Delrin-Zahnrad für den rex450
Saberhagen
#76
Beitrag von Saberhagen »
Doch.. der Sicherungslack hatte sich ein wenig gelöst, warum auch immer... Das Ritzel hat ca. 1mm am unteren Zahnradrad gefräst, läuft aber immernoch rund und ruhig... also soweit bis auf die Optik kein Thema, achja.. meine Helitec Blätter hats mich gekostet, aber das is zu verschmerzen....
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger :o)
Multiplex ROYAL Pro 9
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Mike.
Pass bitte gut auf beim Ritzel, wenn es das originale Messing-Ritzel von Align ist. Das ist so weich, daß man das Gewinde sehr leicht überdrehen kann. Mir ist das auch schon passiert. Seit dem verwende ich nur noch Stahlritzel vom blauen C.
mic1209
#78
Beitrag von mic1209 »
Die Heckabtriebseinheit wird doch von zwei "Plastikplatten" gehalten, in denen die Kugellager eingepasst sind.
Die untere von den Platten (unterhalb des kleinen weißen Zahnrads) schliff ein wenig am Autorot-Zahnrad, drum musste ich die Kante ein wenig mit dem Cutter bearbeiten
Okay, ich weiß was du meinst, kann dir aber dazu nichts sagen, da ich nen SE habe.
echo.zulu hat geschrieben:Hallo Mike.
Und mit den Stahlritzeln wird es auch noch mal ruhiger ;)
echo.zulu
mic1209 hat geschrieben:Und mit den Stahlritzeln wird es auch noch mal ruhiger ;)
Ja das ist eine zusätzliche begrüßenswerte Eigenschaft. Außerdem war das Messingritzel nach ca. 80 Flügen schon so extrem verschlissen, daß die Zähne schon zur Hälfte eingelaufen waren.
-andi-
#80
Beitrag von -andi- »
Du hast nicht zufällig einen Link parat?
cu
Andi - der noch auf sein HZR wartet :-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
echo.zulu
Nicht gerade zufällig. ;-)
Die Ritzel gibt es mit 3,2 mm Bohrung von 10 Zähnen bis hin zu 18 Zähnen. Sind nicht gerade so günstig wie die von Align, aber haltbarer und leiser.
Die Edith hat die Links neu gemacht ...
Und noch einmal, weils so schön war. Keine Ahnung warum bei mir die Linkfunktion von dem blöden Shop da immer noch die Session-ID mit in den Link reinhaut. Ich hatte genau den Link "Link zu diesem Artikel" kopiert und eingesetzt. Hat bisher auch immer funktioniert. Aber jetzt passen die Links auf jeden Fall.
Zuletzt geändert von echo.zulu am 28.04.2008 11:11:36, insgesamt 2-mal geändert.
-andi-
#82
@Egbert
Danke für die Links!
Leider funkt das beim C nicht so einfach. Du musst beim Artikel rechts im Fenster auf "Link zu diesem Artikel" klicken :-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
echo.zulu
Hatte ich gemacht, aber im ersten Link hatte ich die schließende eckige Klammer vergessen. Ist aber schon editiert und sollte jetzt funzen.
-andi-
#84
Steh ich heute am Schlauch?
di Links funzen nicht. Sollten so aussehn:
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=219231
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=213900
Aber egal. Wichtig war der Tipp mit den Ritzeln :-) Sind ja ausnahmsweide mal leicht zu finden :-)
welches Modul hat der Rex? 0,8? [highlight=red]ok, 0,5. Danke[/highlight]
cu
Andi
Zuletzt geändert von -andi- am 28.04.2008 11:09:00, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Nein Modul 0,5
Änder lieber noch mal den letzten Link, sonnst wundern sich die Leute warum ihr Rex auf ein mal so laut ist :)
DIY statt RTF
Feliks
#86
Beitrag von Feliks »
Der T-Rex hat das Modul 0,5.
felix
Da war basti wohl schneller!
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
-andi-
#87
@Basti
Hab ich mal geändert. Schlimmer als Bei meinem Hurri Kann es ja auch mit Modul 0,8nicht werden :-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
echo.zulu
Modul 0,5 ist richtig. Kann man auch einfach ausrechnen:
Modul = Außendurchmesser / ( Zähnezahl + 2 )
Beim Rex also:
Modul = 76 mm / ( 150 + 2 ) = 0,5
War doch einfach. ;-)
Zurück zu „T-Rex 450“
