x-peak 3
MarkOsten
Beitrag von MarkOsten »
Hi Leute,
kann ich das x-peak nicht hier anschliesen?
Helicombat
#77
Beitrag von Helicombat »
also so sicherlich nicht.Solltest es schon in
Dein Auto einbauen. :D :D :D
Dann brauchst Du noch einen Adapter von
x-peak(Krokoklemme) auf den Zigarettenanzünder.
Abschneiden würde ich die Krokos nicht wg Garantie.
Wenn die Sicherung im Auto ausreichend ist
sollte es funzen.
Fraglich ist was Deine Autobatterie dazu sagt.
Gruß Torsten
MarkOsten
Hi Torsten,
das Teil wird in einen 51/4" Schacht in den PC eingebaut.
Fraglich ist, ob das Netzteil beides verträgt, PC und x-peak.
Aber so könnte man sich die Bastelei am Netzteil sparen.
Da der Pc eh rund um die Uhr läuft, währe ein zusätzliches Netzteil nicht nötig.
Helicombat
#79
Hallo Michael,
:oops: :oops: :oops:
Ja Ok.Keine Bastelei.Was machst Du wenn Du
nicht zuhause fliegst?
Gruß Torsten
MarkOsten
Hi Torsten,
der Zigarettenanzünder im Auto macht das klaglos mit. ;-)
Und da ich ein fauler Mensch bin ;-) bewege ich micht selten weit vom Auto weg.
320iE30
#81
Beitrag von 320iE30 »
hallo Jimmy!
wozu eine diode? wo soll die hin?
mfg laurenz
mfg, Laurenz
T-Rex600CF: Wird gerade gebaut...
ECO Piccolo V2: PB+, Alu Taumelscheibe, Alu Zentralstück, doppelter Taumelscheibenmitnehmer, M24 Blätter, GWS Lipoly 1300mA
Silverlit PicooZ:
Dome
#82
Beitrag von Dome »
ich denke es is egal ob du ne diode nimmst oder nen widerstand doer ne lampe
hauptsache ist, dass du last auf dem 5Vkabel hast
es gibt aber auch netzteile die das nicht brauchen
muss man einfach mal testen
MfG Dominik
barnie
Beitrag von barnie »
Ne Jimmy, ist nicht egal! Ich habe einen fetten 4,7 Ohm Widerstand als Last drin.. Nur so komme ich auf die 12 V... Aber bei 5 V und 4,7 Ohm fliessen ca. 1 A, d.h. der Widerstand verbrät eine Leistung von 5W. Also nehme man einen 10 Watt Widerstand, sonst wird er zu heiss...
Was willst du mit der Diode? Als Last unbrauchbar!!
Das Einfachste ist immer noch die Glühlampe!!!!
RUDI
320iE30
#84
ich glaube da ist eine led mit vorwiderstand gemeint oder?
-> dann haben wir die perfekte lösung
einen 4,7 Ohm 10W Widerstand an 12 V und paralle dazu eine led mit vorwiderstand (300 Ohm)
mfg, Laurenz
Silverlit PicooZ:
Dome
#85
Beitrag von Dome »
Nun sag mir mal warum das nicht egal ist?
Hauptsache du hast genug Last, womit du die erzeugst is doch egal, kannst auch dein Walkman anschliessen (rein fiktiv jetzt)
und 320iE30, wenn dann musst du den widerstand an 5V anschliessen, damit aus den 12V auch 12V rauskommen :P
das is ja das problem, bei den meisten netzteilen kommt aus 12V net 12V raus, weil erst Last bei 5V benötigt wird.
und meinetwegen ne LED und nen Widerstand, davon hab ich net so viel Ahnung :P
aber ich habe ja gesagt, "hauptsache ist, dass du genug last auf dem 5Vkabel hast "
MfG Dominik
Helicombat
#86
Hallo zusammen,
es heißt Last weil das Netzteil belastet wird
(es wird Strom verbraucht).
Eine LED verbraucht aber kaum Strom und ist
deshalb keine Belastung für das Netzteil.
5 Watt Glühlampe oder Widerstand an die 5 Volt und gut.
Gruß Torsten
320iE30
#87
entschuldigung ich hatte an 5V gemeint, habe mich verschrieben.
ich hätte die led ja parallel zum lastwiederstand angehängt. dann hat man eine last an 5V und eine nette einschaltkontrolle die man einfach per fassung in das nt gehäuse einbauen kann.
mfg, Laurenz
Silverlit PicooZ:
TomClark
#88
Beitrag von TomClark »
hi leute . wollte mir wie gesagt das x-peak 3 holen . bei 1a helishop hats mal 49 euro gekostet . die haben das aber aus dem sortiment genommen und bei den anderen ist auch keins mehr drin . weiß jemand wiso ? wo kann ich noch ein günstiges x-peak 3 herbekommen ? das x-peak 3 plus ist doch fast das gleiche oder halt nur teurer oder ? kann ich denn mit dem plus das gleiche laden wie mit dem normalen ? und wo sind denn da die unterschiede ? mfg tom
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
Tom_Duly
#89
Beitrag von Tom_Duly »
Zurück zu „Ikarus“
