platz für grosse akkus?
faxxe
#76
Beitrag von faxxe »
Timmey hat geschrieben:
Was hast du denn für 2100er Akkus die 200g wiegen? Meine SAEHAN 2500mah wiegen nur 180g inkl. Kabel und Dean Plug.
Ja stimmt, Timmey; die habe ich auch. Die 2100 sind noch leichter.
Ich hätte "ca" schreiben müssen, da ich die akkus gerade nicht vor
mir liegen habe. Mea culpa
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
Redfelix
#77
Beitrag von Redfelix »
Hi auch
Ich baue meinen Hurricane nächste Woche um auf 1500W Motor und werd mir ein paar Flight Power 3s3300 oder 3s3700er besorgen.Bin gespannt wie es mit dem Schwerpunkt ist.Habe das kurze Heck drauf.Aber meines erachtens kann ich die Akkus sehr weit richtung Motor schieben....
Schau ma mal,dann seh ma eh... :shock:
lg Chris
Goblin 700....
dmkoe
#78
Beitrag von dmkoe »
Himmeltraktor hat geschrieben: Die Überraschung kommt aber jetzt ! Die Zellen sind mit 2C Ladefähig !!!! :shock: :shock:
steht nicht am Accu aber auf der Verpackung und Beipackzettel!!!!!!!!!!
Ich kann diesen Vorteil aber nicht nutzen da mein Ladegerät bei 6 S nur bis 4 Amp. geht :cry: :cry: :cry: und bei 3 S schaft es auch nur 5 Amp. max . ( Simprop intelli Bi Power )
Mein Fazit : für 59,-- Euro 4000er die mit 2C zu laden sind " klingt komisch is aba so ! "
Es würde mich interessieren ob jemand die gleichen positiven Erfahrungen gemacht hat !
Ciao Paolo
Servus.
ich habe die gleichen Akkus, evtl. übermorgen den zweiten Satz.
Neee, die Zellen sind m.E. wirklich gut und vor allem, rel. leicht.
Kannst Du mal den Beipackzettel auf den Scanner legen oder so ?
Bei mir war nämlich diesbezügl. nichts dabei...
Und 2 C, das wär´halt doch was !
MfG
Jochen
Timmey
#79
Beitrag von Timmey »
faxxe hat geschrieben:
Die 2100er wiegen sogar nur 150g. Sorry ich nehms da schon sehr genau mit dem Gewicht, ich bin verrückt genug um von 4mm auf 3,5mm Goldies zu wechseln nur um 7 Gramm zu sparen ;-) Hast du die 2100er schon mal geloggt im Hurry? Kaum zu glaube, dass die das packen, ist ja noch die alte 16C Zellengeneration. Welche Drehzahl fliegst du?
Gruß Tim
faxxe
#80
Beitrag von faxxe »
Also mit dem 850KV Motor waren ohne Probleme ~3.5 min schweben drinnen. Die Akkus stammen aus meiner Minititan Ära und warten
nun auf ihr Ende im Hurricane. Sinn machen die weder wegen der Leistung noch wegen dem Gewicht (Schwerpunktmässig). Leider
habe ich noch keinen Logger.
Wo liegst du nun mit dem Gewicht? Fliegst nun sicher mit Strom
aus den Flugakkus (BEC), oder?
-heimo
MFG Weiz
Himmeltraktor
#81
Beitrag von Himmeltraktor »
Hallo !
Hier die Daten zu den Berlinsky Accus / Beipackzettel
[align=left]Description:
Name: RC Li-po battery pack 3S1P 8543128(11.1V/4000mAh) 20C
Nominal voltage: 11.1V
Nominal Capacity: 4000mAh
Highest Charged voltage: 12.75V
(we provide the corresponding charger and balancing PCB board)
Lowest cut-off voltage: 8.7V
Max. continuous charging current: 2C(8000mA)
Max. continuous discharging current: 20C(80A)
Burst discharging current: 30C( 120A) for 3 second
Length X Width X Thickness = 133mm X43m X 25.5mm
Weight =305g
Shrink wrapping color: colorless, white, black, red, blue, yellow, green[/align]
Ich habs abgeschrieben da mein Scanner streikt !
Fast schon unglaubliche Leistungsdaten für 59 ,-- !
Ciao Paolo
Himmeltraktor
#82
Hersteller ist ABF made in China - hab versucht es zu googeln - da kommt aber nur ein Thai forum - ich kann leider kein Thai - aber es scheint so als ob die auch sehr angetan sind von den Lipos - da man einige Bilder mit Lipo auf der Waage sieht ........
Vielleicht gibts unter euch einen besseren googler mit etwas mehr Zeit und Nerven .....
Gib mal nen Link, ich esse oft Saté-Spiesse ... :)
Himmeltraktor
#84
http://www.rcthai.net/forum/showthread. ... 230&page=2
mach was draus ! .......... :drunken:
ich kann nur rauslesen das die 1500 und 2500 auch mit 2C ladebar sind !
Ist doch was oder ???
dmkoe
#85
Beitrag von dmkoe »
Sooo,
Fa Berlinski weiß es selbst nicht, rät aber zu 1 C Ladung. Die machen sich aber noch schlau, schreiben sie...
Der Beipackzettel ist bei der heutigen Lieferung nicht dabei gewesen, kann ich also selbst nicht nachlesen.
Aber gegoogelt habe ich, über -zig Umwege in irgeneinem US-Forum genau von diesen Zellen gelesen, daß die aus dem gleichen Laden kommen, die Enerland-Zellen vertreiben- und Flightpower.....
ABF ist ja kein Hersteller, sondern konfektioniert lediglich.
Könnte also gut sein, daß dies 2.Wahl von Hochleistungszellen sind, sofern man bei 20C von Hochleistung sprechen mag.
Egal, mir taugen die Dinger !
MFG
Jochen
Himmeltraktor
#86
dmkoe hat geschrieben: Egal, mir taugen die Dinger !
MFG
Jochen
Yessss - mir auch :)
Himmeltraktor
#87
der Clubkolege der die Lipos in seiner Angel fliegt hat mir gerade folgendes Datenblatt zugemailt !
Neues Bild.JPG (540.03 KiB) 1676 mal betrachtet
Timmey
#88
faxxe hat geschrieben: Also mit dem 850KV Motor waren ohne Probleme ~3.5 min schweben drinnen. Die Akkus stammen aus meiner Minititan Ära und warten
-heimo
Ich liege jetzt abflugbereit bei 2140gramm inkl. BEC und Empfängerlipo. Einen Regler mit internem BEC zu verwenden halte ich nicht für so sinnvoll, auch wenn ich dadurch nocheinmal 60g sparen könnte.
Gruß Tim
Timmey
#89
Himmeltraktor hat geschrieben:der Clubkolege der die Lipos in seiner Angel fliegt hat mir gerade folgendes Datenblatt zugemailt !
Wo sind die Logs von diesem Lipo mit 1500WATT Power Motor? 2400RPM einstellen, Pitch auf 13 Grad und dann loggen, aufgehts!
Gruß Tim
