Wo gibts Heckumlenkungshebel Alu
#76
ich mache Morgen nochmal Fotos von allen Seiten damit du es besser sehen kannst!!
- helifreund
#77
Okay... wusste nicht, dass man an diese Steuerbrücke (die ich noch nicht besitze) einen Kugelkopf anschrauben kann, ich dachte, man hat da nur diesen Stift...
Wenn man einen Kugelkopf an diese Brücke schrauben kann, dann würde auch der Original-SEV1-Umlenkhebel aus Plastik passen, oder?
Edit: Hatte Dein Post von 23:17 gar nicht gesehen... jau, das wäre nett mit den Fotos.
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
#78
Der Kugelkopf ist nicht geschraubt sondern geklebt mit Sekukleber. Die Sreuerbrücke hat zwei Nippel für die Ansteuerung. Einen aus Plaste und einen aus Messing. Die Kugel passt flutschig über den Messingpinn und da kannst du mit Sekundenkleber die kugel auf den Messingpinn kleben!!
- helifreund
#79
Hi Michael,
erstmal danke für die Bilder per PN und Deine Mühe!
Ist das denn von Align überhaupt so gedacht, dass man einen Kugelkopf auf den Messingpinn klebt? Falls nicht, dann gibt es ja offenbar gar keine Original-Anlenkung von Align für diese Steuerbrücke, was mich sehr wundert ...
#80
ich habe es so gemacht um das verfluchte Spiel rauszubekommen. Ist ja noch nen XL. Normalerweise ist der Plaste und der Messingpinn in dem Hebel in einer Führung. Die hat aber ab Werk ne menge Spiel und auf diesem Weg wegzubekommen.
