doch bei anderen Sims auch kaufen oder selbst für kleines Geld basteln, das sollte doch auch bei dem aus der Asche gehen?
C
#88
Verfasst: 13.11.2006 23:18:33
von Chris_D
calli hat geschrieben:Aber die Kabel muss man doch bei anderen Sims auch kaufen oder selbst für kleines Geld basteln, das sollte doch auch bei dem aus der Asche gehen?
C
Nicht bei allen.
#89
Verfasst: 13.11.2006 23:23:32
von calli
Hmm? Beim G3 ist alles bei?
C
#90
Verfasst: 13.11.2006 23:25:09
von Chris_D
calli hat geschrieben:Hmm? Beim G3 ist alles bei?
C
Keine Ahnung, aber tiefer will ich da jetzt auch nicht vordringen
