Seite 6 von 6
#76 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Verfasst: 08.09.2008 17:24:54
von heliminator
Carsten aus LA hat geschrieben: Nö, nur ein Stückchen mit eineme 7,2 Volt Akku. Dann kan man ganz gut spüren, ob die Lager halbwegs OK sind.
Hallo Carsten,
könnte gut sein, dass der Motor damit nicht mal gescheit andreht.... Für ~2s dürfte kein HV-Motor ausgelegt sein, dass der nicht rund läuft, ist kein Wunder.... :roll:
Sagt also nix über die Funktionstüchtigkeit allgemein aus...
#77 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Verfasst: 08.09.2008 22:14:35
von Hausi
Oder mal 'ne ganz andere Frage: Hat jemand das original Chassis ausgedremelt, dass ein größerer Motor reinpasst? Wird das Ding dann spürbar weich? Egenlich wollte ich ja genau das nicht; mittlerweile komm' ich aber immer mehr in die Versuchung.
Guckst Du da
Das Chassis wird nicht spürbar weicher.
Den Neumotor 1912 gebe ich nicht mehr her.
#78 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Verfasst: 08.09.2008 22:35:40
von Carsten aus LA
Mal 'ne bescheine Frage Hausi, was wiegt der Vogel, bis er abhebt?
#79 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Verfasst: 08.09.2008 23:10:11
von Hausi
Hi Carsten
Mein Drehvogel wiegt 3,7kg.
Mein Kollege fliegt den 1912 mit dem JAZZ 55-10-32 - läuft einwandfrei.
#80 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Verfasst: 09.09.2008 15:21:43
von Carsten aus LA
dann hast Du eine ausgezeichnet motorisierte Bleiente. :D
Fräst Dir das Ritzel nicht das HZR runter? Ist ein 10er oder?
#81 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Verfasst: 09.09.2008 15:50:26
von Hausi
..... ausgezeichnet motorisierte Bleiente.
wenn schon Liposchwan :)
Der 1912 dreht 825 U/V und da passt das 13er Ritzel optimal für 2000 Kopfdrehzahl.
Die 3D-Freaks gehen bis zum 15er Ritzel. (2300-2400 am Kopf)
Mit den grösseren Ritzel hält das HZR und läuft wesentlich leiser.
#82 Re: Tango 45-07 tot! Und nun?
Verfasst: 09.09.2008 16:21:26
von PICC-SEL
Hausi hat geschrieben: Der 1912 dreht 825 U/V und da passt das 13er Ritzel optimal für 2000 Kopfdrehzahl.
wenns hält hat er entweder keine Power oder er wird nicht hart genug rangenommen :wink:
